Mitsubishi ASX 1.8 diesel 2011 - Poduszki powietrzne.
świstak84 06 Cze 2016 22:21 2748 7
  • #1 15725172
    świstak84
    Witam grono.
    Auto jak w temacie powyżej.
    Pali się błąd poduszki powietrznej. Kod błędu wskazuje na napinacz od strony pasażera. Skasować się nie da więc zabrałem się za grzebanie w fotelu a konkretnie wtyczkach. Dodam też, że rozebrałem napinacz w fotelu i suwak jest ok.
    Wyciągnąłem wtyczkę pod fotelem w celu zbadania wiązki no i okazuje się, że na jednym kablu nie ma przejścia (testowane na wpiętym i wypiętym pasie). Dla porównania wyciągam kostkę z fotela kierowcy biorę miernik w kostkę i okazuje się, że na wypiętym pasie miernik piszczy. Czyli coś z przejściem w fotelu pasażera chyba jest nie tak. Aha i jeden z przewodów od napinacza idzie pod fotel ale nie bezpośrednio do kostki tylko jeszcze prawdopodobnie w matę w siedzeniu. Czy to możliwe aby uszkodzenie maty wywalało błąd napinacza ???
    Jeśli coś niezrozumiale napisałem to pytajcie.
    Dzięki
  • #2 15725649
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Napinacz nie może być podłączony szeregowo z matą.
    Nie ma takiej opcji by problem z matą powodował problem z napinaczem.
    Może być to wina błędnej interpretacji błędu przez interfejs diagnostyczny.
    Odłącz napinacz po stronie kierowcy - zobacz jaki pojawi się błąd, odłącz napinacz po stronie pasażera - zobacz jaki pojawi się błąd, odłącz matę w siedzeniu pasażera - zobacz jaki pojawi się błąd.
  • #3 15725680
    andrzej20001
    Napinacz pasa nie jest w zwijaku w słupku??
  • #4 15726010
    świstak84
    No napinacz jest w słupku. Jak odłączam matę to występuje ten sam błąd. Blad mówi o napinaczu pasa biodrowego.
    Co do połączenia to faktycznie wygląda jak by było to wszystko w szeregu trochę to dziwne.
    Andrzej20001 nie wiem czy to właśnie ten w słupku szwankuje ale wszystko możliwe tylko czemu podczas pomiarów jest różnica między fotelem kierowcy a pasażera?
  • #5 15726075
    andrzej20001
    Co ma mata do słupka? NIC Podłącz porządny sprzęt.
  • #6 15726078
    świstak84
    Niestety dysponuję tylko Ac.
    A może ktoś dysponuje jakimś schematem ?
  • #8 15726948
    świstak84
    OK. Mam jeszcze skaner, ale odmówił mi posłuszeństwa. Spróbuję to zreanimować.
