Peugeot 306 1,4 - Kontrolka silnika mruga, konieczność wpisywania kodu
Strumien swiadomosci swia 03 Cze 2016 22:51 834 5
  • #1 15719309
    Jak w temacie od czasu do czasu kontrolka silnika mruga i trzeba podpiąć klawiaturkę i wklepać kod.
    Normalnie jeździ z odpięta klawiaturą .
    pepe150
    Poziom 36  
    Jaki komputer siedzi?
    Masy i zasilania sprawdzone? Masy dobrze by było wyczyścić na samochodzie.
    Pod podłużnicą, przy chłodnicy są 2 okrągłe wtyczki.
    Ta mniejsza odpowiada za połączenie z immo. Sprawdzić czy jest czysta.
  • #3 15720226
    Po odpięciu klawiatury nawet wymiana akumulatora nie powinna spowodować zakodowania a tu losowo się dzieje.
    pepe150
    Poziom 36  
    Właśnie że po odpięciu akumulatora tak się dzieje.
    Zanim nie będzie ruszone zasilanie nie powinno nic się dziać z tym.
    pepe150
    Poziom 36  
    Odpięty akumulator na jak długo?
    Jeżeli po dniu bez akumulatora dalej nie prosi o kod, to w takim razie usterka w ECU.
