stas711226 napisał: pompa jest koło rozrzadu ma do czolowej obudowy podłączona kostke z kablami.
Dobre sobie, pompa elektroniczna... Jak widzisz,
mechaniki bedo rechotały jeszcze ze 3 miesiące... Te kabelki, co je masz podłączone do pompy wysokiego ciśnienia (WC), to są zwykłe kable elektryczne zasilające prądem pokładowym zmodyfikowanym tzw. taktującym
regulator wydatku (2 - schemat poniżej).
Jest to elektrozawór sterowany elektrycznie przez komputer, który ma za zadanie bezustanną regulację ciśnienia paliwa. Co ciekawe, w ogóle nie reguluje on pompy WC, mimo że jest na niej zamontowany, ale ciśnienie paliwa w zasobniku (
Common Railu).
Pompa wysokiego ciśnienia (pwc) wraz z całym systemem wtryskowym paliwa pochodzi z firmy BOSCH i nosi oznaczenie
CP3, czyli jest pompą trzeciej generacji. Spośród całej rodziny pomp
CP, czyli tłoczkowych, promieniowych, "trójka" jest wyjątkowa, ponieważ posiada w swym wnętrzu dwie pompy. Pompa wstępna, widoczna w przekroju, jest
zębata. Podczas gdy powszechnie stosuje się pompy
łopatkowe lub
rolkowe. Natomiast zasprzęglona z nią pwc 3-tłoczkowa spręża paliwo nawet do
2000 bar.
Jeśli chcesz więcej informacji, zrób fotkę choćby telefonem komórkowym miejsce przecieku paliwa i prześlij tutaj przyciskając beleczkę "dodaj obrazek". Najlepiej jednak zgłoś się z niebezpiecznym wyciekiem paliwa do najbliższego mechanika i to jak najszybciej. Grozi pożar silnika!
Pzdr KotBury2
