ACS series - Jak przeprowadzić kalibrację wagi chińskiej bez marki?
DiZMar 07 Cze 2016 10:12 4353 11
  • #1 15730020
    DiZMar
    Szukam procedury kalibracji wagi jak na załączonym zdjęciu. Na płycie głównej obok złacza kl;awiatury posiada miejsce na zworkę oznaczona CAL. Po założeniu zworki i włączeniu wyświetla się na wyświetlaczu WAGA (kg): -CAL- , na wyświetlaczu CENA: o i znacznik przy napisie stab, na wyświetlaczu SUMA: poziom naładowania akumulatora. Naciskanie klawiszy nie zmienia nic. Może ktoś wie jaką kombinacja klawiszy przeprowadzć jej kalibrację?
    grzeban
    Witam, wiele jest typów wag z ACS series pomogło by zdjęcie elektroniki, tabliczki zauważyłem tendencje, że wagi które podlegają legalizacji mają inną elektronikę niż popularne chińczyki po 100 zł
  • #3 15730448
    DiZMar
    Zdjęcie elektroniki w załączniku. Nie ma tabliczki znamionowej.
    grzeban
    Witam, T 1 T oklepany kod, ale może....
  • #5 15731823
    DiZMar
    Oczywiście próbowałem. Ma ona złącze na zworę CAL a po włączeniu z tą zwora wyświetla się CAL i dalej nie reaguje na klawisze. Nawet nie pikają.
    grzeban
    Witam, a po zdjęciu zwory, co się dzieje. Miałem wagi które reagowały po zdjęciu zwory np. załączamy wagę ze zworą po teście gdy mamy CAL , zdejmujemy zworę i wciskamy T lub inny klawisz potwierdzenia
    Inne po teście zakładało się zworę i przytrzymywało klawisz T lub podświetlenia
    musisz pokąbinować
  • #7 15732789
    DiZMar
    I kombinuję. Jeżeli jest zwora niezależnie czy założona przed włączeniem czy po teście brak reakcji klawiszy. Jeżeli zdejmę zworę po włączeniu (wyświetla się CAL) to klawisze działają. Prztrzymanie TARA powoduje wyświetlenie się cyfr na wyświetlaczu CENA takich jakie były wpisane na wyświetlaczu SUMA i potwierdzone TARA. Daje się wpisać cyfry (pokazują się na wyświetlaczu SUMA). Wszystkie klawisze słychać ale po kliknięciu TARA waga przechodzi w tryb ważenia (z wcześniejszym błędem) pod warunkiem że, na wyświetlaczu SUMA była liczba inna niż 0 (zero). Wcześniej stawiam różne obciążenia. Wskazania nie zmieniają się ale znacznik STAB zapala się gdy obciążenie jest stabilne.
    Kombinuję dalej.
  • #9 15739103
    DiZMar
    Dzięki za link. Ten nie pasuje ale jest wiele innych. Popatrzę i spróbuję.
  • #10 15751302
    DiZMar
    Dalej nie udało mi sie znaleźć rozwiązania. Wyświetla -CAL- ale nie udało mi się zmienić ustawień kalibracyjnych.
    grzeban
    Witam, bez zwory w trybie ważenia wprowadź hasło 3658 i potwierdź [TARA] , weszło mi przy ostatnim kalibrowanym ACSie
    Następna o nazwie Supreme
    Załączyć wagę ze zworą, po pojawieniu się komunikatu CAL rozłączamy zworę wciskamy 1 T kalibracja zera , przechodzi do
    CAL 2 ------ stawiamy wzorzec potwierdzamy T ...ara
    CAL 3 wpisujemy wartość wzorca T
    CAL 4 wprowadzamy zakres ważenia T
    CAL 5 punkt dziesiętny T
    CAL 6 działka T
    waga wraca do ważenia
