Czy w Seacie Ibiza łączyć głośniki 6x9 z subwooferem JBL?
dorian_pl 30 Maj 2016 20:44 807 7
  • #1 15709974
    dorian_pl
    Poziom 8  
    Witam!
    Posiadam Seata Ibizę, od razu powiem jak to u mnie wygląda. Z przodu mam założony zestaw Hertza Energy, gwizdki oryginalne (Mają bardzo dobre brzmienie, lepiej mi się podobają niż z Hertza), z tyłu na półce mam JBL 70W RMS 6X9 oraz subwoofer JBL 30cm 250W w RMS, wszystko to współgra ze wzmacniaczem Bose 4 kanałowym plus wyjście na Subwoofer. Moje pytanie jest prozaiczne, mianowicie każdy mówi że 6x9 i sub to błąd, jednak w moim odczuciu bas jest znacznie mocniejszy, zastanawia mnie czy powinienem je wyrzucić i zostawić sam sub czy może to tak zostać gdyż każdy z głosników pracuje pod wzmacniaczem, jak to Panowie powinno być zrobione żeby to po prostu miało ręce i nogi i nikt nie powiedział że amatorka, kłócę się po prostu sam ze sobą z tym co słyszę lub wydaje mi się że słyszę a tym co jest powszechnie głoszone na forum.
  • #2 15710132
    Ireneo
    Możesz słyszeć "więcej" basu ale jego jakość może być gorsza.Głośniki dostają po du....Zrób test,odłącz elipsy i zobacz jak ciśnienie suba wpływa na membrany a potem sobie wyobraź że gdy one mają dość to jeszcze dostają kopa.Albo szybciej się skończą albo powstają zniekształcenia.Zależy jak głośno słuchasz.
  • #3 15710270
    dorian_pl
    Poziom 8  
    W takim razie dobrym rozwiązaniem by było zamontowanie z tyłu głośników wysoko tonowych? Chciałbym uzyskać również jakiś dzwięk z tyłu, a nie tylko bas.
  • #4 15710454
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dźwięk z tyłu? Po co? Na koncertach też tyłem stoisz? Poczytaj co to stereo i ile źródeł dźwięku jest do tego potrzebnych .
  • #5 15715510
    kamil trx
    dorian_pl napisał:
    Witam!
    Czy masz jakiś dostęp do regulacji zwrotnic? Bo, jak rozumiem, wymieniłeś głośniki, a reszta instalacji jest fabryczna, tak?
    No jasne - przecież taki jest stereotyp, to czego niby się spodziewałeś. :D
    To się pewnie niedługo okaże, tylko ustalmy najpierw jak to właściwie u Ciebie jest "poklejone".
    Póki Ty sam nie będziesz wiedział co tam masz i - najważniejsze - PO CO, każdy Ci będzie mógł tak powiedzieć i Ty w to oczywiście uwierzysz. Niezależnie od tego co tam zgodnie z sugestiami zamontujesz lub zdemontujesz.
    No to do dzieła: postarajmy się razem, żebyś wybrnął z tej nieciekawej sytuacji i żebyś się ze sobą pogodził.
  • #6 15724316
    dorian_pl
    Poziom 8  
    Istalacja jest fabryczna, aktualnie wymontowałem te 6x9 i montuje zwrotnicę na przód ponieważ nie miałem zamontowanych żadnych zwrotnic a jedynie głośniki dolne z Hertza. Poskręcam to w czwartek na dodatkowych zwrotnicach i wtedy opiszę efekty.
  • #7 15724763
    Ireneo
    Efekty to nie tylko basy,liczy się przestrzeń i zdolność usłyszenia szczegółów.A bas to nie tylko natężenie.
  • #8 15725728
    dorian_pl
    Poziom 8  
    Oczywiście że tak kolego, miałem na myśli całość, nie jestem typem człowieka słuchającego muzyki w samochodzie tylko po to żeby trzepało karoserią, zresztą słucham raczej muzyki ze "starych czasów" gdzie bas jest tylko dopełnieniem reszty.
