Mercedes c180 W211 - Brak zasilania na bezpieczniku rozrusznika
edi34 13 Cze 2016 14:11 7359 8
  • #1 15739630
    edi34
    Witam serdecznie!
    Jak w opisie,brak zasilania na bezpieczniku rozrusznika.Dwa dni temu moja dziewczyna odpalala auto a ze wzgledu ze jezdzi na codzien automatem nie wcisnela sprzegla i probowala odpalic auto.Samochodem szarpnelo i puscila kluczyk.Po wcisnieciu sprzegla po mojej reakcji i proby startu wielka cisza.Po popchnieciu auto odpalilo ale do dzisiaj cisza rozrusznika.Sprawdzilem bezbiecznik rozrusznika i nie dochodzi zasilanie,przekaznik podmienilem ale tez nic.
    Czy mial ktos kiedys podobny problem?
    Prosze o podpowiedzi bo nie wiem za co sie zabrac.
  • #2 15739952
    złowrogi_boncur
    Ciężki temat, na początek proponuję sprawdzić czy stacyjka przełącza prąd, nie wiadomo jaki to mercedes w211 to e-klasa a w c klasie może być 202 203 204 nie wiadomo opisz dokładniej temat.
  • #3 15740159
    edi34
    Dokladnie Mercedes c180 2002 W203
    Sprawdzalem bezpecznik rozrusznika i jest ok ale nie dostaje zasilania.
    Przekaznik podmienialem i to samo.Po przekreceniu kluczyka cisza.Dodam ze wczesniej nigdy nie mialem problemu z zapalaniem.Na tzw. popych odpala.
  • #4 20243656
    radus90
    Jaka była przyczyna? Posiadam ten sam problem...
  • #5 20246561
    specjalistasamochody
    Problem w samie można to naprawić.
  • #6 21122445
    Cycek 666
    Poziom 8  
    >>20246561 ja natomiast w miejscu bezpiecznik od rozrusznika "nr 52" mam przejscie na masę i też samochód nie daje znaku życia (w203 c220 2.2 cdi om611 2000r)
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.19. Publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Przez dyskusje archiwalne rozumie się dyskusje oznaczone odpowiednio przez Usługodawcę jako: Temat archiwalny lub Wątek archiwalny.
  • #7 21122753
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    No i jakie z tego pomiaru wnioski płyną? Bo dla mnie żadne...
  • #8 21122777
    Cycek 666
    Poziom 8  
    >>21122753 ach to znów pan mądruś.. z resztą nie ważne...!!a wniosek z tego taki że zwarcie jest na masę,coś się przepaliło tylko gdzie szukać przyczyny.stacyjka,moduł sam...
    Reg. 3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #9 21122868
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Nie będę tego komentował. Najmądrzejsi są zawsze ci nowi na forum.
    Nie potrafisz podać co mierzysz, jak mierzysz, nie potrafisz odróżnić elektromagnesu od bendiksa - ale pretensje są!
    Jak mierzyłeś to zwarcie? Czym to mierzyłeś? Kontrolką? Omomierzem? Odpiąłeś kabel od cewki rozrusznika przed pomiarem (ten, co idzie od SAM-a do rozrusznika)? Jeżeli tak, i zwarcie dalej było to czego się po nas spodziewasz? Gdzieś w wiązce jest zwarcie do masy i musisz to znaleźć i nie spodziewaj się, że ktoś z forum ciebie w tym wyręczy!
    Z wtyczki SAM-a wychodzi fioletowy kabel i właśnie on idzie w stronę rozrusznika! Wypnij go i sprawdzaj! Jak na wypiętym kablu będziesz miał dalej zwarcie to NIE SZUKAJ W SAM-ie tylko szukaj po wiązce - nie ma tego wcale dużo. Podepnij pod odłączony z obu stron fioletowy kabel kontrolkę z mocną żarówką i poruszaj wiązką. Jak zwarcie zniknie, to kontrolka zgaśnie i w tym miejscu musisz szukać. I trochę więcej pokory na forum kolego wobec osób, które chcą ci pomóc!
    We wcześniejszym poście pisałeś, że rozrusznik zamontowany w aucie wyrzuca bendiks, ale elektromagnes nie załącza prądu. To w końcu jest to zwarcie czy go nie ma???
    Zresztą po co ja ci pomagam skoro po pierwsze nie umiesz z tego skorzystać, a po drugie nie umiesz tego docenić :-/
