Źródło prądowe na LM4558 i BD140 - prąd maksymalny 230mA zamiast 91mA
tomasz249 11 Cze 2016 20:53 6657 52
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego źródło prądowe na LM4558 i BD140 przy zasilaniu 15,7 V oraz Uin=12,7 V daje około 230 mA zamiast wyliczonych 91 mA i jak to poprawić?
Prąd jest zły, bo LM4558 pracuje poza swoim zakresem napięcia wspólnego i wyjściowego przy tak wysokich napięciach wejściowych względem zasilania, więc pętla regulacji przestaje działać poprawnie [#15736198][#15736692] Żeby układ stabilizował, napięcie na rezystorze sterującym musi być ustawione tak, by wejście WO było wyraźnie niżej od dodatniego zasilania, a na tym rezystorze było co najmniej kilka woltów spadku przy minimalnym prądzie; w praktyce sugerowano zejście z poziomami napięć, zwiększenie rezystora emiterowego albo użycie innego WO, najlepiej rail-to-rail [#15736377][#15736692] Trzeba też pamiętać, że przy BD140 wzór na prąd jest tylko przybliżeniem, bo do prądu przez rezystor dochodzi prąd bazy tranzystora, więc układ nie będzie idealny jak z MOSFET-em [#15736591][#15736692] Najprostsza poprawka to użyć stabilnego napięcia odniesienia, np. TL431, i dobrać dzielnik tak, by uzyskać wymagane Vin; w testach 12 V z osobnym odniesieniem i większym rezystorem układ pracował poprawnie [#15736591][#15744711] Jeśli chcesz większej dokładności i mniejszego wpływu prądu sterującego, lepszym zamiennikiem BD140 jest MOSFET, bo eliminuje prąd bramki i daje znacznie lepszą stabilizację prądu [#15737808][#15746179]
  • #1 15736122
    tomasz249
    Ocena: 68
    Wykonałem źródło prądowe wg tego schematu:
    Jednak prąd jest inny niż miało by to wynikać z podanego na obrazku wzoru.
    Dając w emiter tranzystora PNP rezystor 33Ω przy U+ = 15,7V i Uin=12,7V, mógłbym się spodziewać prądu I=3/33≈91mA a po podłączeniu coraz mniejszego obciążenia i zwarciu prąd maksymalny to 230mA...
    Użyłem wzmacniacza LM4558 i tranzystora BD140.
    Wie ktoś czym to może być spowodowane/jak to naprawić?
  • #2 15736198
    rb401
    Ocena: 984
    Zobacz do datasheet. Ten wzmacniacz ma zakres napięć wspólnych ( V ICR Common-Mode Input Voltage range) gdzieś do 12V (min) przy zasilaniu 15V.
    Zakres napięć wyjściowych też nie wygląda dobrze (10V).
    Możesz jeszcze na próbę zwiększyć opornik i zadać jakieś niższe napięcie na wejściu np. 6V. Sprawdzając napięcia na wejściach wzmacniacza (powinny być identyczne z dokładnością do pojedynczych mV) i stabilizację prądu zobaczysz czy nie masz jeszcze jakieś innej usterki.
    Jeśli planujesz prace na tym poziomie napięć jak piszesz to musisz dobrać inny wzmacniacz.
  • #3 15736307
    tomasz249
    Ocena: 68
    Do ilu zwiększyć opornik? Zasilanie główne może być 12,7V?
  • #4 15736377
    rb401
    Ocena: 984
    Na tyle aby ze wzoru jaki masz, wynikał prąd jaki chcesz stabilizować, przy napięciu Vin (ze względu na ograniczenie dotyczące tego typu kości) mniejszym o, powiedzmy co najmniej 4V niż zasilanie (by mieć margines na parametry tej konkretnej kości i rozrzut parametrów, wpływ np. temperatury itp. ). Ograniczy to niestety maksymalne napięcie na obciążeniu w zakresie stabilizowania wartości prądu. Ale nie wiem czy to Ci nie będzie z czymś kolidowało.
    Zresztą nie znam żadnych bliższych założeń Twojego projektu. Bo na przykład lepiej by było dać obciążenie od strony plusa i NPN. Dla takich wzmacniaczy jak akurat stosujesz daje to dużo lepsze warunki pracy. Po prostu są projektowane na napięcia wejściowe będące bliżej minusa.
  • #5 15736461
    tomasz249
    Ocena: 68
    Takie źródło chciałbym użyć do sterowania bazy tranzystora NPN więc ta wersja wydawała się lepsza: kolektor dałbym do bazy tranzystora NPN.
    Może się mylę i da się to lepiej zrobić.
  • #6 15736502
    rb401
    Ocena: 984
    Jeśli tak (jak rozumiem prąd Twojego źródła prądowego idzie na bazę NPN a jego emiter na masę) to spokojnie możesz przesunąć poziomy napięć na operacyjnym niżej (by nie wychodzić poza jego specyfikację). To w końcu napięcie rzędu wolta.
    Inna sprawa że jeśli chcesz utrzymać precyzyjną wartość prądu to musisz zadać precyzyjne napięcie (Vin) względem plusa zasilania, ale pewnie masz już tą kwestię rozwiązaną.
  • #7 15736521
    tomasz249
    Ocena: 68
    Czyli wersja z PNP się nada lepiej/gorzej do tego zastosowania?
    No nie mam. Najpierw chciałem zbudować prototyp i sprawdzić czy działa. Co proponujesz, jakieś napięcie odniesienia typu TL431?
  • #8 15736591
    rb401
    Ocena: 984
    Wybrałeś jak najbardziej klasyczne rozwiązanie źródła prądowego (choć po prawdzie nie jest takie idealne, np. wzór na prąd jest przybliżeniem) i można je użyć, albo dla odbiorników jedną stroną połączonych do masy, i wtedy tranzystor jest PNP, albo dla odbiorników od strony plusa, wtedy NPN (i oczywiście zmieniony schemat).
    Jeśli dobrze rozumiem chcesz mieć odbiornik od strony masy (masz tam żarówkę narysowaną) czyli schemat jest ok.
    TL byłby jak najbardziej ok. Tylko musisz policzyć trzy oporniki, pamiętając szczególnie też o koniecznym prądzie, który musi płynąć przez TL431 (minimum 1mA) i tym że TL będzie u Ciebie między plusem zasilania a Vin.
    A tak z ciekawości, jaką konkretnie wartość prądu będziesz stabilizował i czy to będzie jedna stała wartość czy będziesz ją zmieniał?
  • #9 15736619
    tomasz249
    Ocena: 68
    Odbiornikiem będzie złącze B-E tranzystora.
    Wartość prądu to kilka/kilkanaście mA, ustawione na stałą wartość.
    Rozwijając tą kwestię chciałbym żeby to źródło było dość stabilne.
    Układ chcę użyć by mierzyć napięcie na B-E które będzie się zmieniać (przy I=const ) przy zmianie temperatury złącza (zmiana 2,2mV/oC).
  • #10 15736669
  • #11 15736692
    rb401
    Ocena: 984
    trymer01 napisał:
    Zwiększyć opornik emiterowy tak aby na nim był spadek napięcia min. 4V przy najmniejszym przewidzianym prądzie.
    Też jestem tego zdania. Tym bardziej że przy skonkretyzowaniu wymagań co do obciążenia (spadek napięcia rzędu wolta), wartości napięć na WO spokojnie można mocno obniżyć pozbywając się kłopotów. Nie ma w ogóle żadnej przesłanki by operować w tym zakresie napięć wejściowych i wyjściowych.
    Stabilność tego źródła to w pierwszym rzędzie stabilność napięcia (a ściślej stabilność wyrażenia V+ - Vin we wzorze, który masz na schemacie) i stabilność opornika u góry. Jak dajesz TL431 to napięcie masz jak drut. Dryft offsetu wzmacniacza można spokojnie olać.
    Jedyna znacząca kwestia w tym akurat rozwiązaniu że wzór nie bierze pod uwagę prądu bazy tego BD wpływającego do wyjścia wzmacniacza (o wartości Iwy/β). Sam fakt przepływu tego dodatkowego prądu można by pominąć korygując np. napięcie Vin czy opornikiem w emiterze, ale ten prąd nie jest niezmienny (powodem jest zależność β od temperatury).
    Trudno mi oszacować teraz czy tak naprawdę, względem Twoich wymagań, ta niedokładność układu jest czynnikiem wartym uwagi.
    W praktyce by zbliżyć te źródło prądowe do "ideału" stosuje się np. dodatkowy tranzystor w połączeniu Darlingtona lub zamiast bipolarnego daje się mosfet załatwiający radykalnie problem swoim znikomym prądem bramki.
    Tak że masz w zapasie jeszcze pewne polepszające modyfikacje, choć praktycznie może nie będą potrzebne.
    Gdyby to był ktoś inny, to podpowiedziałbym że to niezbyt fortunny pomysł użycia tranzystora jako termometru przepuszczając przez niego kilkanaście miliamperów (i grzejąc go tym prądem). Ale widząc Twoje wcześniejsze dociekania w wątku o tematyce oporności cieplnej itd. mam jakieś nieodparte przeczucie że właśnie o to chodzi i wykluwa się tu ciekawy temacik :wink: .
  • #12 15737329
    tomasz249
    Ocena: 68
    Grzać go zamierzam jakimś wyższym prądem płynącym przez C-E lub D-S. A co jakiś czas na krótko tamten obwód sterowania bazy będzie odłączany a podłączane źródło prądowe
    Czyli ten BD140 zamienić na jakiś MOSFET typu "P"?
    trymer01 napisał:
    Zostawić jak jest ale sam WO zasilić osobnym napięciem min. 16V (wyższym o co najmniej 4V niż napięcie zasilania tranzystora, opornik w emiterze dobrać tak aby na nim był spadek napięcia min. 4V przy najmniejszym przewidzianym prądzie.
    Co to da gdy będzie osobne zasilanie?
    Mam nadzieję, że tutaj już zasilanie nie musi być osobne
  • #13 15737808
  • #14 15738032
    tomasz249
    Ocena: 68
    Na jakieś inne parametry trzeba zwracać uwagę przy doborze MOSFETa?
    Z MOSFET-em też trzeba by zastosować wyższe napiecie do zasilania WO?
    Jeśli tak to chyba zdecydowałbym się na wzmacniacz R2R- będzie łatwiej.
  • #15 15738075
    rb401
    Ocena: 984
    [quote="tomasz249"]Jeśli tak to chyba zdecydowałbym się na wzmacniacz R2R- będzie łatwiej.
    Nie musi być R2R. Ale decydując się na LM4558 (czyli de facto kultowy 741) troszkę utrudniłeś sobie sprawy.
    Choć w zasadzie, nie widzę jakiś dużych przeszkód i powinno dać radę zrobić na tej kości.
    Naszkicowałem dla ułatwienia dyskusji koncepcję, jak się domyślam, wybraną przez Ciebie (ale nic nie chcę narzucać):
    Edytuj
    Zakładając zasilanie 15V i prąd źródła 20mA.
    I tak po kolei.
    Napięcie na oporniku R4 wybierasz np. 4V (rezultat przyjęcia mniejszej wartości już znasz). Czyli Ub = 11V.
    Wtedy by wysterować mosfeta wzmacniacz musi dać na bramkę napięcie niższe od napięcia drenu o wartość wynikającą z parametrów danego mosfeta (dla określonego prądu kanału, tu 20mA ). Dla pospolitego BS250 to gdzieś ok. 4,5V. Czyli Uc = 6,5V
    Ten wzmacniacz powinien bez kłopotu to napięcie (lub nawet niższe) osiągnąć, tym bardziej że pracuje bez obciążenia (choć niestety nie ma dokładnych danych tej kości przy pracy z jednym napięciem).
    Tak że myślę że jest pewien zapas, a jeśli użyć innego mosfeta to warto tylko rzucić okiem do DS czy napięcie bramka-źródło przy 20mA nie jest jakieś ekstremalnie duże.
  • #16 15738119
    tomasz249
    Ocena: 68
    Koncepcja się zgadza.
    Można by tu użyć 12V zamiast 15?
    To jest tani WO, jeśli miało by lepiej działać to moge go zmienić. LM324 byłby lepszy? (Mam taki)
  • #17 15738183
    rb401
    Ocena: 984
    W takim przypadku szacunkowe napięcie na wyjściu wzmacniacza będzie gdzieś z 3,5V i w zasadzie ten LM4558 powinien dać radę i mieć jeszcze jakiś margines, choć tak do końca nie wiadomo dokładnie ile tego marginesu jest. Po prostu był projektowany do podwójnego zasilania i producent za bardzo nie wnika w dokumentacji jak się zachowa
    przy innym wykorzystaniu.
    LM324 może nie tyle byłby lepszy w tym konkretnym zastosowaniu jako wzmacniacz, ale lepiej udokumentowane jest jego zachowanie w pobliżu ujemnego zasilania, co daje pewien komfort (mniejsza niepewność) przy oszacowaniach. Nieobciążony potrafi zejść prawie do zera, co w Twoim projekcie np. zwiększa margines projektowy na napięcie "robocze" bramka-źródło mosfeta, czyniąc dobór mosfeta mniej krytycznym.
  • #18 15738235
    tomasz249
    Ocena: 68
    no to może pokusić się o zasilanie symetryczne? I zrobić je np. na MC34063
    Opłaca sie kombinować?
    Tak jak piszesz powinien działać. Jak to przetestuje to dam znać jak działa ale osobiście wole pewne rozwiązania niż poleganie na WO za 50gr
    Posługując sie tym schematem mam dobrać wartości rezystorów dla TL431?
    Rozumiem że przydała by sie tolerancja 1%
  • #19 15738298
    rb401
    Ocena: 984
    Nie polecam. Niepotrzebna komplikacja (i źródło następnych dylematów).
    Moja propozycja.
    Zostawić ten wzmacniacz co jest. Uruchomić z mosfetem i przetestować zgodność z Twoim wymaganiem.
    Jeśli źródło działa ok to zmierzyć napięcie w p. C, co da pojęcie ile wymaga wysterowanie mosfeta.
    Następnie obniżyć prowizorycznie (np. przykładając opornik do TL431) napięcie w p. A o powiedzmy 1,5V i zmierzyć czy w p. B jest dalej dokładnie tyle co w p. A. Równość tych dwóch napięć da nam pewność że układ nadal pracuje poprawnie.
    Jeśli ten test pójdzie ok, to będziesz miał pewność że masz co najmniej 1,5V marginesu na napięciu wyjściowym wzmacniacza na wszelkie odchyłki parametrów (temperatura, zasilanie itp. ).
    Według mnie to utrudnianie sobie życia. Tym bardziej że same TL431 mają rozrzut. Po prostu liczysz prowizorycznie wartości dla takich oporników które masz pod ręką. A ostatecznie regulujesz źródło prądowe jako całość, doregulowując (masz trzy opory w układzie decydujące o prądzie) przez dokładanie dodatkowych oporników równolegle do istniejących.
    Lub zastąpienie któregoś z oporników układem szeregowym opornika i potencjometru montażowego.
  • #20 15738366
  • #21 15738804
    tomasz249
    Ocena: 68
    Co do wzoru: skąd mam wziąć Uref?
    trymer01 napisał:
    Jeżeli zastosować MOSFET o odpowiednio wysokim Vgsth, to znika problem Uwy WO i nawet nie trzeba zwiększać napięcia na R4.
    Polecasz jakiś MOSFET do tego celu?
  • #23 15738897
    rb401
    Ocena: 984
    Jak zawsze. Stąd skąd się bierze takie rzeczy, czyli z datasheet. Jakby co to 2,5V.
    Wtrącę tu tylko że wymóg wysokiego Ugs(th) jest już raczej nieaktualny w świetle przyjęcia koncepcji "dużego" napięcia na oporniku. Wręcz może przeszkadzać.
    Tak że dobór tego mosfeta nie jest jakiś krytyczny, a bardziej jest kwestią który typ jest wygodniej dostępny. Z takich dostępnych w "sklepiku za rogiem" to mogę dać przykład np. BS250 czy BSS92 ale wobec tego że wymagane parametry są w tym zastosowaniu bardzo łagodne (Umax 12V, Imax 20mA, Rkan <350Ω, Pmax >160mW itd. ), podejdzie pewno mnóstwo innych typów.
  • #24 15740018
    Fredy
    Ocena: 28
    A nie lepiej użyć LM317 z jednym rezystorem?
    Prosto, tanio i działa bezbłednie.
  • #25 15740084
    rb401
    Ocena: 984
    Z LM317 nie zrobi się źródła kilkumiliamperowego (z powodu "Minimum load current to maintain regulation" mającego górną wartość 10mA).
    A autor wątku, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, jeszcze się nie zdecydował konkretnie jaki prąd chce.
    Te 20mA przewijające się wyżej to tylko przyjęta prowizorycznie wartość maksymalna.
  • #26 15740295
    tomasz249
    Ocena: 68
    Więcej nie planuję, myślę,że nawet 1mA wystarczy. Wydaje mi się ,że do mojego celu obojętny jest prąd (byle nie rzędu amperów) a ważna jest precyzja.
  • #27 15743489
    tomasz249
    Ocena: 68
    Zmontowałem na stykówce układ uwzględniając potrzebne zmiany.
    Na razie stosowałem TL431 lecz 7805 jako napięcie odniesienia, wykorzystałem powtórnie BD140 ale dałem większy rezystor.
    Napięcie podane na tranzystor to 12,7V; napięcie odniesienia do wejścia "+" 5,08V a napięcie zasilania scalaka 16,8V.
    Gdy dałem rezystor 470Ω (wyliczony prąd 16mA) to przy mniejszym obciążeniu napięcia na wejściach odwracającym i nieodwracającym nie były równe.
    Dla prądu około 1mA dałem rezystor 8,2kΩ i wtedy maksymalny prąd jaki mógł popłynąć to 938µA. Od 750µA napięcie na kolektorze zaczyna spadać ( max ma 5,07V) i przy 900µA ma 5,03V. Przy większym obciążeniu prąd pozostaje 938µA a napięcie spada.
    To jest jakiś błąd WO ,że poniżej prądu "znamionowego" od pewnego momentu napięcie zaczyna powoli maleć? Da się to jakoś ustabilizować?
    Oraz czy jako napięcie odniesienia mogę dać mniej niż 5v? Uwzględniając to,że na emiter i zasilanie trzeba dać wyższe napięcia chciałbym układ zasilać z 12V (+ ew. stabilizatory)
  • #28 15743764
    rb401
    Ocena: 984
    Aby nie wprowadzać Cię nieświadomie w błąd doradzając tak na odległość, przebadałem tak jak Ty na stykówce ten układ, znalazłem jakiś 4558 (ma prawie 30 lat) i BD136. Przetestowałem też wariant z mosfetem (BSS92, nawet ma tą samą kolejność nóg co BD).
    Zasilanie 12V (kość i rezystor źródła), napięcie wejściowe 5V (względem masy, minusa). Testowałem dwa zakresy prądowe dla opornika 8,25kΩ, i 330Ω.
    Obserwacje:
    Układ stabilny "jak skała" (brak mierzalnych zmian prądu) w zakresie napięć na obciążeniu od 0V do prawie 5V. Z mosfetem prąd jest stabilny do 4,9V z z BD do 4,7V.
    Stabilizowany na obciążeniu prąd w wersji BD jest ok. 1/80 mniejszy niż w wersji mosfet (która posiada całkowitą zgodność ze wzorem), przy niezmienionych innych warunkach. Jest to zupełnie zgodne z zasadą pracy takiego źródła z tranzystorem bipolarnym. Po prostu do prądu płynącego przez opornik wyznaczający prąd, dochodzi dodatkowo prąd bazy, którego praktycznie brak przy mosfecie. Ale ta cecha wersji BD nie miała wpływu na jakość stabilizacji prądu (ale nie badałem czynników mogących mieć wpływ na sam prąd bazy np. temperatura BD).
    Układ na stykówce przy tak dokładnych pomiarach, trochę z początku "świrował" i działał chwilami niestabilnie. Dopiero poruszanie i "docieranie" elementów do styków zlikwidowało te niedogodność. Choć z początku odniosłem wrażenie że rzeczywiście coś nie tak na poziomie projektu.
    Napięcia na wejściach operacyjnego w całym zakresie kiedy działała stabilizacja (czyli do prawie 5V na obciążeniu) praktycznie dokładnie jednakowe. Różnica wynosiła tylko koło 3mV, czyli w granicach offsetu podanego w DS.
    Napięcie bramka źródło mosfeta (BSS92) wynosiło 1,25V dla mniejszego prądu, a 1,92V dla większego, czyli ładnie, lepiej niż wyszło mi z szacunków.
    Rozdzielanie zasilań na dwie wartości osobno do zasilania kości i źródła jako takiego raczej zbędne. Zasilając z 12V wszystko nie stwierdziłem by to coś pogarszało. Margines i tak był duży bo 7V. Ale nie testowałem innych kombinacji napięć.
    I chyba tyle wrażeń.
    Tak że po tych moich testach, proponowałbym powalczyć dalej z tym co masz, bo układ jest ok.
    Tylko mam dwie sugestie.
    Przypomnę że wartość prądu zależy od napięcia wejściowego, ale branego względem plusa zasilania ( V+ - Vin we wzorze). To że stabilizujesz na 7805 i nawet jeśli on trzyma napięcie dobrze, to jeśli pływa Ci zasilanie (a konkretnie ten punkt gdzie jest opornik od góry) to dokładność stabilizacji się rozjedzie.
    Przypomnę o blokowaniu zasilania wzmacniacza jak najbliżej kości np. 100nF. Jakieś oscylacje czy zakłócenia chodzące po zasilaniu mogą spowodować że układ będzie działał dziwnie.
  • #29 15744319
    tomasz249
    Ocena: 68
    Więc podstawiając we wzorze: (12,8-5,08) gdzie U+ = 12,8V; Uin=5,08V względem masy, robię dobrze?
    Zasilanie nie powinno pływać bo zasilam to z zasilacza laboratoryjnego.
    Co do polaryzacji WO to coś jeszcze, czy tylko ten 1 kondensator przy scalaku? (przy scalaku nie dałem, tylko na szynie zasilania były 100n+100u)
    Co do schematu wrzuconego przez Ciebie: zasilanie TL431- R3 służy zapewne do wspomnianego przepływu prądu 1mA. Wystarczy go dobrać z prawa Ohma: czyli 12kΩ?
    Będę chciał zamienić BD140 na mosfeta, tam gdzie emiter mam podłączyć źródło?
  • #30 15744711
    rb401
    Ocena: 984
    Dobrze. Właśnie te 7,72V jest właśnie tym napięciem, które decyduje o stabilizowanym prądzie. Ja też do prób użyłem dwóch stabilnych zasilań względem masy, minusa (12V, 5V), bo mi było to wygodne.
    Ale jeśli chodzi o utworzenie tylko jednego elementu odpowiedzialnego za to napięcie (jak ten TL431) to chodzi tu głównie o stronę praktyczną. Łatwiej zadbać o stabilność jednego źródła napięcia odniesienia, niż dwóch naraz. Po prostu lepsze, pewniejsze rozwiązanie pod względem zapewnienia precyzji.
    Ta wartość ~7V wydaje mi się nawet lepsza od 4V przyjętego prowizorycznie tu gdzieś wyżej. Pod zasilanie złącza PN układ ma dostatecznie duży margines. Do prób łączyłem szeregowo dwie diody jako obciążenie i mierzyłem ewentualne zmiany prądu, zwierając te diody (czyli skokowo zmieniając oporność obciążenia). I nic. Zupełnie. Prąd ani drgnął.
    Blokowanie zasilania kondensatorem w zasadzie stosuje się prewencyjnie, a nie tylko w razie kłopotów. Sprawdzałem ten układ bez blokowania i z blokowaniem jednym 100nF, nie było akurat jakieś różnicy. Ale podatność na oscylacje z powodu braku blokowania, zależy od wielu czynników (długość i ułożenie przewodów, szumy na zasilaniu itd. ), które nie tak prosto jest w praktyce określić. Czyli lepiej dać, nawet jeśli w danym momencie się nic złego nie dzieje.
    Tak. Ale jeszcze ważna uwaga. Przez ten R3 płynie prąd nie tylko samego TL431 ale i też oporników R1, R2. Tak że po policzeniu oporników dzielnika przy TL431, liczymy R3 na sumę prądów tych oporników i tego prąd potrzebnego TL431. Oczywiście dla zachowania marginesu i wygody dobrania opornika, można przyjąć dla TL431 większą wartość od katalogowego minimum np. 2mA (górna granica to 100mA). Dla działania bez różnicy.
    Tak.
✨ Użytkownik zbudował źródło prądowe na bazie wzmacniacza operacyjnego LM4558 i tranzystora BD140, jednak zauważył, że maksymalny prąd wynosi 230mA zamiast oczekiwanych 91mA. W dyskusji poruszono kwestie związane z napięciami wejściowymi i wyjściowymi wzmacniacza, a także z doborem rezystorów. Użytkownicy sugerowali zwiększenie wartości rezystora w emiterze oraz zastosowanie innych wzmacniaczy, takich jak LM324, a także MOSFET-ów zamiast tranzystorów bipolarnych. Wskazano na znaczenie stabilności napięcia oraz wpływ prądu bazy na działanie układu. Ostatecznie użytkownik przetestował układ z TL431 i MOSFET-em, osiągając stabilność prądu na poziomie 1μA przy zmianach temperatury.
