VW Passat 1.9TDI AFN '98 - Nieprawidłowe kodowanie silnika?
michal122 06 Cze 2016 08:37 6930 11
  • #1 15723561
    michal122
    Witam!
    Problem dotyczy VW Passat 1.9 TDI AFN (98)z układem ESP (Bosch 5.3).
    Klient trafił do mnie ze świecąca kontrolką układu ESP., w sterowniku którego był zarejestrowany tylko jeden błąd: mówiący o zapisaniu usterek w sterowniku silnika.
    Co ciekawe w ECU silnika brak błędów, kodowanie sterownika silnika 0002 (soft. coding). Z rozmowy z klientem dowiedziałem się, że sterownik silnika był wymieniany (kodowanie starego sterownika również 0002).
    Sprawdziłem oznaczenia obu sterowników są identyczne. Po sprawdzeniu przewodów, kodowania CAN gateway, podmianie sterownika ESP nie stwierdziłem żadnych nieprawidłowości. Co ciekawe w blokach pomiarowych sterownika silnika, grupa 125 (komunikacja CAN bus): widnieją tylko deska (Instruments 1) i SRS (Airbag 1).
    W międzyczasie trafił do mnie podobny Passat (niestety nie sprawdziłem oznaczenia kodu silnika....), w którym kodowanie było 0005. Tutaj w grupie bloków pomiarowych były: deska (Instruments 1), SRS (Airbag 1) oraz ESP (ABS 1).
    Moje pytanie czy istnieje możliwość zmiany kodowania (choćby na próbę) sterownika silnika na 0005? Jeśli tak to jak to zrobić?
    Próbowałem na wiele sposobów i zawsze pozostaje kodowanie 0002...
    Dziękuję za wszelką pomoc!
  • #2 15723974
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Istnieje możliwość przekodowania jednak nie spotkałem się z kodowaniem 00005 więc pewnie dlatego Ci nie przyjmuje.
    00001 = Automatic Transmission
    00002 = Manual Transmission (FWD) Front Wheel Drive
    00003 = Manual Transmission (AWD) All-Wheel Drive
    Podaj numer sterownika.
  • #3 15730064
    michal122
    Przepraszam, że dopiero dzisiaj odpisuję ale nie mam auta już u siebie w warsztacie.
    Numery sterowników:
    - silnik: 038906018FS,
    - ESP/ABS: 8D0907389D.
    W załączeniu zdjęcie z drugiego Passata z jego kodowaniem.....
  • #5 15730604
    michal122
    Przepraszam!
    W pierwszym poście pominąłem jedno "0".
    Oczywiście kodujemy ostatnią pozycję.
  • #6 15730700
    andrzej20001
    Ja nie znalazłem 00005 w ecu jest 1 manual , 2 automat i 3 napęd quatro.
    W ESP dopasuj kodowanie do auta wg. linku wyżej.
  • #7 15730793
    robokop
    A nie powinien dokodować do ECM układu ABS wogóle, na przedostatnim znaku? Przecież muszą mieć ze sobą komunikację, dla regulacji momentu obrotowego. Pod warunkiem oczywiście, że to faktycznie ESP, a nie goły ABS.
  • #8 15740694
    michal122
    Witam!
    Poniżej kolejny screen z prawidłowo zakodowanym sterownikiem ESP w feralnym passacie.... Jak widać na foto jest to ESP a nie goły ABS.
    Co ciekawe w parametrach ESP widać informacje y sterownika silnika np. prędkość obrotowa silnika.
    Brak mi już pomysłów, proszę o pomoc.
  • #9 15740733
    domex32
    Co się stało ze starym sterownikiem?
    Czy jak go podłączysz to dalej świeci się kontrolka od ESP?
  • #10 15740747
    T5
    Admin grupy Samochody
    Numer bosch zgadza się 0 2xx xxx xxx?
    Soft w nowym nie obsługuje ESP.
  • #11 15740808
    michal122
    Stary sterownik został uszkodzony, przez poprzedniego specjalistę.
    Numery obu sterowników są identyczne (zarówno Bosch jak i VW).
    Jak go podłączę jest dokładnie to samo tzn. w sterowniku silnika brak błędów a ESP swoje. W sobotę dokładnie sprawdzę jeszcze raz opisy sterowników na jednym był chyba napis Diesel a na drugim EDC15. A może (teraz na to wpadłem...), CAN gateway jest, źle zakodowany?
