alhambra 1.9 tdi 2002 r klimatyzacja nie działa
29 Maj 2016 17:44 1041 8
  • Poziom 2  
    Witam . Mam problem z klimatyzacją tzn. Działała rewelacyjnie aż do czasu zepsucia sprężarki . Odpuściłem naprawę na dwa lata . W tym roku tzn 2016 postanowiłem ja wskrzesić więc odstawiłem do mechanika który tylko klimatyzacją się zajmuje .Sprawdził szczelność, zrobił czyszczenie całej instalacji dwu krotnie , wymienił osuszacz , zawór rozprężny oraz sprężarkę . Przy odbieraniu samochodu mówił że miał problemy ze sprężarką bo jedna założył i nie trzymała ciśnienia , zaś druga już podołała . Działała przez dwa dni chłodziła do 6 stopni , i znowu nie działa . Wydałem na to masę pieniędzy , a mechanik rozkłada już ręce bo już nie ma pojęcia co jest nie tak i chce się poddać . Co to może być ?
    Moderowany przez T5:
    Przypominam https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2690854.html
  • Poziom 27  
    Trzeba sprawdzić czy kompresor wogóle pracuje, tzn. czy prąd dochodzi i obroty silnika delikatnie spadną, mało opisałeś opisz co się teraz dzieje z kompresorem bo nie wiadomo czy wina elektryczna czy mechaniczna.
  • Poziom 24  
    Nie ma czegoś takiego jak poddał się..... nie wiem jakie są tam między wami relacje . Ale wydaje mi się że jak wziął kasę za naprawę i po kilku dniach klapa , to jest takie coś jak gwarancja na usługę. I z tej opcji bym skorzystał. Ale Ty oczywiście zrobisz jak uważasz.
  • Poziom 42  
    No i i jeszcze czy części nowe czy używane?
  • Poziom 2  
    Czy kompresor padł nie wiem , w piątek 20.05.16 po wyjechaniu od mechanika wszystko działało , trzymał ciśnienie , wszystko było w normie ,szczelność była sprawdzana i była w porządku ,osuszacz i zawór rozprężny nowy , sprężarki dwie po regeneracji (pierwsza nie trzymała ciśnienia ale w innym aucie niby już działała) , teraz słyszę tylko jakieś syczenie jak jest włączona klimatyzacja , co do gwarancji to mechanik po prostu stwierdził że zerknie jeszcze co się stało ale tak naprawdę to będzie wolał oddać pieniążki niż dalej się tym zajmować ( na naprawę zeszło mu 5 dni ) :(
  • Poziom 2  
    Dopiero się sprawa wyjaśniła , faktycznie była mała ilość czynnika ,który wyciekł gdzieś przy zaworze , po uszczelnieniu okazało się że dodatkowo była pęknięta tzw. "rurka niskiego ciśnienia" , po jej wymianie nadal był minimalny wyciek ,którego nawet dedektor nie potrafił wykryć . Okazało się że chłodnica puściła na samym środku , gdzie nie powinno mieć to miejsca . W końcu po jej wymianie zaczęła chłodzić .Na razie ciśnienie trzyma ,oby tak zostało. Mechanik mówi że to wszystko sprawka tego że przez trzy lata była pusta i dostało się powietrze do środka .
