MAN TGX 480 - EBS 0403-04 kontrola trakcji
PIOTREKZP 30 May 2016 21:19 2808 4
  • #1
    PIOTREKZP
    Level 11  
    Witam,man problem z EBS-em w MAN tgx 480 pojawia się kod 04063-04 mryga kontrola trakcji, brak tempomatu z opisu po angielsku przeczytałem ,że jest problem z canem ale nie bardzo wiem gdzie zacząć szukać. Sprawdziłam wszystkie czujniki są OK, gdzie tylko mogłem dojść sprawdziłem can i nie widać żadnych uszkodzonych przewodów ani wiązek.
  • Helpful post
    #2
    darfur5
    Level 34  
    Czujnik prędkości kątowej, komunikacja CAN. Status błędu- brak komunikacji.Skutek błędu- nadzór ESP wyłączony. Przyczyna: czujnik prędkości obrotowej B 476 nie jest połączony z urządzeniem sterującym EBS A 402.Błąd wewnętrzny czujnika,jeśli błąd ten występuje razem z błędem - czujnik kąta skrętu kierownicy:przerwana komunikacja-. zwarcie między CAN czujników low i CAN czujników high lub inne zwarcia między przewodami CAN. Błąd kompatybilności elektromagnetycznej. Sprawdz przewody CAN X 3/7, X 3/4 i wtyczek sterownika EBS A 402. Sprawdz zasilanie prądem czujników ESP X3/10,X 3/1 i połączenia tych czujników.Jeśli okablowanie jest w porządku a błąd występuje wymienić czujnik współczynnika obrotów B 476. może też cie czekać wymiana sterownika EBS A 402.
  • #3
    PIOTREKZP
    Level 11  
    Występuje tylko ten jeden błąd żadnych innych w ebs nie ma jutro sprawdzę dokładnie połączenie czujnika prędkości obrotowej ze sterownikiem EBS.
  • #4
    kakibara
    Level 34  
    Cześć do tego po wymianie na nowy jeżeli to czujnik, będziesz musiał go skalibrować.
  • #5
    PIOTREKZP
    Level 11  
    Witam, problem rozwiązany przyczyną był uszkodzony przewód CAN przy wiązce pod kabiną. Wszystkim dziękuję za pomoc.
