CANVA LT-318 - brak dźwięku podczas odbioru, mimo sprawdzenia głośnika i TDA2003
30 Maj 2016 17:30 3738 34
  • #1 15709512
  • #2 15709525
    kriss51
    Rozumiem że wskaźnik odbieranego sygnału (S-metr) wskazuje ok. a w głośniku cisza. Jeśli tak to prawdopodobnie możesz mieć urwany kabelek we wtyczce mikrofonowej lub samym mikrofonie. Sam głośnik też proszę sprawdzić.
  • #3 15709548
    kriss51
    Podłącz jeden z pinów głośnika bezpośrednio do masy i zobacz czy zacznie "gadać".
  • #5 15710988
    Wawrzyniec
    Bardzo chaotyczna naprawa, na macajewa, jakby to Kaszpirowski robił, chyba że nie masz nic wspólnego z elektroniką. Jeżeli prawidłowo nadaje, z modulacją nie było co sprawdzać TDA, uszkodzenie jest poza nim i za transformatorem modulacyjnym. Zmostkować gniazdo na dodatkowy głośnik, lub wykorzystać do sprawdzenia dodatkowy głośnik. Jeden koniec na masę, a drugi poprzez kondensator np 100 mikro do ścieżek przy gnieździe dodatkowego głośnika i w stronę trafa modulacyjnego. Pewnie będzie jakiś zimny lut w okolicach gniazda lub upalona ścieżka, ostatecznie trafo modulacyjne. Podłączając 1 koniec głośnika do masy wyeliminujesz wpływ ew. uszkodzenia mikrofonu (urwany przewód od mikrofonu czy też uszkodzony przełącznik odbiór/nadawanie). Jeżeli na wyjściu głośnikowym z trafa mod nie ma sygnału, to sprawdzić luty na trafie, a jeżeli nie pomoże i nie ma zwarć to uszkodzone trafo.
  • #7 15711607
  • #8 15711777
    Wawrzyniec
    Czy po dotknięciu nóżki nr 1 (TDA2003) śrubokrętem słychać brum w głośniku?
  • #9 15712670
  • #11 15712917
    Wawrzyniec
    Novile napisał:
    Bo w tym radiu widzę wyraźnie jest wyłącznik kontraktronowy do RX-a.
    Który spełnia tą samą funkcję co przełącznik w mikrofonie i jest nim sterowany, a
    Przekaźnik kontraktonowy znajduje się albo pomiędzy wyjściem TDA, a głośnikiem, albo pomiędzy trafem modulacyjnym a głośnikiem w zależności od konstrukcji radia i przy pomocy głośniczka jednym końcem podłączonego bezpośrednio do masy, a drugim poprzez kondensator można łatwo wykryć uszkodzenie tylko trzeba dobrze patrzyć jak przebiegają ścieżki. I dalej twierdzę że chaotyczne szukanie bo jeżeli nadawanie jest ok z prawidłową modulacją to nie było potrzeby wymiany TDA .
    Ps. Kontaktron jest sterowany poprzez tranzystor
  • #12 15713221
    Wawrzyniec
    Novile napisał:
    Zauważ iż kolega pisze że nie działa mu ani głośnik wewnętrzny ani dodatkowy też.Wystarczy zewrzeć przekaźnik, potem jak piszesz minigłośnik przez kondensator do TDA na wyjście
    Nie trzeba go zwierać, wystarczy minigłośnik z kondensatorem podłączyć (dotknąć) przed kontaktronem i jeżeli kontaktron będzie uszkodzony to w minigłośniczku pojawi się szum (oczywiście przy wyłączonym squetchu) ew po podaniu sygnału na 1 nogę TDA, a za kontaktronem nie będzie. Moim zdaniem uszkodzenie jest pomiędzy TDA, a głośnikiem (kontaktron, tranzystor sterujący kontaktronem, tor przełącznika nad/odb czyli przełącznik, przewód od mikrofonogłośnika, dławik w okolicach gniazda (jeżeli taki w torze występuje) i wszystko co jest po drodze do tranzystora sterującego kontaktronem. A najpierw kontaktron do sprawdzenia.
  • #14 15713298
  • #15 15713360
    Wawrzyniec
    Raczej nie, podawał sygnał na 1 nogę TDA i bez efektu, a w tym przypadku SQ nie ma nic do gadania. SQ jest przed wzm mcz.
  • #16 15714043
  • #17 15714468
    Wawrzyniec
    Wygląda że ktoś tu z nas balona robi:
    Invert napisał:
    niestety nic nie słychac.
    Invert napisał:
    Właś nie tego nie braliśmy pod uwagę a może też być SQ uszkodzony.
    Ja tez dałem sobie z tym na wstrzymanie gdyż dostać sie do potencjometru trzeba rozbierać za duzo w dodatku to nowe radio wiec uszkodzenie potencjometru nie wchodziło w gre. Niestety okazało sie ze rzeczywiscie potencjometr jest uszkodzony lub cos za nim.
    A co ma piernik do wiatraka? Potencjometr od SQ nie ma nic wspólnego z torem mcz na TDA 2003. Gdyby tam siedział TDA 1905, to co innego. SQ mogłoby być realizowane na nim.
  • #18 15714749
  • #19 15714826
    Wawrzyniec
    Ustawienie potencjometru od SQ czy też jego uszkodzenie nie ma najmniejszego wpływu na pracę wzmacniacza mcz opartego na układzie TDA 2003 i każde dotknięcie nóżki nr 1 tego układu musi skutkować warkotem w głośniku. Teraz okazuje się że po przestawieniu potencjometru od SQ radio zaczęło odbierać. Stąd wniosek że
    Wawrzyniec napisał:
    to nie było prawdą, albo przy tym sprawdzaniu zostały pomylone nogi scalaka i zamiast dotkniętej nóżki nr 1 była dotykana nóżka nr 5 na którą jest podawane zasilanie i dotykanie jej nie wywoła żadnego efektu w głośniku.
  • #20 15715332
  • #21 15715383
    Wawrzyniec
    Nie wszystkie są takie same, ale na tym wzmacniaczu mcz który jest w tym radiu nie ma możliwości zrobić wyciszania fonii i jeżeli sygnał z wejścia scalaka nie przechodzi na głośnik to uszkodzenia należy szukać od wyjścia wzm do głośnika, czyli m/n kontaktron i układ sterowania nim, a nie RF Gain i SQ bo one z pracą końcówki nie mają nic wspólnego. RF Gain to regulowany tłumik wejściowy sygnału wcz, a SQ to blokada szumów ale realizowana w stopniu poprzedzającym końcowy wzmacniacz mcz. SQ na końcówce mocy było realizowane w niektórych wczesnych wersjach Presidenta takich jak Harry, Johnny, czy też pierwszej wersji Unidena 510 gdzie jako wzm mcz był zastosowany TDA 1905 który miał wejście "mute" na 4 nodze, ale to nie była chińska produkcja (PRC), a filipińska (stare, porządnie wykonane radia).
  • #22 15715406
  • #23 15715474
    Wawrzyniec
    Nie wiem, chyba że chińczyki wpadli na pomysł sterowania kontaktronu układem SQ (myślę tutaj o braku sygnału na głośniku przy wysterowaniu 1 nogi TDA wkrętakiem)
  • #24 15715514
  • #25 15717597
    Wawrzyniec
    Nie zwróciłem uwagi na wskazania wyświetlacza, ale to nie zmienia faktu że uszkodzenie jest pomiędzy wzm, a głośnikiem i to najpierw trzeba naprawić a czułością radia można (trzeba) zająć się w 2 kolejności. Być może RF-gine był skręcony, ale sygnał od wyjścia wzm do głośnika jest źle przenoszony.
  • #26 15717721
  • #27 15717786
    Wawrzyniec
    Invert napisał:
    Radio canva lt-318, radio nadaje, częstotliwości ok. moc ok. niestety podczas odbioru nic nie słychać w głośniku.
    Invert napisał:
    ze radio zanioslem do samochodu podlaczylem pod antene i rozmawialem z gosciem oddalonym okolo 2-3 km w lini prostej na załaczanym ASC i bylo nas swietnie słychac ?
    To w końcu słychać czy nie słychać? Zdecyduj się.
  • #28 15717827
  • #29 15717849
    Wawrzyniec
    A co ma wspólnego potencjometr z przenoszeniem sygnału z TDA do głośnika?
    Invert napisał:
    Wiec nie gadajcie mi tu ze miedzy wzmacniaczem TDA a głosnikiem jest cos uszkodzone bo sa to bzdury.
    Wygląda że nie masz pojęcia co robisz.
  • #30 15717856
