Opel Vectra B 1,16 16v - Zatrzaśnięte drzwi nie działa centralny
misiek3434 01 Cze 2016 20:29 1515 8
  • #1 15714403
    misiek3434
    Witam mam taki problem. Mianowicie spalił mi się sterownik od centralnego zamka kupiłem 2 zamontowałem kolega mi zakodował piloty drzwi 3-4 razy się normalnie otwierały nagle pach zaryglowały się drzwi i z pilota ani w 1 ani w 2 jakby centralka nie dawała impulsu na siłowniki. to jest 1 problem A 2 jest taki ze opel mam chyba podwójne ryglowania i mam teraz zatrzaśnięte 3 pary drzwi i nie mam pojęcia jak je otworzyć.
    Macie panowie jakiś pomysł jak pokonać przynajmniej 1 z tych problemów ??
    Ewentualnie schemat elektryczny centralnego zamka
    Z góry dziękuje za pomoc
    Temat dotyczy vectry b 1,6 16v kombi z 99 po lifcie
  • #2 15714461
    zdzichra
    Poziom 32  
    Może sprawdź bezpieczniki?Być może poluzował się lub spalił ten od sterowania centralnym?
  • #3 15714683
    misiek3434
    Bezpiecznik cały centralka klika kierunki mrugaja jednak drzwi dalej zaryglowane otwieranie drzwi kierowcy nie daje żadnego efektu podniesienie opuszczenie dzundzla od środka w drzwiach też nic nie zmienia udało mi się odchylic boczek i przeciąć przewody więc tak napięcia są na przewodach zmienia się polaryzacja jednak dalej zamki nie reagują
  • #4 15715688
    zdzichra
    Poziom 32  
    poruszaj wtyczkami przy centralce i sprawdź przewody może któryś się wysunął lub kostka nie dociśnięta?
  • #5 15715942
    misiek3434
    Już to robiłem takie rozwiązania były już przerabianie czy ktoś może wie jak sterować słownikiem centralnego bo rozebralem drzwi przeciolem kable mam czrno-czerwony czarno- żółty i czarno niebieski chciałem ręcznie podać napiecia by wymusić otwarcie jednak nie bardzo chce zadziałać ten siłownik ktoś wie jakie napiecia trzeba podać na te przewody ?
  • #7 15715983
    misiek3434
    Schemat już widziałem jednak nie wiem jak dokładnie jest sterowany ten siłownik wiem ze w zamkach dokładnych zamknięcie i otwarcie odbywa się poprzez zmianę polaryzacji na 2 przewodach A jak tutaj nie mam pojęcia w każdym bądź razie sprawa wygląda tak drzwi są zaryglowane ze nie można ich otworzyć ani od środka ani od zewnątrz
  • #8 15716017
    andrzej20001
    3 przewód rygluje mechanizm.
  • #9 15716118
    misiek3434
    Cieszy mnie to bardzo nie mniej jednak jak to odryglowac elektrycznie bądź mechanicznie tapicerkę mam zdjeta a siłownik na wszystkie kombinacje napieciowe pozostaje martwy
