Hulajnoga elektryczna - układ zabezpieczenia baterii.
Justyniunia 08 Cze 2016 09:18 5631 3
  • #1 15727898
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Hulajnoga elektryczna Electronic Star E-SCOOTER, udało się ją złożyć z czterech jej podobnych, niestety tylko jedna miała płytkę sterującą i w dodatku nie sprawną.
    Płytka jest zalana jakimś tworzywem, więc nie da się do niej dostać.
    Układ połączeń w tym momencie jest prosty:
    Bateria -> bezpiecznik -> przekaźnik (sterowany przyciskiem w kierownicy) -> silnik.
    Niestety nie ma żadnego układu zabezpieczającego przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.
    Na oryginalnej płytce prócz przekaźnika były dwa rezystory i mały tranzystor, to pewnie był ten układ.
    1.
    Czy pomoże mi ktoś znaleźć, lub zaprojektować podobnie prosty układ zabezpieczający akumulatory? Do płytki nie ma dostępu, żeby zrysować schemat, z resztą już "się" połamała podczas próby wyjęcia z obudowy.
    2.
    Do jakiego napięcia można bezpiecznie rozładować akumulatory (2x12V szeregowo)
    Ładowarka do hulajnogi ma 24V/400mA.
    PS: Od biedy mogę wstawić w kierownicę woltomierz LCD, ale dziecko pewnie zwróci na niego uwagę jak już pokaże 0V i hulajnoga stanie na wieki, więc pomysł odpada.
    Może by coś z diodą Zenera i tranzystorkiem w szeregu z cewką przekaźnika?
    Freddy
    Dziecko zwróci uwagę, jak hulajnoga stanie :D.
    AVT miało w swojej ofercie układy zabezpieczające przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora.
    Xantix
    Poziom 41  
    Napięcie odcięcia dla akumulatora pracującego w taki sposób przyjmuje się na 1,8 V/ogniwo - czyli dla akumulatora 24 V (2 x 12 V szeregowo) jest to 21, 6 V.
    1.
    Można wykorzystać prosty układ odcinający na tranzystorze MOSFET:
    Hulajnoga elektryczna - układ zabezpieczenia baterii.zabezpiecz...MOSFET.png Download (10.7 kB)
    Wartości elementów są dobrane dla napięcia akumulatora 12 V - dla 24 V trzeba dobrać inne wartości aby układ mógł działać. Na dodatek w przypadku obciążenia większymi prądami należy wymienić MOSFET na mocniejszy. W załączniku dokumentacja układu - tam jest więcej informacji.
    Można też wykorzystać gotowy przekaźnik odcinający obciążenie od akumulatora np. taki:
    http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p264,przekaznik-zabezpieczenie-akumulatora-7srp-24
    Progi wyłączenia i histerezy są do ustawienia za pomocą potencjometrów w przekaźniku. Obciążalność styków do 30 A - jeśli potrzeba więcej to należy wysterować tym przekaźnikiem inny o większej obciążalności. Tutaj dokumentacja tego przekaźnika:
    7SRP.pdf Download (94.22 kB)
  • #4 15738383
    Justyniunia
    Poziom 36  
    AVT, no cóż, jak zwykle układ praktyczny, ale trochę (jak zwykle) przerost formy nad treścią, w każdym razie dziękuję.
    Co do drugiego układu, to już bardziej w "tę stronę", choć pasowało by, gdyby sterował cewką już istniejącego przekaźnika.
    Natomiast linki do fabrycznych przekaźników jak najbardziej OK :)
    Na pewno zakupię, póki co, to zerwał się pasek napędowy nie wiedzieć czemu...
    Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.
