Audi A3 8V 2015 - Jaki olej do mechatroniki DSG 0AM 7-biegowej?
Kune 29 Maj 2016 14:58 11004 15
  • #1 15706891
    Kune
    orientuje się może jaki olej powinien być w mechatronice skrzyni DSG 7-biegowej? Pacjent to A3 8v 2015.
    Ma ktoś może jakąś procedurę wymiany? Z tego co udało mi się znaleźć wchodzi tam 1.1 litra.
  • #2 15707589
    merc124t
    Witam napisz dokładnie jaki silnik w tym audi ,a co do procedury wymiany to trzeba trochę mieć styczności ze skrzyniami automatycznymi , bo mozna wiecej narobić ambarsu niż pożytku,nie wiem czym dysponujesz jakim sprzętem no i wiedzą w tej materii
  • #3 15707780
    Kune
    1.4 TFSI z 7 biegowym DSG
    skrzynia jest opróżniona z oleju, z powodu wymiany miski/zaślepki mechatroniki.
    Nie planuje robić tego w garażu z kanałem, liczę na to ze mój warsztat (Bosch Service) sobie z tym poradzi, lecz to pierwsza tego typu operacja, dlatego szukam sugestii. Jak nie, to auto na lawetę i do serwisu.
  • #4 15707878
    jacek074
    Poziom 29  
    Aso nie wymieni (zaleje) oleju w mechatronice skrzyni 0AM bo serwis nie ma informacji co do ilości i specyfikacji oleju , w oryginale jest zalany fabrycznie i niewymienny. Pytaj tam gdzie naprawiają te skrzynie. Podobno olej jak do wspomagania 0,7 l.
  • #5 15707915
    merc124t
    Witam wychodzi mi że zalecany jest olej :OEM - G052182A2 możesz poszukać z motul multi dctf ,lub innej firmy,ale upewnij się po vinie na 100% co nalać.
  • #6 15708016
    T5
    Admin grupy Samochody
    Dwie pojemności napełniania - w skrzyni są dwa rodzaje oleju, mechanizm różnicowy i mechatronika. 0,7 i 1.7l jak dobrze pamiętam.Nie ma możliwości kontroli stanu oleju, trzeba spuścić i wlać odpowiednią ilość.
  • #7 15708118
    Kune
    Dziekuje za odpowiedzi.
    Olej cały wyciekł z mechatroniki, więc nie ma tam już nic.
    To nie dobre wieści, nie mam zaprzyjaźnionej firmy która robi tylko skrzynie, ale będę atakował ASB Palka, bo już kilka skrzyń mi robili.
  • #8 15708497
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Skrzynia biegów 1.7L SAE 70W75.
    Mechatronika 1.1L olej wspomagania kierownicy G004000 lub Dexron III.
  • #9 15713757
    Kune
    Poradziłem sobie z tym na drugi dzień po tym temacie ale:
    Mechatronika to zwykły olej (zielony) do wspomagania kupiony wg ETKA po VIN. Wchodzi ok. litr.
    Wlewanie to nic szczególnego, wlewa się odpowietrznikiem. Nie trzeba specjalnych przyrządów ani nic takiego.
    Tak dla potomnych.
  • #10 16409649
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Na rysunku dodałem ww skrzynię. Czy możesz potwierdzić (zanegować), że omawiany wężyk odpowietrzania/napełniania to nr28?
  • #11 16409711
    jacek074
    Poziom 29  
    Ta skrzynia na rysunku to nie 0AM tylko 02E (mokre sprzęgła) i w niej jest jeden olej w całej skrzyni, wlewa się przez otwór spustowy.
  • #13 16411374
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Załączone przeze mnie zdjęcie przedstawia 0BH o oznaczeniu QYQ. Czy to jest skrzynia pokrewna do 0AM z jednym biegiem więcej i napędu quattro i czy olej wymienia się w sposób analogiczny do innych dwusprzęgłowych?
  • #14 16411562
    jacek074
    Poziom 29  
    Skrzynia QYQ to skrzynia z mokrymi sprzęgłami więc olej jest jeden w całej skrzyni, wlewa się przez otwór spustowy.Mocna skrzynia 7 biegowa z momentem do 500 Nm.
  • #15 16411587
    romuald-f
    Skrzynie DSG są: sześciobiegowa 02E (sprzęgła mokre), siedmiobiegowa 0AM (sprzęgła suche), siedmiobiegowa 0BH (sprzęgła mokre) i siedmiobiegowa 0CG (sprzęgła suche, hybryda). Skrzynie ze sprzęgłami mokrymi mają jeden wspólny olej a skrzynie ze sprzęgłami suchymi mają oddzielnie olej mechatronika - skrzynia.
  • #16 16416357
    colcolcol
    Specjalista AGD
    romuald-f napisał:
    ... Skrzynie ze sprzęgłami mokrymi mają jeden wspólny olej a skrzynie ze sprzęgłami suchymi mają oddzielnie olej mechatronika - skrzynia.
    Dziękuję za informacje. Kontynuując offtop (za co przepraszam autora, ale pomoże to usystematyzować temat) - czy skrzynie ze sprzęgłami mokrymi mają ten sam olej np Febi 39071 G052182A2? I czy mogę jeszcze prosić informację, jaka ilość oleju (ewentualnie jakiego innego niż Febi 39071) jest potrzebna do 0BH (QYQ)?
