Peugeot 206 CC 1.6 16v - Nie odpala,błędy,brak parametrów,sterownik
Albus 03 Cze 2016 13:09 4236 5
  • #1 15717969
    Albus
    Peugeot 206 CC silnik 1.6 16V NFU bosch nie odpala, sterownik ma zasilania i masy, po włączeniu zapłonu jest impuls na pompę pompa startuje na chwilę. Po podłączeniu testera wywala kilka błędów, tak jak na załączonych zdjęciach, nie da ich się skasować - wracają nawet te z opisem " przejściowy,
    w Blokach mierzonych zamiast parametrów są tylko " ???" też widać na zał. zdjęciu.
    Odpinałem przepustnice i czujnik map, i sondy bo od nich wywala błędy i nie ma reakcji, na wtyczkach miedzy przewodami ani tez do masy zwarcia nie ma , sterownik był wypięty podczas pomiarów oczywiście
    Peugeot 206 CC 1.6 16v - Nie odpala,błędy,brak parametrów,sterownik Peugeot 206 CC 1.6 16v - Nie odpala,błędy,brak parametrów,sterownik Peugeot 206 CC 1.6 16v - Nie odpala,błędy,brak parametrów,sterownik ....
    Podmieniałem też sterownik na taki sam oczywiście i identyczna reakcja
    Macie jakieś pomysły??
    Piasek80
    Uszkodzony moduł BSM - prawdopodobnie.
    Problem znany z innych urządzeń elektronicznych, czyli zimne luty. Czasami przerywa połączenie i rozsiewa głupie błędy po całym systemie. Głównie są to błędy komunikacji z kalkulatorem silnika itd.
    To dość powszechny problem w samochodach koncernu PSA.
    Jeden, dwa błędy mające ze sobą powiązanie mają sens, ale jeżeli sypie błędami jak z rękawa pełnym spectrum awarii od silnikowych po sterujące kabiną to niemal zawsze BSM się wywalił.
  • #3 15719298
    Albus
    no i odpinałem ten bsm czy6 BSI jak zwał tak zwał - wg testera to BSI ale wiem ze chyba w tych latach produkcji określany ten moduł jako bsm, generalnie bo nie dopisałem tj 2001r i pod sterownikiem jest podwójny przekaźnik zasilania,
    Po odpięciu tego modułu błędy te same, parametrów brak nawet inne go bsm podpiąłem , nic- nie ma zmiany żadnej
  • #4 15720893
    domex32
    Na których pinach?
    Tam były cztery zasilania i jedno po zapłonie.
  • #5 15721231
    Albus
    Wtyczka C pin g2 i wtyczka B pin b4, pozostałych dwóch o których piszesz nie widzę na schemacie z autodaty... jak możesz podaj to sprawdzę. Jak ktoś posiada schemat chętnie poproszę..
  • #6 15760401
    Albus
    Usterką okazał się sterownik silnika, kupiony używany był tez uszkodzony i namieszał mi w głowie bo pokazywał te same błędy .. po założeniu kolejnego używanego auto odpaliło, teraz muszę go wyczyścić, jeśli ktoś wie proszę o podpowiedź czy trzeba odciąć linię immo po operacji i który to kabel bo wg schematu sterownk z bsm łączy się poprzez CAN..
