Xeon W3520 - upgrade do i5 2500k czy wymiana na 6-rdzeniowy CPU?
lucky512 04 Cze 2016 18:57 2154 11
  • #1 15720640
    lucky512
    Mam obecnie sprzęt:
    Procesor: Intel Xeon W3520 Raijintek Themis
    Płyta Główna: Gigabyte EX58-UD3R
    Karta graficzna: Palit Geforce GTX 750 Ti StormX Dual 2GB
    Pamięć RAM :GoodRAM 2x4GB
    Dysk twardy: WD Green 500GB SATA2 + Hitachi 320GB
    Zasilacz: Chieftec GPA-500S8
    W chwili obecniej procesor skręcony do 4 wątków @ 2.66Ghz + undervolt gdyż produkuje ciepła w pokoju tak wiele że darmowa sauna powstaje. Na dodatek mam mały ew. problem z upgrade ramu gdyż z czterch slotów dwa są martwe (uszkodzony socket). Procesor jest wykorzystywany do gier, internetów oraz renderingu (pewne oprogramowanie niewykorzystuje CUDA pomimo iż wspiera). Wpadł mi w oko i5 2500k, procesor dostałbym poniżej 500zł, płytę za 100+ chociaż myślałem też nad wymianą chłodzenia na wodne w obecnym i ew. Wymiana cpu na 6 "rdzeniuf" z serii L (ok. 300-400) bądź też np. E5645 or X5650 tyle że gorzej z upgrade ramem.
    Jakie można jeszcze rozważyć propozycje?
  • #2 15720735
    11111olo
    Ile chcesz wydać na modernizację? Tylko 600 zł?
    Do wymiany jest płyta i procesor. Tu możesz wziąć i5 2500 choć lepiej 2500S (mniej się grzeje).
  • #3 15720980
    lucky512
    "Jak najtaniej" chociaż mogę coś tam rozszerzyć budżet jeżeli trzeba. Dostałem jeszcze propozycję wymiany chłodzenia na Grandisa, 2x8GB i X5650. Jak dużą różnicę dostanę gdy wymienię W3520@4Ghz lub X5650 na i5 2500k?
  • #4 15720986
    11111olo
    Link
    Wpisujesz jeden i drugi procesor w celu porównania.
  • #5 15721114
    lucky512
    11111olo napisał:
    Link
    Nie ufam jakotako tejże stronie + nie pokazuje ona ewentualnych wyników dla podkręconych procesów tak więc link się nie przyda. Wiem że na stockowych oba Xeony będą w tyle.
  • #6 15721145
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    X5650 po OC daje radę. Co do RAM'u to lepiej kupić 3x4 GB zyskasz szerszą szynę pamięci (triple channel). 2500K raczej nie warto, zwłaszcza że na płycie za 100 zł raczej za dużo nie podkręcisz. Podkręć na razie tego w3520 do 4-4,2 GHz i nazbieraj na coś lepszego.
  • #7 15721229
    Pan.Jan
    Zaproponowana wyżej wymiana na 2500k całkowicie mija się z celem. Twój obecny procesor nie jest słabszy od tej i5tki. W grach wydajność będzie taka sama, w bardziej "pro" zastosowaniach będzie słabszy od xeona (Zakładając że xeon działa na 8 wątkach).
    X5650 - Jak najbardziej, warto kupić i podkręcać do oporu. Szukaj ich na alledrogo, jeśli nie będzie ciekawych ofert luknij na inne podobne specyfikacją. Ja posiadam na przykład xeon e5645 (OC do 3,6GB/6 rdzeni) i w renderze radzi sobie bardzo dobrze. Pamiętaj jednak, jeśli kupisz TEN KONKRETNY który posiadam ja, musisz go podkręcać. Przez jego fabryczne 2,4GH bez oc działa to słabo (Poważnie to tak jakby porównać porsche do zaporożca albo innego trabanta).
    Mam nadzieje że coś da się zrozumieć z mojego chaotycznego posta :>
  • #8 15721234
    Dra98
    Można poszukać testów ten Xeon jest porównywalny [ http://www.cpu-world.com/Compare/85/Intel_Core_i7_i7-920_vs_Intel_Xeon_W3520.html ] +/- do i7 920 - http://www.anandtech.com/bench/product/288?vs=47 zasadniczo w zastosowaniu do gier różnica będzie widoczna, ponadto Power Consumption in Watts również jest widoczna różnica.
    Można rozważyć CPU L5640 i OC w granicach 3GHz również powinien być OK, jednak do gier wystarczy czterordzeniowy wydajny CPU.
    Proponuję wymianę podstawki zwłaszcza, że płyty z 1366 są w cenie.
  • #9 15721325
    lucky512
    3x4GB nie wsadzę gdyż mam uszkodzony socket przez co mam dwa martwe sloty.
    Zastanawiałem się nad L5639 i mocnym OC zwłaszcza że ma dość niskie TDP. Co do "ceny" to raczej nic nie dostanę za tą płytę jeżeli ma walnięty socket.
    Czyli warto jeszcze bawić się w 1366?
  • #10 15721469
    Pan.Jan
    lucky512 napisał:
    Czyli warto jeszcze bawić się w 1366?[/quote]
    To zależy, jeśli wychodzi taniej niż jakiś i7 2600k,3770k to dlaczego nie. Wiadomo oczywiście że nic więcej z 1366 już nie wyciśniesz.
  • #11 15721542
    lucky512
    Pan.Jan napisał:
    To zależy, jeśli wychodzi taniej niż jakiś i7 2600k,3770k to dlaczego nie. Wiadomo oczywiście że nic więcej z 1366 już nie wyciśniesz.[/quote]
    To wiadomo, troche lat już ma aczkolwiek skoro jeszcze okazuje sie że da się jeszcze korzystać na następne lata to czemu nie.
    Mam jeszcze Pedziotrona na X58 (IPMTB-GS) w pudle to najwyżej z niego będę korzystał jak będzie potrzeba na więcej ramu, tyle że jednocześnie pozbędę się opcji OC.
    PS: Mysłałem nad zakupieniem chłodzenia wodnego DEEPCOOL MAELSTROM 240T tylko czy będzie to to dobre do kręconego Xeona i czy zmieszczę do budy (Zalman Z3 Plus)
  • #12 15721605
    Pan.Jan
    Chłodzenie powinno dać radę. Ja mam tego xeona podkręconego na 3,6GH pod chłodzeniem macho rev.b. Temperatury podczas 100% obciążenia nie przekraczają 60-65 stopni.
