E39 525i 2000r 2.5L - kontrolka ładowania ABS i ASC
Altmer 03 Cze 2016 20:06 1632 12
  • #1 15718867
    Altmer
    Witam, podczas dynamicznej jazdy wysypał się bodajże alternator (przy około 7000rpm). Świeci ładowanie, ABS I ASC. Przy wciskaniu sprzęgła świeci tylko ładowanie, reszta okej. Jak dodam gazu z powrotem zapala się ABS I ASC. Pasek nowy, jest na swoim miejscu. Pytanie za co się zabrać jeśli ładowanie będzie mniejsze niż 14,4 V? Najpierw regulator? Czy od razu stojan szczotki regulator i łożysko?
  • #2 15718905
    piotrek22101
    Ja bym wymienił wszystko,większy koszt,ale mamy pewność że zaraz następny element nie padnie.
  • #4 15719192
    Altmer
    Ładowanie wynosi 14 V. Gdyby było w granicach 13,9 to by było źle, ale jak jest jeszcze 14 to chyba w miarę co? Na obrotach biegu jałowego. Nie wiem jak jest wyżej, też dopiero po dodaniu gazu zapala się abs i asc. Wskazówki? Regulator?
  • #5 15719268
    Strumien swiadomosci swia
    Anie wskazówki nie są uszkodzone ani regulator zresztą 12 x droższy niż cały alternator na złomie.
    Odczytaj błędy Abs.
  • #6 15719291
    Altmer
    O wskazówki to ja pytam co zrobić a nie czy są uszkodzone ;) Odczytam na pewno, dodam jeszcze, że stało się to jak ruszałem ze świateł, niestety sprzęgło nie złapało i silnik bardzo szybko doleciał do odcinki, wciskając sprzęgło żeby je ratować wyczułem że pedał był bardzo miękki. Co ma abs do lampki ładowania? I czemu świeci lampka ładowania skoro jest w porządku?
  • #7 15719304
    A ma. To jest normalne.
    Tu jest problem, zbadaj czy przewód od alternatora nie urwał się , lub czy wirnik nie rozleciał się , w te 14V ładowania średnio wierzę.
    Po 3 , jak sprzęgło nie załapało?
  • #8 15719324
    Altmer
    Sprzęgło nie złapało kiedy za wolno je popuściłem mając już 4 tyś. obrotów, po prostu się śliznęło.
    Ja z kolei nie wierzę w urwany przewód, nie wiem po prostu jak miałoby się to stać. Wizualnie nic nie wygląda na uszkodzone. Tylko wizualnie, jak na razie. A 14V ładowania jest, sam się zdziwiłem jak zobaczyłem, że jest w miarę prawidłowe.
    piotrek22101
    Włącz obciążenie,lampy,grzanie i wtedy zmierz.
  • #11 15719345
    Altmer
    Jasne, dam znać jutro. I podepnę pod kompa zobaczę czy się ten czujnik ABSu nie wysypał. Dzięki
  • #12 15719809
    Altmer
    Witam, po nocy akumulator zdechł, alternator najpewniej ciągnie prąd z baterii, bo rozrusznik tylko poklikał. Odłączyłem aku żeby go nie uszkodzić. Zostaje regulator albo diody.. Na poniedziałek jestem umówiony z serwisem regenerującym alternatory, dam znać o postępie. Pozdrawiam
  • #13 15727454
    Altmer
    Wymiana regulatora napięcia rozwiązała problem. Czujniki ABS sprawne, pozdrawiam.
