Najlepszy silnik diesla do Toyota Corolla/Verso do 16 tys. zł?
mariuszzzz24 05 Cze 2016 16:16 13626 25
  • #1 15722349
    mariuszzzz24
    Witam...Przyszedł czas na zmianę auta.Chciałbym mieć auto jak najmniej awaryjne i dlatego zastanawiam się nad Toyota corolla,ewentualnie Toyota corolla verso,zastanawiam się nad jednostką wysokoprężną. Tylko jakiego silnika szukać,żeby się nie nadziać na wysokie koszty eksploatacji,czy paliwożerność.
    Na zakup ,chce przeznaczyć max 16000 tyś zł..
    A może celować w zupełnie inne auto???
  • #2 15722388
    dedito
    e12 1,4 D4-D
  • #3 15722398
    tolo
    1.4 D4D silnik bardzo oszczędny i bezawaryjny.
  • #4 15722592
    ociz
    No i mechanik nie skwasi miny jak przyjdzie mu przy nim dłubać ;) w odróżnieniu od silnika 2,0. 1,4 jest wystarczająco dynamiczny dla przeciętnego kierowcy ale nie dla kogoś z ciężką nogą co będzie wyciskał z niego max możliwości.
  • #5 15722696
    mariuszzzz24
    A czy verso też ma taki motor 1,4? bo z tego co przeglądałem to były najmniejsze motory 2.0 90KM
  • #6 15722706
    Kune
    Czy musi byc diesel? Jesli ma to byc jak najbardziej bezawaryjne auto??
    Przy takim budzecie (16 000 000 zl) to chyba chcesz cale allegro tych aut wykupic ;)
  • #8 15722722
    bobo
    Poziom 29  
    Przy takim budżecie (16 000 000 zl) to chyba chcesz cale allegro tych aut wykupić ;)
    Ale się koledze mnoży:D gdyby tak w kieszeni jeszcze.:D
    Mam Toyote Corolle Verso d4d 2.0 diesla , nie zamienię na inne. Wygodne, ( 7os. ), jedyna awaria w czasie 12lat eksploatacji to, koło dwumasowe, regulacja, coroczna wymiana płynów, klocków hamulcowych, filtrów.
    Pozdrówka
  • #9 15722729
    mariuszzzz24
    oj tam ,oj tam :P powróćmy do tematu...
    bobo ilu konny jest twój samochód??
  • #10 15722790
    bandi21
    Poziom 30  
    Dlaczego 1,4 D4D?Dlatego że brak dwumasy,łańcuch rozrządu zamiast paska,wtryskiwacze Bosch (tańsze w naprawie niż Denso),Wystarczająca moc do normalnej jazdy,ekonomia.Mam taką i jestem zadowolony.
  • #11 15722796
    dedito
    może coś mnie ominęło ale w e12 D4D jest pasek.
    UPDATE: Jednak ominęło mnie coś. Zgadza się, przed faceliftingiem były motory 2.0 z paskiem a po 1.4 na łańcuchu.
  • #12 15722798
    bobo
    Poziom 29  
    Tylko 116, ale ja już jestem w tym wieku że "rajdowanie" mam za sobą:Da a poważnie, w zupełności wystarcza taka moc do spokojnej jazdy. Mogę podać jeszcze ile pali po 12 latach to auto: na mieście ok. 7 -7,5l, na trasie 4,5 - 5l ( ostatnio przejechałem 1700km do Niemiec i z powrotem ) i na koniec, waży 1570kg.
  • #13 15722803
    mariuszzzz24
    powtórzę pytanie.. czy verso też ma taki motor 1,4?
    gdzieś na jakimś forum przeczytałem ,że silniki 116 konne mają problemy z wtryskami i głowicami???a eksploatacja takiego auta jest droga???
  • #14 15722837
    bandi21
    Poziom 30  
    Silnik 1,4 D4D łańcuch
    Silnik 2,0 110 koni 1CDFTV pasek i wtryski czteropinowe(gorszy)
    Silnik 2,0 116 koni 1CDFTV pasek i wtryski dwupinowe (lepszy)
    Silnik 2,0 126 koni 1ADFTV łańcuch
    Silnik 2,2 150 koni 2ADFTV łańcuch
    Verso nie ma silnika 1,4
  • #15 15722875
    mariuszzzz24
    który z tych czterech motorów jest najmniej awaryjny??
  • #16 15723352
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Chciałbym diesla,zawsze to oszczędność na paliwie,a dużo się poruszamy autem...
    Tak zwłaszcza w 12-14 letnim dieslu za 16 tys którego ktoś własnie zdjeździł i sie pozbył, no chyba, że z przebiegiem 150 tys jak 80 % oferowanych okazji... :idea:
    Musisz patrzeć realnie i spodziewać się niestety, że nie zawsze może byc tanio. Pierwsza naprawa /awaria zniweczy oszczędności w paliwie w stosunku do silnika benzynowego. Co prawda silniki 1,4 sa udane i tanie w eksploatacji, to juz z 2,0D4D nie jest tak różowo.
    Jeździłem i jeżdżę starymi samochodami i nigdy nie wydałem na naprawę /eksploatacje 3 tys i niech tak zostanie.
    czyli przy aktualnych cenach podad 30 zł/100km, czyli drożej niż moje aktualne ponad 2-tonowe auto 4,0 255KM w automacie na LPG ...
    Miałem większego ( niż verso) vana 136KM i palił 10-11 lpg w trasie (16 zł/100km), a 13 max w mieście(20 zł). I to było tanio, przez 75 tys żadnych poważnych napraw poza wymiana cewki zapłonowej za 200 zł. I był znacznie lepiej wyciszony niż toyota verso.
    Dlatego jesli ma byc toyota i corolla i na większe przebiegi to wolałbym 1,8 VVT-i 130KM + LPG który spali średnio 9 l LPG i to będzie tanio bo 15 zł/100km. Rozrząd na łańcuchu, jak dopilnujesz oleju, świec nie będzie problemów z zamarzającym dieslem w zimę , padającymi akumulatorami, dwumasami, turbinami, braku ogrzewania na krótkich odcinkach itd mimo przebiegów 200kkm+ i cisza w aucie. :D
  • #17 15723453
  • #18 15723714
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    gromleon napisał:
    Popatrz jeszcze na konkurencję
    Dokładnie tak. Zamiast 12 letniej przewartościowanej toyoty wolałbym wygodniejszy C4 czy 308 w 1,6HDI albo benzynę 1,6 120KM +LPG. Za 16 tys kupisz 2008-9 diesla lub 2006-8 benzynę. Zauważcie tendencje w 8-10 letnich autach, że "super oszczędne" diesle sa dużo tańsze od benzyny (w tym samy roczniku, wyposażeniu), a szczególnie duża różnica jest w aucie z instalacja LPG , wyposażeniu. Dlaczego? Bo na LPG jest naprawde tanio i bezawaryjnie. A nawet jak coś padnie to sa to śmiesnie niskie koszty w stosunku do napraw pseudo ekologicznych skomplikowanych diesli.
    Warto zauważyć , że za 16 tys można kupić auto o klasę wyżej niż corolla, 1-2 lata młodsze, wieksze , wyciszone i obiektywnie lepiej ocenione. Nie ma co porównywać komfortu, bezpieczeństwa biernego jak i aktywnego. To oznacza właśnie przewartościowanie toyoty ( jak kiedyś VW) , choć te z przed 10 lat były rzeczywiście niezawodne, choć obskurne w środku i na zewnątrz, to te nowsze modele jest tylko gorzej.
  • #19 15724082
    mariuszzzz24
    może i coś w tym jest?? więc może.ktoś poleci mało awaryjną jednostkę benzynową która toleruje LPG?? najlepiej,żeby autu było gabarytów verso,bo verso z LPG to chyba nie zbyt trafne rozwiązanie...???
  • #20 15724290
  • #22 15724734
    bandi21
    Poziom 30  
    Tak benzyna się nie psuje,a szczególnie LPG,nie wierz w bajki. Przykład z tego co mam na warsztacie,Fabia 1,4 benzyna przepustnica za 1000 zł ,zamiennik nie działa.Sonda lambda do tego auta 600 zł.Astra H cewka zapłonowa ponad 400 zł .Corolla verso z silnikiem benzynowym to spalanie od 8 l w górę.Założysz gaz to głowicy wystarczy średnio na 60 tys i naprawa za 2000 PLN.
  • #23 15725162
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    do tej pory mam e 46 z lpg i cały czas w nia wkładam i to nie mało...
    I nie ty jedyny pcha kasę w ten badziew. Bez gazu i tak byś wkładał, bo to kolejne przereklamowane cudo zza odry jak i astraH . Dopiero jak ktos kupi, to przejrzy na oczy. Nigdy nie byłem zachwycone E46 i każdemu to mówię. Fabia to samo, popłuczyny po VW, popularne , to musi byc dobre, bo wiekszość zawsze ma rację...
    Ogólnie samochody się psują i myślenie, że będzie tak jak z toyotą w latach 90-tych- to se ne vrati.
    Psuje , tylko dlaczego tyle kosztuje części od tak popularnej skody , czy astry? Inna sprawą jest kultura techniczna i wiedza na temat pojazdów ( i tu mam specjalna ocenę dla posiadaczy wiekszości np. skód).
    Podałem Ci wyzej silniki wolnissące z koncerny PSA, do tego dochodzi renault 1,6, 2,0 2,0T. Wszystko od hyundai'a kia z tamtych lat: elantra , sonata, magentis. Odpowiednikiem verso może być kia carens z silnikiem 1,8 lub 2,0.
    Jak by koreańce na rynek USA produkowali taki badziew jak europejscy producenci to by ich tamtejsi prawnicy zjedli na śniadanie.
    Niestety jak zauważył @bandi21 toyota ( i wiele innych marek) średnio sobie radzi z LPG- wypalanie zaworów, gniazd itd.
    Nie wierzę w bajki i jak sie jeździ to coś zawsze może sie przydarzyć, ale od ponad 20 lat jeżdżę na LPG ( miksery, blos'y, sekwencja) i nigdy nie miałem żadnych poważnych problemów z silnikami zasilaniem gazem itd. Oczywiście trzeba wiedzieć co kupić nadającego sie pod LPG i mieć WŁASNY ROZUM , a nie owczy pęd. Silnik musi być dobrany do masy auta, te małe i ponoć oszczędne wcale nie są oszczedne, a na pewno nie trwałe ( istotna kwestia w autach używanych). Regularna wymiana oleju co 10kkm, wymiana świec ( lepiej cześciej, a mniej znane i tańsze niż podróbki ze znanymi logptypami. Od wielu lat tez montuje sam instalacje (dobrze dobrane i niedrogie komponenty) w swoich samochodach, bo troche już widziałem i poprawiałem druciarstwa w tej materii.
    A to czemu? Przecierz to taki dobry i tani i popularny samochód? I to sa właśnie sidła owczego pędu. A do mojego "wynalazka" zza oceanu oryginał kosztuje 250-350 zł, a odpowiednik denso (!) 175 zł ???? Bo w USA kosztuje to od 15-30 USD i jest 10 odpowiedników dobrej jakości...
    Możesz przejrzeć całe to forum i nigdy nie znajdziesz mojej porady: "kup sobie fabie, albo astrę". Za to w rodzinie jest sonata IV od 6 lat na LPG i pod maską tylko świece, olej, rozrząd i... dolanie płynu do spryskiwaczy :D . Szwagier powiedział, że zajeździ ten samochód do końca ile wytrzyma.
  • #24 15726273
    mariuszzzz24
    Coś,czuje że najtańsza to jest komunikacja miejska... :D
    Co powiecie,gdybym poszedł w tę stronę??Renault Megane 1.5 dci
    Nigdy nie przyglądałem się francuzom,bo jakoś nie miałem do nich przekonany,ale te nowsze modele nabrały dość zgrabnych kształtów ...
  • #26 15790423
    helmud7543
    Ja akurat też mam i wkładam akurat niewiele a tłukę kolejne tys. km wygodnie i niedrogo. No ale o BMW - trupa - faktycznie jeszcze łatwiej niż o inne marki.
    Co do autora - jeśli chodzi o awaryjność Corolli nie jest źle i nie do końca się zgodzę, że są takie przewartościowane (może właśnie ze względu na bezawaryjność?). 1,4 D4D wygrywa nie tyle mniejszą awaryjnością, co niższymi kosztami obsługi. Na rynku jest pełno 2,0 D4D i są tańsze niż wersje z pozostałymi silnikami. Dlaczego? Bo ich przebieg zbliża się do takiego, w którym padną elementy typu wtryski, turbina czy koło dwumasowe. Sam miałem pika na E12 i odpuściłem - brakło budżetu na egzemplarz nie rokujący szybkich wydatków kolejnych tys. zł na osprzęt silnika.
    Co do LPG - przyspiesza zużycie silnika i osprzętu, mniej lub bardziej, zależnie od silnika i jak się o niego dba. Ludzie jeżdżą Toyotami z LPG ale wtedy wymagana jest znacznie częstsza kontrola np: luzu zaworowego. Ale da się.
