Opel meriva 1.6 - Kontrolka ładowania, spadek mocy.
jarek14r 06 Cze 2016 00:10 4809 5
  • #1 15723356
    jarek14r
    Witam. Problem dość złożony. Podczas krótkiego przejazdu miejskiego zaczęło wyłączać mi się wspomaganie. To jednak występowało od dawna i pomagało zgaszenie i ponowne odpalenie silnika. Jednak teraz zdarzyło mi się to trzy razy na odcinku około 1.5 km dojazdu do domu. Tak więc trzy razy gasiłem i zapalałem silnik. Jednak już po pierwszym wyłączeniu wspomagania auto było trochę słabsze i ociężałe choć silnik chodził płynnie. Po trzecim ostatnim wyłączeniu wspomagania gdy zgasiłem i zapaliłem silnik zaświeciła się kontrolka ładowania i tak przejechałem z nią jakieś 200 m. Gdy ponownie uruchomiłem silnik lampka ładowania normalnie zgasła i już od dwóch dni jest wszystko ok. Pozostał jednak objaw słabszego przyspieszania. Auto przyspiesza tak jak by miało włączoną klimę (dosłownie). Oczywiście klima jest wyłączona. Żadnych zbędnych kontrolek silnik odpala normalnie. Ładowanie przy włączonych światłach i dmuchawie wynosi około 13,9 V. Nie wiem czy to ma związek ale przy okazji odkryłem, że przestał mi działać zamek tylnej klapy (nie zamyka się ani z pilota ani z kluczyka) Jakieś sugestie?
  • #3 15723655
    jarek14r
    Błędów nie będzie gdyż lampka silnika nie zapaliła się.
  • #4 15723737
    heretapawel
    Oprócz błędów, jest jeszcze podgląd parametrów bieżących pracy silnika i tam trzeba szukac problemów.
  • #5 15724729
    jarek14r
    Sprawdzałem dziś ładowanie na światłach i dmuchawie i oscylowało wokół 13,5 V a 13,6 V a napięcie akumulatora na zgaszonym silniku około 12,3 V. Regulator napięcia wydaje się reagować.
  • #6 15724749
    rs07
    Problemy ze wspomaganiem mogą wynikać ze słabego kontaktu na klemach, bezpiecznik wspomagania, wtyk silnika wspomagania, ewentualnie kiepski akumulator. Wszystkie te punty przeczyść popsikaj kontaktem, powinno pomóc.
