VW Tuareg 3.0 TDI 2006 BKS - Błąd P242F, tryb awaryjny, problem z DPF i czujnikami
bart289 10 Cze 2016 23:59 5448 1
  • #1 15734528
    bart289
    Witam. Potrzebuję pomocy w diagnozie. Otóż kolegi samochód TUAREG 2006 3.0 TDI BKS przechodzi w tryb awaryjny, traci na mocy. Zapala się kontrolka świec żarowych i kontrolka silnika(awarii). Po diagnozie AUTOCOM-em zapalał się błąd P242F, filtr został wypalony tym samym programem ale tylko raz się to udało. Po tygodniu już autocom nie mógł sobie poradzić z wypalaniem. Procedura wypalania nie chciała wystartować. Pewnie przez ten błąd. Co ciekawe błąd wyskakuje kilkanaście sekund po włączeniu zapłonu przy zgaszonym silniku. Inną ciekawostką jest że po odczytaniu parametrów rzeczywistych okazało się że temperatura katalizatora wstępnego na wejściu wynosiła 899 stopni celsjusza. Po wyłączeniu silnika i ostygnięciu temperatura się nie zmieniła. Temperatura na DPF spadła. Moje pytanie jest takie: czy DPF jest do wymiany czy szukać usterki w czujnikach temperatury. Jak sprawdzić te czujniki temperatury spalin? Błąd P242F przez autocom był opisany jako przeładowanie filtra cząstek stałych ale (być może się mylę) przeładowanie komputer w samochodzie mógł sobie zdiagnozować z powodu wysokiej temperatury spalin na wlocie(899 st.) Proszę o pomoc w prawidłowej diagnozie. Pozdrawiam
  • #2 15734641
    Ireneo
    Obejrzyj ten czujnik,daj rezystor aby zobaczyć co się zmieni.
