Mitronik
Lampa power led do akwarium 50W z regulacja świecenia
abeedyl 06 Cze 2016 22:59 1314 10
  • #1 06 Cze 2016 22:59
    abeedyl
    Poziom 6  
    Witam. Przymierzam się do zbudowania lampy do akwarium opartej o powerled epistar 1W 350mA w różnych barwach w ilości 50szt które będą zasilane z zasilaczy LED Driver 350mA 12-20x1W 36-72V w ilości 3szt do których będą podłączone diody szeregowo 16/17/17 każdy "łańcuch" diod chce wyposażyć w manualny ściemniacz i tu mam problem bo nie bardzo wiem jaki zastosować.
    0 10
  • Mitronik
  • #2 07 Cze 2016 19:08
    Xantix
    Poziom 40  
    Zastosuj zasilacz stałoprądowy z opcją ściemniania np. taki:
    https://www.neoled.com.pl/zasilacz_napieciowy_GPF-25D-350.html
    Regulować prąd w tym zasilaczu możesz za pomocą potencjometru 100 kΩ albo sygnału napięciowego 0-10 V albo też sygnału PWM podanego na wejście DIM zasilacza.
    0
  • #3 07 Cze 2016 20:47
    abeedyl
    Poziom 6  
    co prawda zasilacz ten który linkujesz jest 2,5x droższy od tego jaki znalazłem ale i mocniejszy 20 vs 25W wiec 2 zamiast 3 powinny pociagnac 50diod 1W popraw mnie jesli sie myle . Opcja potencjometru wydaje sie dla mnie najlepsza ze wzgledu na moje doswiadczenie a raczej brak jakiegokolwiek doświadczenia i wiedzy elektronicznej. Jeśli moge prosic o jakis schemacik jak ten potencjometr podłaczyc do tego zasilacza to poprosze.
    0
  • Mitronik
    #4 07 Cze 2016 21:15
    Xantix
    Poziom 40  
    Jest droższy bo ma opcję ściemniania - te zasilacze są z reguły sporo droższe od zasilaczy nieregulowanych.
    Sama moc to nie wszystko - ważne jest też maksymalne napięcie jakie jest w stanie dostarczyć zasilacz. A to ile diod pod ten zasilacz będzie mógł podłączyć to zależy od tego ile diod w jakiej barwie będziesz miał - obawiam się jednak, że i tak będziesz potrzebował 3 zasilaczy.
    Proszę bardzo:Lampa power led do akwarium 50W z regulacja świeceniaschema..png Download (41.24 kB)
    Jedną końcówkę potencjometru podłączasz do niebieskiego przewodu w wiązce zasilacza. Natomiast dwie pozostałe końcówki potencjometru należy zewzrzeć ze sobą i podpiąć pod biały przewód w wiązce zasilacza.
    A i jeszcze specyfikacja tego zasilacza - tam jest reszta informacji:
    0
  • #5 12 Cze 2016 20:17
    abeedyl
    Poziom 6  
    zdecydowałem sie na dwa zasilacze ocencie prosze czy taki układ ma sens
    nr1. Zasilacz GPF-25D-350 44V~72V@350mA 25,2W bedzie zasilac łańcuch diod "kolorowych" składajacy sie z 20 diod ( sumarycznie 65V) do ściemniania uzyje rezystor 100 kΩ
    nr2. Zasilacz GPF-40D-350 72~120V@350A 42W IP67 ten bedzie zasilac łańcuch diod białych ciepłych i zimnych składający sie z 28 diod (sumarycznie 95,2V) do ściemniania uzyje rezystor 100 kΩ
    Czy bedzie konieczne chłodzenie tych zasilaczy pasywne/aktywne?
    Liczbe diod zredukowałem do 48 bo łatwiej je równomiernie rozmieścić na aluminiowym radiatorze . W moim zamysle za odprowadzanie ciepła ma robic blacha aluminiowa o wymiarach 344mm x 794mm x2mm gładka i tu kolejne moje pytanie czy wystarczy taka powierzchnia zeby odprowadzic ciepło z 48szt diod 1W na kazda diode przypada 56,9cm2 powierzcni blachy aluminiowej , bez zastosowania wymuszonego przepływu powietrza?
    W przypadku braku konieczności wentylowania radiatora panel swietlny byłby w wersji slim grubości około 10mm brutto, koniecznośc zastosowania wiatraczków sprawi ze utyje do 30mm.
    0
  • #6 22 Cze 2016 20:49
    abeedyl
    Poziom 6  
    Kilka ostatnich pytań proszę o wyrozumiałość, zawodowcom wydadzą się głupie ale dla mnie totalnego amatora to istotne zagadnienia jeśli coś zle kombinuje poproszę nakierujcie mnie na prostą:
    -przewody jakimi połączyć zamierzam diody to LgY 1x0.5mm2 to dobry wybór ?
    -diody 1w zamierzam przykleić na kleju termo-przewodzącym do radiatora pcb i potem przylutować do radiatora pcb który następnie przykleję do radiatora głównego tym samym klejem,tak to powinno się odbyć ?
    -Z racji zmiany koncepcji ( w zasadzie redukcji rozmiaru samej lampy przy niezmienionej mocy i ilości diod ) a co za tym idzie radiator będzie znacznie mniejszy bo 200x 780mm a to wymusza jak mi sie wydaje chłodzenie aktywne wiatrakami . Zastanawiam się też nad materiałem na radiator główny i skłaniam sie ku miedzi 1mm bo do takiej mam dostęp
    wiem że droższa ale przy ograniczonej wielkości wydaje mi się ze względu na lepsze przewodzenie ciepła lepszym wyborem.
    0
  • #7 01 Lip 2016 15:50
    abeedyl
    Poziom 6  
    Lampa na ukończeniu i chyba ostatnie juz pytanie zasilac lampe beda dwa zasilacze z opcja regulacji swiecenia . a pytanie mam takie czy bedzie miec negatywne konsekwencje jesli z obu zasilaczy kabelki dim- połacze jednym wspólnym przewodem który rozgałezie dalej na poszczególne oporniki 100 kΩ powrót z oporników do dim+ osobnymi przewodami do kazdego zasilacza czy to bedzie działac? kombinuje tak bo mam wiazke przewodówale brakuje i tak jednej zyły żeby wszytko podłączyć jak bozia przykazała
    0
  • #8 03 Lip 2016 16:56
    Xantix
    Poziom 40  
    Takie połączenie raczej nie zadziała. Każdy zasilacz musi mieć osobne przewody dim+ i dim-.
    0
    #9 03 Lip 2016 17:18
    jesion40
    Masz jakieś podstawy do takiego twierdzenia?
    Producent raczej nie przewidywał takiego połączenia, ale z drugiej strony zaciski dim+, dim- nie powinny być połączone galwanicznie z przewodami zasilającymi (siecią) - choć też nie mam dowodu na to, że tak jest. Jeżeli zaciski są odseparowane od sieci, to nie widzę powodu, dla którego nie można połączyć dim- kilku zasilaczy razem. A wówczas takie podłączenie potencjometrów jest ok.
    Odnośnie radiatora - przewodność cieplna materiału radiatora ma znaczenie głównie wtedy, gdy ma on większe rozmiary i gradient temperatury w samym radiatorze ma istotne znaczenie. W twoim przypadku ważniejsza jest powierzchnia i ewentualnie prędkość wymuszonego ruchu powietrza. Zamiast używać miedzi lepiej rozwiń powierzchnię lub faktycznie dodaj wentylatory, to istotnie poprawi odprowadzanie ciepła. Możesz wykorzystać przełącznik temperaturowy, który po przekroczeniu określonej temperatury włączy wiatraki.
    0
  • #10 03 Lip 2016 20:27
    abeedyl
    Poziom 6  
    Tak na prosty chłopski rozum dwa zasilacze oba maja takie same napięcie sterowania na przewodach dim (0- 10V )to teoretycznie nie powinno być różnicy czy z obu minus do opornika pójdzie osobnym przewodem czy wspólnym bo napięcie dalej będzie taki samo jak dla pojedynczego zasilacza?
    raczej myślałem żeby wiatraki chłodziły non stop ale podoba mi sie opcja samo odpalania gdy sie robi gorąco pytanie jaki włącznik termiczny zastosować 40C? 45C ? może jakiś inny co radzicie??
    0
  • #11 06 Lip 2016 22:08
    abeedyl
    Poziom 6  
    Dla potomnych : połączenie kabli "dim-" obu zasilaczy wymienionych w tym temacie do jednego przewodu i ponownie rozdzielenie na poszczególne oporniki ( które odpowiadają za ustawienie intensywności oświetlenia) i dalej osobnymi kablami powrót do "dim+" zasilaczy, nie wpływa na działanie regulacji oba kanały działają prawidłowo i niezależnie. Lampa ukończona w 90% świeci jak chciałem trochę obawiałem się że za dużo kolorowych diod dałem ale jednak jak na mój gust chyba trafiłem w "10" zostały do zrobienia drobne poprawki czyli tylko "pieszczoty" . Dziękuje wszystkim uczynnym za pomoc i rade:)
    0
