Dobór inwertera i pare pytań początkującego fotowoltaika laika
mamatata99 09 Cze 2016 21:59 1791 19
  • #1 09 Cze 2016 21:59
    mamatata99
    Na wstępie chciałbym się przywitać.
    Tematem energii odnawialnej zainteresowałem się po wykonaniu pieca opalanego zrębka ( paliwo ekologiczne) , aby wspomóc grzanie wody użytkowej w okresie letnim.
    Przynajmniej tak było początkowo, ale zacząłem czytać na ten temat i już z tego pomysłu zrezygnowałem na rzecz mikroinstalacji fotowoltaicznej zgłoszonej do ZE.
    Poczyniłem już pewne kroki w tym kierunku, ale z racji ograniczonego budżetu chciałbym podpytać Was bardziej doświadczonych z tym tematem, żeby dokonać słusznego wyboru...
    Otóż kupiłem 10szt. używanych paneli monokrystalicznych IBC Monosol 180HS i teraz jestem na etapie doboru do nich inwertera on-grid. I tutaj mam problem jaka moc ( myślę o rozbudowie do ok. 3kw w przyszłym roku), producenta, technologie wykonania ( transfmormatorowy czy nie) wybrać.
    Kolejne pytania:
    - jakie najlepiej zastosować przewody pomiędzy solarami a inwerterem ? ( linka, drut, przekrój).
    - jakie zastosować zabezpieczenia w tej instalacji ?
    Panele beda zainstalowane pod kątem 45 stopni na dachu skierowanym idealnie na południe. Dach ma powierzchnie 50m2 wiec jest miejsce na jeszcze ladnych kilka sztuk..... Zrezygnowałem już z pomysłu solartrackera....
    Z gory dziekuje za jakakolwiek pomoc
    0 19
  • #2 09 Cze 2016 22:52
    marcinbbb
    Panele nie są standardowej wielkości i o parametrach różnych od standardowych. Więc inwerter 2 MPPT aby to co kupiłeś wpiąć na jeden string a resztę mam nadzieję lepszych paneli na ten kolejny.
    Używane panele to loteria raz działają, a raz nie. Moc inwertera 3kW DC z 2 MPPT kable są standardowe. Kąt instalacji trochę za duży 30-38o OK 45 za dużo.
    0
  • #3 10 Cze 2016 06:25
    Jan_Werbinski
    Poziom 32  
    Kable fotowoltaiczne 1000V, wtyki MC4. Kąt OK produkcja roczna będzie mniejsza, ale od jesieni do wiosny większa. Sprawdź każdy panel: napięcie, prąd zwarciowy, korozja. Kup inwerter tylko pod panele, które masz. Pod następne kupisz inny.
    Jeżeli nie musisz uziemiać bieguna paneli, to nie musi być transformatorowy.
    0
  • #4 11 Cze 2016 12:04
    mamatata99
    Co masz na myśli pisząc korozją ?
    Spiąłem wszystkie 10szt w szereg i miernik pokazał 285V. Wygląda na to, ze wszystkie panele sa sprawne.
    Na oku mam falownik PS6000 MV 3 Mppt. Co sadzicie o nim ?
    0
  • #5 11 Cze 2016 12:59
    prose
    Poziom 33  
    Napięcie może być sprawdź ile amper mają.Tak jak kolega @Jan_Werbinski pisze prąd zwarciowy.
    0
  • #6 11 Cze 2016 14:56
    mamatata99
    Sprawdziłem prad zwarciowy całego stringu i poszczególnych paneli. W pełnym słońcu przy odpowiednim kacie, dają nawet do 8A, czyli więcej niż na tabliczce znamionowej (7.6A).
    0
  • #7 11 Cze 2016 16:07
    prose
    Poziom 33  
    To tylko inwerter i heja :D
    Przewody 4 mm2
    inwerter lepszej marki to Fronius lub SMA.Ja mam fronius i spisuje się rewelacyjnie.
    0
  • #8 11 Cze 2016 17:16
    mamatata99
    A mógłbyś się pochwalić który dokładnie masz model Froniusa ? Pytam bo szukam czegoś takiego na który beda papiery, żeby nie było problemów z ZE.
    0
  • #9 11 Cze 2016 22:09
    prose
    Poziom 33  
    Ja mam 2 sztuki Fronius ig 60 hv pracują już 3 rok i jestem zadowolony ale wolał bym z tych nowszych np: symo .
    Na 3 fazie mam eversolar 3200 i nie raz potrafi się zawiesić i nie podnosi produkcji stoi w miejscu wiadomo Chińczyk.
    0
  • #11 12 Cze 2016 10:43
    witekem
    Kolego marcinbbb, bzdury gadasz. Czyli polska tradycja, cudze chwalicie a nasze gnębicie. Zrób lepszy pokaż i w wtedy krytykuj.
    Lepszy nasz jak jakiś chińczyk czy niemiec. Teraz idzie narodowe i patriotyczne więc nasze jest lepsze ! Za 1500 zł według mnie nie ma lepszego z LAN i PVMonitorem z tak bogatym oprogramowaniem. A na tej sprzęt mam 5 lat gwarancji.
    Kibicuję nie tylko polskiej drużynie piłkarskiej ale i polskim firmom produkcyjnym.
    1
  • #12 18 Cze 2016 08:48
    mamatata99
    Troszkę czasu minęło, a ja w miedzy czasie kupiłem inwerter PS 6000 MV z 3 Mppt (rozwojowy).
    Przy okazji zapytam jakich dokumentów odnośnie paneli wymaga ZE? Bo papiery na inwerter mam, ale na panele jest w necie tylko karta produktu, nie widzę żadnych certyfikatów (ibc monosol 180hs).
    0
  • #13 18 Cze 2016 09:32
    marcinbbb
    Pokaż mi ten inwerter za 1500 PLN model. Nie samym Lan i PVM człowiek żyje. A jak widać autor tematu też wziął wnioski z filmu sobie do serca i wolał coś innego :)
    0
  • #14 18 Cze 2016 10:35
    witekem
    Chcesz zobaczyć inwerter to pojedz i zobacz sam. Adres masz na www.elektronix.pl
    wielu moich znajomych ma ich sprzęt i są zadowoleni. Ja polecam ON-OFF-GRID - prosta instalacja, standardowa grzałka i przełączanie w nadmiarze na sieć.
    Porównując sprzęty polki -niemiecki na bazie polski a niemiecki kapitał, wsparcie niemieckiego a polskiego społeczeństwa tzw. 'prawdziwych polaków' oraz takich , którzy tylko niemieckie kupują i to to jest sprzęt rewelacyjny. Cieszy fakt, że pomimo takich malkontentów firma się rozwija i wprowadza nowe wyroby na rynek i są coraz lepsze. Jako elektryk namówiłem znajomego na testowanie ich inwertera 12KW za 2900 zł - trzy fazowy i to jest bardzo dobra konstrukcja. No cóż są tacy co kibicują niemcom ja polakom.
    Z tym małych inwerterów Elektronixa podobają mi się te na grzanie i ich koncepcja wykorzystania energi PV na magazyny ciepła . Niemcy takich nie mają !
    0
  • #15 18 Cze 2016 10:57
    mamatata99
    Link
    Czy taki dokument wystarczy aby zrobić odbiór ? Mam nadzieje ze można podawać linki w takiej formie 🙂
    0
  • #16 18 Cze 2016 11:30
    Jan_Werbinski
    Poziom 32  
    Gdyby Elnix zrobił inwerter hybrydowy, to może bym się skusił?
    Tanie urządzenia hybrydowe typu Volt to strata pieniędzy.
    0
  • #17 18 Cze 2016 11:57
    witekem
    Opisz co rozumiesz przez 'hybrydowy'. Ja rozumiem, że hybrydowy to jest ON-OFF w jednym czyli na grzanie i siec energetyczna - taki układ przełączny !
    0
  • #18 18 Cze 2016 12:36
    marcinbbb
    A no właśnie podjedź i sam zobacz, ceny nie są podane bo i po co jeden usłyszy 1500 netto ;) innemu można powiedzieć 2200 Netto. Z tego właśnie powodu cena inwerterów nigdzie nie została podana nawet na stronie producenta. Wyżej prezentowałem film jak ten inwerter pracuje i jakie są z nim jazdy, ale kolega widać ma profit od pozytywnego posta o ich inwerterach.
    Ja bym się nawet nie skusił na ich hybrydę, no chyba że wcześniej dali by to na testy ;)
    0
  • #19 18 Cze 2016 13:26
    witekem
    No właśnie , nawet za darmo byś się nie skusił - bo polskie. Taki malkontent , inni by powiedzieli, mocniej..
    A ceny - bardzo dobrze, że nie ma - można elastycznie do klienta podejść.
    Kończę temat.
    0
  • #20 18 Cze 2016 15:37
    mamatata99
    Dobrze ze temat inwertera który nie został przeze mnie zakupiony został już zakończony... Wracając do pytania, jak to jest z tymi certyfikatami na panele ?
    0
