Kenwood KDC-4757sd - odtwarza utwory z pendrive według alfabetu
chacuno 31 Maj 2016 12:29 1002 13
  • #1 15711190
    chacuno
    Poziom 8  
    Witam mam problem z moim nowym radiem, mianowicie odtwarza ono utwory według alfabetu, na pendrive jest kilka folderów, wybieram któryś a w nim utwory są w złej kolejności nowo wrzucone nie są ani na początku ani na końcu. Na komputerze zmieniłem kolejność według daty zmodyfikowania a po podpięciu do radia bez zmian. Jak mogę sobie z tym poradzić ?
  • #2 15711761
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tylko po co to robisz jak >
    czyli logiczne że musisz zmienić nazwy , a nie datę .
  • #3 15711767
    chacuno
    Poziom 8  
    Zmiana nazwy zmienia ze ustawiają się od Z do A a nie w kolejności zapisu
  • #4 15711902
    slavwek.ie
    Dodaj do poczatku nazwy pliku numerację (01, 02, 03....)
    Będziesz miał po swojemu.
  • #5 15712244
    chacuno
    Poziom 8  
    Jeśli mam 500 utworów to mam numerowac każdy pojedynczo?
  • #6 15715041
    slavwek.ie
    Samo się nie zrobi
  • #7 15715434
    chacuno
    Poziom 8  
    Numerowanie pomogło. Mam jeszcze pytanie trochę z innej beczki, szukałem instrukcji do mojego radia po polsku ale nie znalazlem, chodzi mi o częstotliwości , jest w ustawieniach coś takiego jak basu adjust treble adjust i mid , może mnie ktoś oświecić o co w tym chodzi ? Jeśli ustawie sobie bass na np najmniejsza wartość 80hz to co to oznacza ? A co jeśli ustawie na największa 200hz ?
  • #8 15717346
    slavwek.ie
    Wartość danej częstotliwości określa podbicie pasma w tym zakresie.
  • #9 15717481
    chacuno
    Poziom 8  
    Czyli jeśli ustawię sobie bass adjust na 60 hz to znaczy tylko ze w tym zakresie będzie mocniejszy bas ? wydawało mi się jak przestawiałem ,że jak dałem na 200 to był mocniejszy ale bardziej się wlekł
  • #10 15717692
    slavwek.ie
    Im wyższa częstotliwość basu tym bardziej jest słyszalny dla ludzkiego ucha.
  • #11 15717818
    chacuno
    Poziom 8  
    Ale wolniejszy ?
  • #12 15717986
    slavwek.ie
    To może być Twoje subiektywne odczucie, niemniej istnieje takie zjawisko jak częstotliwość rezonansowa, która ma wpływ na odsłuch. Poczytaj sobie o elektroakustyce.
  • #13 15718133
    chacuno
    Poziom 8  
    Czyli jak mam ustawic żeby bas był szybki i zadążał za przodem?
  • #14 15721311
    slavwek.ie
    Opcja o której piszesz dotyczy wyjść na wszystkie 4 głośniki a więc częstotliwość podbicia regulujesz również na przednich głośnikach.
