piotr_wik napisał: chciałem zapytać czy zasilacz impulsowy dajmy na to taki który jest praktycznie zawsze stosowany w ładowarkach do telefonów w tych czasach działa na tej samej zasadzie z grubsza co sterowanie mocą silnika przy użyciu PWM?
Tak. W zasilaczach impulsowych stosuje się PWM.
piotr_wik napisał: Bo wnioskując po wykresach przebiegów i ogólnej zasadzie działania PWM wychodzi na to, że to taki podłączanie i odłączanie zasilania łopatologicznie rzecz biorąc.
"Łopatologicznie tak". Ideą PWM jest regulacja czasów załączenia i wyłączenia zasilania.
piotr_wik napisał: Gdy źródłem jest gniazdko sieciowe a odbiornikiem LED to PWM musi także wykrywać polaryzację aby otwierać zawór w odpowiednim miejscu przebiegu albo po jednej stronie albo obu (czy to w ogóle jest możliwe?).
No, to nie jest PWM raczej. To sterowanie fazowe. Odpowiednikiem PWM przy prądzie przemiennym jest
sterowanie grupowe. Polega ono mniej więcej na tym, że "przepuszcza się określoną ilość okresów sinusoidy a określoną ilość okresów się blokuje". To tak łopatologicznie mówiąc.
piotr_wik napisał: Gdy źródłem jest gniazdko sieciowe odbiornikiem silnik to wtedy PWM nazywane jest już falownikiem?
Nie. Cel działania falownika jest zupełnie inny. Choć falowniki w swojej pracy wykorzystują PWM to na ich wyjściu uzyskuje się czystą sinusoidę.
piotr_wik napisał: Z Baterii to także będzie falownik?
Generalnie falownik to urządzenie, które z prądu stałego wytwarza przebieg sinusoidalny. Choć modulator PWM a falownik to zupełnie co innego.
piotr_wik napisał: Czy PWM to cud który z dowolnego przebiegu wygeneruje dowolny przebieg?
Nie.
piotr_wik napisał: Czy ładowarka impulsowa to takie uproszczone PWM?
W jakim sensie "uproszczone"? Po prostu: reguluje się szerokość trwania impulsu a więc w konsekwencji średnią moc dostarczoną do odbiornika.
piotr_wik napisał: Czy moc silnika różni od mocy uzyskanej z PWM a mocy gdy zasilamy go raz z dwóch ogniw połączonych równolegle raz szeregowo?
Nie, nie różni się. Konsekwencją PWM jest zmiana wartości średniej napięcia wyjściowego. A to to samo co zasilanie silnika ze zmiennej ilości ogniw. Skutek ten sam choć metody różne. Jednak PWM stosuje się do silników prądu stałego. Do regulacji mocy silników indukcyjnych silników prądu przemiennego stosuje się falowniki.
piotr_wik napisał: Bo chyba istnieje inny sposób sterowania mocą niż PWM (poprzez opornik pomijając straty ciepła?)?
No jasne. Choćby przez oporniki - jednak jak mówiłem ta metoda się sprawdza tylko dla silników DC. W silnikach indukcyjnych jedyną "zewnętrzną" metodą regulacji szybkości obrotowej (a więc i mocy) jest zmiana częstotliwości napięcia przemiennego - do tego celu stosuje się falowniki.
