Mam Honde Civic 5D z centralnym zamkiem (z pilotem prestige 400) i zastanawiam sie czy jest mozliwosc jego ustawienia/przerobienia tak, aby po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon, drzwi automatycznie sie blokowaly. To samo w druga strone...po wyjeciu kluczyka wszystki drzwi sie otwieraja.
Zebysmy sie dobrze zrozumieli...
Nie chodzi mi o to zebys drzwi sie same otwieraly, tylko o to zeby "cypki" blokujace drzwi sie ... zamykaly lub otwieraly. Widzialem juz kiedys pseudo-tunningowane wynalazki, ktore domowa robota mialy zamontowane jakies proste hydrauliczne lub pneumatyczne silowniki ktore same otwieraly drzwi...
Cd...[po uzyskaniu kilku informacji na innym forum].
Zastanawiem sie teraz nad jednym przyciskiem, ktory mam ukryty w swoim aucie jako zabezpieczenie przed zlodziejem...czy czasem nie jest do podlaczone pod alarm ? Na pewno dziala to jakos z immobiliserem. Opisze krotko jak odpalam auto i ktos mi pomoze rozwiklac zagadke mojego przycisku (powiazania z check engine i ... sonda lambda):
1. Przekrecem kluczyk w pozycje ON (przed i po miga dioda LED od alarmu jak rowniez lampka dlugich swiatel).
2. W ciagu okolo 3 sekund musze wcisnac ukryty przycisk (w tym momencie slysze pikniecie w desce rozdzielczej, gasnie migajaca lampka dlugich swiatel oraz gasnie rowniez check engine).
3. Uruchamiam silnik.
Sprawdzilem kiedys, ze jesli nie wcisne ukrytego przycisku w ciagu tego krotkiego czasu, lecz pozniej, to rowniez jest mozliwe uruchomienie silnika jednak wtedy nie zgasnie mi check engine i swieci sie on po uruchomieniu silnika. Dlatego tez podejrzewam, ze to moze byc powiazane rowniez z instalacja LPG. Jak juz kiedys wspomnialem kiedys w ASO powiedzieli mi (majac auto podlaczone do komputera), ze ma to jakis zwiazak z wyskakujacym u nich bledem sondy lambda. Sonda dziala prawidlowo, jednak ich zdaniem : ten ukryty przycisk jest gdzies podpiety pod sonde lambda (i pewnie zeby nie swiecil sie check engine przy jezdzie to wylaczam go).
Najchetniej sprawdzilbym to u jakiegos alarmowca, ale czy to wo ogole ma sens, zeby taki przycisk mial powiazanie z sonda lambda ?
Czy ktos moze na podstawie tego wszystkiego wyjasnic co to moze byc u mnie zainstalowane ?
