Freelander 2002 2.0 TD4 - Szyba 5-tych drzwi nie podnosi się po odpięciu akumulatora
zordon321 02 Cze 2016 13:34 4050 8
  • #1 15715615
    zordon321
    model samochodu to Freelander 2002 rok 2.0 TD4 z motorem BMW wersja Europejska.
    Dziś spotkał mnie pewien problem, mianowicie po odpięciu i ponownym podłączeniu akumulatora tylna szyba opadła i do tej chwili nie chce się ruszyć.
    Nie mogę jej podnieść ani przyciskiem na konsoli ani kluczem przy zamku na klapie.
    Gdy wcisnę przycisk na konsoli do opuszczania szyby słychać jakieś pipanie.
    Dodam że szyba od zawsze kiedy mam samochód nie działała najlepiej bo nie zawsze się domykała po zamknięciu klapy, ale miałem na to swoje sposoby jak ją domykać i nie było problemu.
    Ktoś ma jakiś pomysł?
  • #3 15715667
    zordon321
    Robiłem coś takiego, ale jest punkt "7. za pomocą pokrętła okno klapy na panel, naciśnij i przytrzymaj, aż do tylnej klapy okno jest w pełni się.", problem w tym że przycisk nie reaguje na podnoszenie
  • #4 15715789
    invisibleman
    Robiłeś to na uruchomionym silniku? Jeżeli nie działa to może być problem czysto mechaniczny - zerwana lub zablokowana linka. Trzeba zdemontować osłonę i sprawdzić.
  • #5 15715962
    zordon321
    Robiłem na uruchomionym jak i zgaszonym.
    Co do zerwania/zablokowania linki to wszystko jest dobrze bo aktualnie jest osłona zdjęta.
  • #6 15718095
    invisibleman
    W silniku są dwie krańcówki, przekaźnik szyby chyba jest w bagażniku, trzeba zdjąć prawą plastikową osłonę. Te elementy do sprawdzenia.
  • #7 15718301
    zordon321
    Do silnika szyby leci kostka z 5-cioma kablami (2 grube i 3 cienkie) te grube lecą do przekaźnika a te 3 nie mam pojęcia gdzie idą. Ma ktoś pojęcie gdzie znajduje się sterownik silnika ? Ponieważ po wyjęciu sprawdziłem go i kręci tylko w prawo.
  • #8 15718312
    invisibleman
    Te trzy idą do CCU (komputer pokładowy). wtyczka D, piny 10, 12, 13.
  • #9 15720259
    zordon321
    Szyba reaguje na przyciski na konsoli, jest progres.
    Jeszcze został jeden problem mianowicie po zamknięciu klapy szyba sie nie domyka w uszczelkę.
    Mam na to sposób szyba w dół na maxa otworzyć i zamknąć klapę i przycisk "szyba w góre" szyba wchodzi wtedy elegancko, ale jak już mam całą elektronikę na wierzchu to może ktoś podpowie jakie kable sprawdzić albo co sprawdzić należy.
