Jak to zamontować? Prosze o pomoc
cola_ldz 29 Cze 2005 23:08 1601 5
  • #1 1617039
    cola_ldz
    Witam. Doradzcie mi jak to zamontować. Mianowicie posiadam taki sprzęt: wzmacniacz MAGNAT CLASSIK 360 Gladiator , głośniki 6x9 magnat ultra 690, subufer pionner TS-WX80 250w. I teraz tak. Czy głośniki w półce i subufer w bagazniku będą grały poprawnie czy będą się zakłucać. Możę od spodu półki zakryć głośniki ,,skrzyneczką'' wyłożoną watoniną. Jeśli mogło by tak być to czy pod wzmacniacz podłączyć tylko suba czy głośniki z półki też? pomózcie. pozdro
  • #2 1617180
    buh
    niepowinno sie zaklocac poniewaz sub gra na dosc niskich tonach i ludzkie ucho niewychwytuje pelnej glosnosci suba tylko czesc basow
    a glosniki ktore maja byc na polce jezeli beda wysokotonowe lub srednio to bedzie je slychac dobrze jeszcze lepiej gdy beda to glosniki sredniotonowe wtedy ucho wychwyci wszystkie dziweki i bedzie rownowaga glosnosci pomiedzy subem a glosnikami na polce
    sam zrobilem taki test mam glosniki 5.1 ale wzialem 2 przednie satelitki i odwocilem w strone suba i puscilem na full
    bylo slychac satelitki nawet dobrze
  • #3 1617322
    grzesiek_nysa
    Nie bedzie to dobrze gralo,sub moze ci wypchac membrany z tych 6x9.Jezeli chcesz juz zakladac glosniki z tylu to musisz je zakryc.A najlepiej to odpusc sobie tyl,zostaw tylko suba i zrob dobrze przod.
  • #4 1617639
    IrekKo
    Poziom 32  
    Święte slowa - popieram.
    A jak koniecznie się uprzesz na tą pólke, to zrób skrzynki do owali (tak ok. 5l/glośnik.)
    Pozdr.
  • #5 1626774
    cola_ldz
    Acha Czyli bez ,,skrzynek'' na głośniki w półce nie da rady
  • #6 1626779
    Błażej
    Da rade ale duze ciśnienie dźwięku z suba może niekorzystnie wpływać na pracę mniejszych owali. Ideałęm faktycznie jest tu napędzenie tym wzmacniaczem jakiś przednich głośników i suba.
