Czy jak załączymy uart są załączone rezystory podciągające i jeśli nie czy da się na rxd i txd je podciągnąc?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamtmf napisał:Ależ jest. Włączenie RXEN ustawia tylko pin na wejściowy, ale nie zmienia ustawień rezystora podciągającego (można normalnie ustawić - rejestr PORTx).W ATMega nie ma takiej opcji - włączenie USART powoduje przejęcie kontroli nad pinem IO i ustawienia rejestrów portu dotyczące tego pinu nie mają znaczenia.
Cytat:• RXD/PCINT16 – Port D, Bit 0
RXD, Receive Data (Data input pin for the USART). When the USART Receiver is enabled this
pin is configured as an input regardless of the value of DDD0. When the USART forces this pin
to be an input, the pull-up can still be controlled by the PORTD0 bit.
