BASCOM - Cztery wyświetlacze 7-segmentowe i DS18B20 - migotanie
rekinisko 01 Cze 2016 23:52 1506 17
  • #1 15714909
    rekinisko
    Spłodziłem termometr na czterech wyświetlaczach 7-segmentowych. Obsługa wyświetlaczy odbywa się w przerwaniu i działa poprawnie. Problemy zaczynają się gdy w grę wchodzi wysyłanie komend do DS-a i odbieranie ich. Na czas komunikacji z DS-em wyłączam timer odpowiedzialny za multipleksowanie by nie wnosił błędów przy wysyłaniu i odbieraniu danych. Zabiera to sporo czasu i w tym momencie widać drobne mignięcie jednego z wyświetlaczy. Nie wiem czy obrałem dobrą koncepcję.
    lukasixthm
    Przydał by się kod programu...
    Jeżeli wyłączasz timer to po jego ponownym włączeniu zaczynasz pewnie liczyć od 0 pomimo, że nie udało się doliczyć do potrzebnej wartości licznika. Ale to tylko przypuszczenia...
  • #4 15715603
    rekinisko
    Kod to nie tajemnica :)
    Kod: VB.net
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Generalnie bez wyłączania timera wszystko lata bez problemu ale DS czasami wywala bzdury. Czy nie prościej wstawić by było tylko sprawdzanie CRC? Tylko nie wiem jak to zrobić.
  • #6 15715808
    rekinisko
    Wyświetla błąd i nie przyjmuje parametru. Czyżby inna wersja bascoma?
    Kod: VB.net
  • #8 15718331
    rekinisko
    Program działa wyśmienicie, zmieniłem tylko częstotliwość odświeżania wyświetlacza bo było widać lekkie migotanie. Teraz dodaję sterowanie kolorami wyświetlacza i docelowo komunikację z nRF. Efekty wrzucę niebawem, jeszcze raz dzięki za pomoc.
  • #9 15718378
  • #10 15718479
    rekinisko
    Teraz dopiero dopatrzyłem się, że przy starcie raz wywala wartość 85 stopni co nie powinno mieć miejsca.
  • #12 15718592
    wawxx
    Witam!
    1. czas na konwersję 750 ms, jest to maksymalny czas potrzebny tylko wtedy, gdy mamy czujnik podłączony tylko dwoma przewodami, a wiec przy zasilaniu "parazytowym" i przy maksymalnej rozdzielczości pomiaru.
    2. w przypadku kiedy czujnik jest podłączony trzema przewodami, ten czas może być skrócony do około 20 ms.
    3. ten czas nie oznacza, że trzeba czekać na odczyt, oznacza to tylko tyle, że od momentu wydania rozkazu konwersji temperatury do momentu odczytu można wykonywać absolutnie inne operacje, a dopiero potem wrócić do odczytu.
    4. podobnie jest z odczytem +85 stopni. Jest to wartość początkowa zapisana w scratchpadzie, a wiec występująca po załączeniu układu do zasilania lub po resecie. Jeżeli na początku programu, a wiec przed wejściem do pętli programu głównego damy rozkaz konwersji temperatury, to wtedy, jeśli od momentu wejścia do programu, a pierwszym odczytem upłynie te sakramentalne 750 ms, to odczyt bedzie poprawny.
    5. jeśli mamy więcej czujników, to wystarczy je zainicjować wspólnie, a więc wysłać rozkaz do konwersji z pominięciem adresowania, a dopiero potem odczytywać pomiar sekwencyjnie od kolejnych czujników.
    Wojtek
  • #15 15719688
  • #16 15719920
    rekinisko
    Ja dokładnie tak zrobiłem, wyświetlam same 8-ki i po chwili pierwszy odczyt wskakuje. Jeszcze nie mam pomysłu jak rozwiązać problem przecinka w temperaturze np 23,4. Nie wiem czy dobrze myślę, najprościej dostawić mnożenie x10 i wyświetlać jako 234 a przecinek po prostu włączać w odpowiednim momencie, nic innego nie przyszło mi do głowy.
  • #17 15719972
  • #18 15721032
    rekinisko
    Ładnie to rozegrałeś ;) muszę się zapisać do Ciebie na lekcje.
