Laguna 3 2007 - rozrusznik nie reaguje na przycisk start, działa tylko na krótko
,,,marcin,,, 09 Cze 2016 11:17 23673 30
  • #1 15730410
    ,,,marcin,,,
    Witam. Mam problem z Laguną 3 z 2007 r a więc po włożeniu karty wszystko jest ok wszystkie kontrolki działają tylko po naciśnięciu guzika start cisza nie kręci rozrusznik proszę o pomoc.
    Udało mi się odpalić na krótko ale problem nadal jest bo z guzika nie odpala tylko na krótko lub pycha z górki.
  • #2 15730659
    gigabajt1024
    LUz, wciśnięty hamulec i sprzęgło itrzymaj start
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Do sprawdzenia więc rozrusznik i jego sterowanie. Na krótko czyli w jaki sposb? Jak odpali to masz ładowanie?
  • #4 15731964
    ,,,marcin,,,
    Na krótko czyli kluczem 20 i plus i minus na rozruszniku i kręci i odpala potem naciskam guzik start stop i gaśnie. Jeżeli chodzi o ładowanie to jest
    "gigabajt1024"]LUz, wciśnięty hamulec i sprzęgło i trzymaj start
    Tak też nie odpala
  • #5 15732733
    ,,,marcin,,,
    Dzisiaj wyciągnąłem czytnik kart bo myślałem że jest tak jak w laguna 2 ale tutaj jest tylko jeden ten języczek który załącza i jest ok czujnik sprzęgła wydaje się też ok bo jak jest na biegu to pisze wciśnij sprzęgło a jak na luzie to komunikatu brak czyli zostaje podpięcie pod kompa
    andrzej20001
    Bezpieczniki w BSM pod maską sprawdziłeś?
  • #7 15732869
    ,,,marcin,,,
    No właśnie nie tylko w kabinie bo tam nie mogłem znaleźć ale idę zobaczyć
    Kurde nie mogę zlokalizować jest puszka za filtrem powietrza ale to trzeba by filtr odkręcić żeby to otworzyć chyba że to nie oto chodzi
  • #8 15734214
    ,,,marcin,,,
    Bezpieczniki sprawdzone są ok a problem nadal ten sam
    jurekk55
    Poziom 36  
    To teraz czas na sprawdzenie na końcu tego co trzeba sprawdzić na początku.
    To nie ruski spychacz, sprawdź probówką czy prąd dociera do rozrusznika najcieńszym kablem w momencie uruchamiania.
    Potem podłączenie Clipa i sprawdzenie paru rzeczy w parametrach. W tym zezwolenia na start.
    grala1
    Bez Clipa nic tam nie zrobisz.
    Można z Clipa wysterować rozrusznik i wtedy będzie wiadomo czy to UPC czy może instalacja do rozrusznika.
    Gdyby nie bylo zezwolenia na start to by z klucza nie zapalił.
    jurekk55
    Poziom 36  
    Zapalanie to jedno , start rozrusznika to inna bajka
    grala1
    Nie wiem czy się zrozumieliśmy ale jeżeli chodzi o brak zezwolenia z powodu immo to nie zapali na krótko. Co innego jak nie widzi że jest wciśnięty pedał.
  • #13 15734776
    ,,,marcin,,,
    Samochód odpaliłem z górki i zaprowadziłem do elektromechanika jak zrobi to napiszę co było
  • #14 15742636
    ,,,marcin,,,
    Witam samochód odebrany i odpala prawdopodobnie padły jakieś rezystory czy coś takiego które odpowiadają za sygnał do rozrusznika ponoć to częsta przypadłość trujek
    rafal.jaro
    Czyli dobrze nakierowałem w usterkę.
  • #16 15742806
    ,,,marcin,,,
    Widocznie jest coś z rozrusznikiem bo już dzisiaj 2 razy nie odpalił tylko coś cyka w rozruszniku dopiero za drugim lub trzecim naciśnięciem startu odpala. Pewnie rozrusznik będzie do roboty
    rafal.jaro
    Wygląda na problem z elektrowłącznikiem.
  • #18 15743659
    ,,,marcin,,,
    Czyli tak zwanym bendliksem ? Czy o coś innego chodzi
    robi1214
    Chodzi o automat, ale nie koniecznie może nie być np. szczotek.
  • #20 15744942
    ,,,marcin,,,
    Zastanawiam się nad kupnem tego rozrusznika
    rozrusznik-renault-laguna-megane-trafic-2-0-dci-
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    czy lepiej zlecić to jakiemuś mechanikowi bo nowy 700 zł
    andrzej20001
    Wymień elektromagnes i szczotki. Po co ci nowy.
  • #22 15744980
    ,,,marcin,,,
    A tuleje mogą być wywalone ?
    gigabajt1024
    Raczej nie będą
  • #24 15745043
    ,,,marcin,,,
    Kurde szukam tych szczotek I elektromagnsu i jakoś ich niema
  • #25 15745109
    andrzej20001
    Masz tam łożyska
  • #26 15745169
    ,,,marcin,,,
    Jeszcze nie rozebrałem
  • #27 15745403
    andrzej20001
    Masz d7 valeo pewnie. Z naklejki symbol podaj
  • #28 15748264
    ,,,marcin,,,
    Taki numer 8200402016
    andrzej20001
    Tam masz igłowe łożyska,wymięn elektromagnes i szczotkotrzymacz ze szczotkami.I nasmaruj.
  • #30 15749330
    ,,,marcin,,,
    Ok jak zrobię dam znać
