zasilacz do transceivera, 30A - Nie stabilizuje napięcia:(
remiza69 12 Cze 2016 21:33 2133 24
  • #1 12 Cze 2016 21:33
    remiza69
    Zmontowałem zasilacz do radiostacji KF zgodnie z rysunkiem zasilacz do transceivera, 30A - Nie stabilizuje napięcia:(
    Transformator po stronie wtórnej daje ok. 16V. Po filtrze ok. 20V.
    Reguluje napięcie w zakresie od 1,25V do ok. 19V. Problem w tym, że podczas prób przy ustawionym napięciu ok.12V i włączeniu odbiornika w postaci halogena 12V/20W ustawione napięcie wzrasta o ok. 2V. Przy włączonym zasilaczu podczas podłączania i odłączania obciążenia (pobór prądu ok. 2A) napięcie na jego wyjściu zmienia się. Zasilacz po prostu nie stabilizuje napięcia. Gdzie tkwi problem?
    0 24
  • #2 12 Cze 2016 22:16
    Krzysztof Kamienski
    Najpierw narysujcie to porządnie, Panowie ,,Krótkofalowcy", bo od tego schematu przepraszam, w du...ie kręci. Potem porozmawiamy.
    0
  • #3 12 Cze 2016 22:37
    Strumien swiadomosci swia
    Już piszę kochany autorze, na LM317 w tej konfiguracji masz ok 0,7 V niestabilizowanego jako zmienny spadek na złaczu BE tranzystorów wyjściowych.
    To nie stabilizator to kiepski regulator.
    Jak byś użył 7815 to byś miał na wyjśvciu o niebo lepiej stabilne 14,4V.
    A jak chcesz regulacje to zastosuj L200.
    Pozatym opornik 100om jest zabójczy , zastosuj 10 om to troszkę uspokoi układ.
    0
    #4 12 Cze 2016 23:59
    L_M
    Poziom 32  
    Przede wszystkim musisz zmienić rezystor 100Ω na mniejszy nie większy jednak niż 1Ω,bo przy rezystorze 100Ω płynie za mały prąd.Żeby wysterować 6 szt. MJE2955 to prąd sterujący musi wynosić od 420mA do 1,5A (h21 =20>70).
    0
  • #5 13 Cze 2016 01:16
    HD-VIDEO
    Ten schemat i tak do niczego się nie nadaje.
    Brak jakichkolwiek zabezpieczeń na wypadek uszkodzenia tranzystorów końcowych a to ma być do transceivera, przeważnie drogiego sprzętu.
    0
  • #6 13 Cze 2016 12:41
    remiza69
    Dziękuję Kolegom za szybką odpowiedź. Tutaj schemat układu zasilacza zamiast obrazka:)zasilacz do transceivera, 30A - Nie stabilizuje napięcia:(
    Z zamieszczonych postów wynika, że LM317 nie za bardzo nadaje się na układ stabilizatora. Spróbuje zmienić opornik 100Ω na mniejszy o wartości 10Ω i zobaczę co się będzie działo. Na razie dziękuję za cenne uwagi.
  • #7 13 Cze 2016 19:25
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    zasilacz do transceivera, 30A - Nie stabilizuje napięcia:( zasilacz do transceivera, 30A - Nie stabilizuje napięcia:(
    0
  • #8 13 Cze 2016 20:57
    jarek_lnx
    Rysunek z pierwszego postu jest błędny - ma zamienione B i E, ten z postu #6 jest oparty na poprawnym schemacie z noty katalogowej więc ma szanse działać i stabilizację będzie miał dobrą, ale rezystor 100Ω trzeba zmienić.
    Nie prawda, tu nie ma złącza pn pomiędzy wyjściem układu a wyjściem LM317.
    Nadaje sie, sam przetestowałem ;)
    0
  • #9 13 Cze 2016 21:26
    remiza69
    Niestety Kolego jarek_lnx po zmianie rezystora na 10Ω dalej przy obciążaniu zasilacza żarówką halogenową o mocy 20W napięcie podnosi się o ok. 0,7V jak pisał Kolega Strumien swiadomosci s... Przy pracy z radiem, gdzie przy nadawaniu szczególnie w emisji SSB, prąd cały czas się zmienia w dużym zakresie występują wahania napięcia na wyjściu zasilacza co w moim przypadku skutkuje wyłączeniem transceivera. Spróbuję jeszcze ze stabilizatorem 7815 albo z L200. Dzisiaj zamówiłem oba te układy. Pozdrawiam.
    1
    #10 13 Cze 2016 23:05
    jarek_lnx
    Układ sie wzbudza, uruchamiałem kiedyś podobną konstrukcję gdzie nie było tego typu problemów, ale to zależy layoutu i wartości kondensatorów.
    Na próbę odłącz kondensator 470uF, na wyjściu daj wiekszy np 100uF.
    On pisał o zmniejszeniu napięcia o 0,7V bo nie przeanalizował schematu...
    0
    #11 14 Cze 2016 11:11
    aksakal
    Można spróbować wprowadzić przemiany do schematu z post#6. zasilacz do transceivera, 30A - Nie stabilizuje napięcia:(
    0
  • #12 15 Cze 2016 07:26
    remiza69
    Zmodyfikowałem trochę układ zasilacza zasilacz do transceivera, 30A - Nie stabilizuje napięcia:( zmieniając wartość rezystora R7 oraz kondensatorów C2 i C3. Po tych zmianach układ znacząco się ustabilizował chociaż nie jest idealnie. Podczas nadawania z mocą ok. 100W (chwilowy pobór prądu powyżej 15A) napięcie na wyjściu waha się w granicach kilku dziesiątych wolta.
    0
  • #13 15 Cze 2016 09:45
    aksakal
    Kolega, remiza69! By ci rekomendowałem zamienić uklad LM317 na LM7812, który ma lepsze parametry. Lecz jeśli to do twoich zamiarów nie wchodzi, to proponuję ci nominał potencjometra P1 (10k ) zmniejszyć do 5К . To polepszy płynność regulacji wyjściowego napięcia . Jeśli będziesz wykorzystywał zasilacz tylko przy 1 utrwalonym napięciu 13,8V, to potencjometr regulacji wyjściowego napięcia P1 lepiej zamienić stałym rezystorem.Dla tego ustal potencjometrem potrzebne ci napięcie, wymierzyj znaczenie jego oporu i zamień potencjometr stałym rezystorem . To pozwoli ci uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przy stracie kontaktu w potencjometrze ( co bywa nie rzadkie ) . Przy czym wyjściowe napięcie zwiększa się praktycznie do napięcia na wejściu ( minus spadek napięcia na tranzystorach ). A to dla transceivera awaryjna sytuacja. Na zdjęciu wariant schematu z użyciem ulladu 7812. Myślę, rozumiesz, że każdy schemat to tylko punkt orientacyjny i jej ostateczny rodzaj zależy od doświadczenia, fantazji i możliwości konstruktora. zasilacz do transceivera, 30A - Nie stabilizuje napięcia:(
    0
  • #14 15 Cze 2016 10:24
    Krzysztof Kamienski
    Taaa, nie ma to jak klasyka, i to dobra. Zwrócił bym uwagę na dobre chlodzenie tego stabilizatora 7812, i dolożłyl stary, dobry średniowieczny :D układ zabezpieczający z szeregowym bezpiecznikiem topikowym, oraz równolegle do wyjścia podłączonym tyrystorem z diodą Zenera. Jak się przebije któryś z tranzystorów wykonawczych i napięcie wyjściowe wzrośnie powyżej 14VDC, tyrystor zwyczajnie zwiera, bezpiecznik przerywa i kupa forsy w postaci transcivera ocaleje.
    0
  • #15 15 Cze 2016 11:28
    aksakal
    Kolega, Krzysztof Kamienski! Nie chciałem powtarzać to, co już proponował autorowi tematu w post#7. W jednym z schematów akurat jest zrealizowana zasada obrony o którym mówisz.
    0
  • #17 15 Cze 2016 11:36
    trymer01
    Moderator Projektowanie
    Błąd!
    Jakakolwiek awaria powodująca zadziałanie takiego zabezpieczenia "dokończy" stabilizator do reszty, bo to przecież zwarcie.
    Na wyjściu układ detekcji napięcia (owa dioda Zenera) a tyrystor przed tranzystorami mocy i poprzedzony bezpiecznikiem - tyrystor zewrze tylko sam zasilacz pozbawiając zasilania stabilizator do czasu gdy zadziała bezpiecznik.
    0
  • #19 15 Cze 2016 12:05
    trymer01
    oba te rozwiązania spotkałem w praktyce.
    Widziałem taki zasilacz - fabryczny!. Ewidentnie jest to błąd, i to grubego kalibru. I trzeba się na takich błędach uczyć, wytykać je - aby ich unikać.
    Tyrystor musi być dobrany nadmiarowo (rzędu 50-100A), gdyż rozładowuje kondensator o dużej pojemności i zwiera zasilacz o dużej wydajności, można mu w anodę wstawić niewielki opornik rzędu 0,1 Ohm aby ten udar prądowy ograniczyć (lecz nie zbyt duży - aby doprowadzić do spalenia bezpiecznika), diody prostownicze też należy dobrać na odpowiednią wartość prądu w impulsie.
    0
  • #20 15 Cze 2016 12:14
    aksakal
    Szanowni, koledzy !!! W świecie nigdy nie było, nie ma i, myślę, nie będzie takiej obrony, która by mogła przewidywać i zapobiec obrażeniu ! Obrona włącza się tylko potem, jak w schemacie już pojawiło się uszkodzenie . Rola każdej obrony - minimalizacja strat od uszkodzenia !
    0
  • #21 15 Cze 2016 12:15
    Krzysztof Kamienski
    Zgoda. Tylko jedno male ale i można dyskutować. Tyrystor na samym wyjściu ma taką zaletę, ze NATYCHMIASTOWO także rozładuje kondensatory w zasilanym urządzeniu.
    0
  • #22 15 Cze 2016 13:39
    remiza69
    Witam ponownie.
    W miejsce LM317 zamówiłem L200 i LM7815. Wypróbuję oba układy chociaż tak naprawdę zależało mi aby zasilacz był regulowany. Z drugiej jednak strony Koledzy poruszyli temat zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia tranzystorów mocy, a tutaj wysokość regulacji określi napięcie zenera diody. Tak, że maksymalny poziom napięcia nie powinien przekroczyć okolic 14V. Prawdopodobnie zastosuje rozwiązanie przedstawione na schemacie w poście #7 z diodą zenera i triakiem.
    0
  • #23 15 Cze 2016 16:47
    W jakich granicach?
    0
  • #24 15 Cze 2016 17:38
    aksakal
    Proponuję ustalić próg włączenia zabezpieczenia na 1,2-1,5 V powyżej napięcia zasilania. To pozwoli uniknąć nieprawdziwego włączenia zabezpieczeń od możliwych znikomych wahań napięcia przy maksymalnym obciążeniu.
    0
  • #25 22 Cze 2016 06:17
    remiza69
    Trochę czasu upłynęło, ale czekałem na zamówione elementy do zasilacza. W układzie stabilizatora zastosowałem L200 włączony zgodnie z aplikacją z karty katalogowej zasilacz do transceivera, 30A - Nie stabilizuje napięcia:(
    Tutaj schemat całego zasilacza zasilacz do transceivera, 30A - Nie stabilizuje napięcia:(
    Pozostaje jeszcze kwestia zabezpieczenia na wypadek nadmiernego wzrostu napięcia wyjściowego i wymiany potencjometru P1 zgodnie z sugestiami kolegi aksakala.
