Jaką skrzynię basową wybrać do głośnika Panasonic CJ-SW3003N?
habudek 11 Cze 2016 15:35 615 1
  • #1 15735405
    habudek
    od godziny przeszukuję internety i albo jestem ślepy albo takiej informacji faktycznie nigdzie nie ma.
    Pomoże mi ktoś dobrać odpowiednią skrzynię basową do tego głośnika: Panasonic CJ-SW3003N ?
    To są dane głośnika jakie podaje jedna strona internetowa:
    Amplification Type passive
    Speaker Driver Diameter 11.81"
    Speaker Driver Diameter (metric) 300 mm
    Nominal Output Power 280 Watt
    Max (RMS) Output Power 1400 Watt
    Frequency Response 18 - 3000 Hz
    Nominal Impedance 4 Ohm
    Sensitivity 89 dB
    kolibercio
    Z takimi danymi nie da się zaprojektować idealnej skrzyni pod ten głośnik.
    Można próbować wrzucić go w np. 40l jednakże efekt może nie być zadowalający.
