Yamaha AX-700 - podłączenie kolumn STX F-180 i subwoofera STX 12.2.500 (8 Ohm)
Mateusz243 05 Cze 2016 16:28 1053 3
  • #1 15722383
    Mateusz243
    Poziom 8  
    Posiadam kolumny STX F-180 (8 Ohm) oraz subwoofer na głośniku STX 12.2.500 (8 Ohm). Planuję kupić wzmacniacz Yamaha AX-700. Czy jeśli podłączę kolumny pod kanał A, a subwoofer pod kanał B to impedancja będzie prawidłowa i nic się nie stanie ze wzmacniaczem?
  • #2 15722468
    Polon_us
    To niestety nie jest prawidłowe stwierdzenie.
    Użycie razem głośników A i B w wzmacniaczu powoduje, że połączone są one równolegle.
    A to oznacza, że wypadkowa impedancja tak połączonego zestawu będzie wynosiła 4Ω w tym konkretnym przypadku.
    Spowodować może to uszkodzenie końcówki mocy wzmacniacza.
    Oczywiście, dotyczy to kanału do którego będzie podłączony ten subwoofer.
    Proszę sprawdzić tylnią obudowę tego wzmacniacza. Jest tam wyraźnie opisane, jaka powinna być impedancja głośników w zależności od wykorzystania wyjść głośnikowych A i B.
    Moderowany przez telecaster1951:
    Co kończy temat.
  • #3 15722510
    Mateusz243
    Poziom 8  
    To jak mam podłączyć swój sprzęt, aby nic się nie stało ze wzmacniaczem i impedancja była prawidłowa?
  • #4 15722598
    Polon_us
    Przy tym wzmacniaczu Yamaha AX-700 z tymi głośnikami nic nie można zrobić.
    Tylko pozbyć się subwoofera pasywnego na rzecz aktywnego z wejściem wysoko-poziomowym.
    Lub,
    Rozejrzeć się za wzmacniaczem, który dopuszcza łączne obciążenie (A+B) do 4Ω.
