Pralka BEKO WMD 65106 nie startuje
mutimat 09 Cze 2016 17:06 858 3
  • #1 09 Cze 2016 17:06
    mutimat
    Witam mam problem z pralką po załączeniu świeci kontrolka po kilku sekundach zaczyna migać. Wcześniej startowała po kilkunastu próbach załączenia proszę o wskazówki z góry dziękuję.
    0 3
  • #2 09 Cze 2016 17:31
    Robo-technical
    Do sprawdzenia blokada elektrozamka lub same drzwi czy dobrze się klinują w blokadzie.
    Jeśli to ok to sprawdź panel czy nie jest połamany kawałek pleksi która naciska mikroswitch w płycie programatora. Jak Czegoś nie wiesz lub nie rozumisz pisz. Postaram się jaśniej wytłumaczyć:)
    1
  • #3 11 Cze 2016 14:03
    mutimat
    Problem w 50 % rozwiązany tylko że pralka uruchamia się po spięciu blokady na krótko. Będę dalej analizował dziękuję za pomoc.
    0
  • #4 12 Cze 2016 08:32
    Robo-technical
    Problem jest w 100% rozwiązany albo 0.
    Czyli jeśli np śrubokrętem dociśniesz blokadę to pralka się uruchamia prawidłowo?
    Jeśli tak to prawdopodobnie masz "wybite drzwi". Musisz się uważnie przyjrzeć drzwiom czy trzpień się nie przesunął lub jakiś plastik nie połamany - dowiesz się o tym jak rozkręcisz całe drzwi. UWAGA - do skręcenie drzwi w tych pralkach poproś 2 osobę o pomoc
    0
