Search our partners
Jaka moc wzmacniacza do kablówki na 4-5 TV?
PiotrMP06 13 Jun 2016 15:03 1041 8
Telkom Telmor
  • #1
    PiotrMP06
    Level 6  
    Jaka powinna być moc wzmacniacza do kablówki na rozdzielenie sygnału 4-5 TV?
    Czy ten wzmacniacz wystarczy czy będzie za mocny (34db) - GHV 834 C Midi (Hirschmann Triax DVB-T TV Kablowa 34 dB).
    Pomocy
  • Telkom Telmor
  • Helpful post
    #2
    irekr
    Moderator
    Po pierwsze wzmacniacze tego typu nie maja mocy tylko wzmocnienie.
    Aby rozdzielić sygnał na 5 odbiorników potrzebujesz wzmacniacz 10 dB a nie 35 dB.
    Do tego to bardzo dobre ale zabytkowe urządzenie, w przypadku zastosowań dla MPEG4 - ostatnio coraz powszechniej występującego w sieciach kablowych - nie wolno przekraczać poziomu wyjściowego 60 dB. Jest to bowiem wzmacniacz do starszych instalacji kablowych w MPEG2 i analogu, jakie były instalowane w Niemczech przed rokiem 2000. Był to typowy wzmacniacz budynkowy, obsługujący nawet kilkadziesiąt mieszkań.
    Obecnie masowo z Niemiec wycofywany i sprzedawany na aukcjach w cenie poniżej 10 Euro.
    Można oczywiście tak poustawiać tłumiki by zmniejszyć wzmocnienie, ale może się okazać że i tak tego "sosu" będzie za wiele.
    Pomijam fakt, że przeróbka instalacji kablowej będzie zapewne niezgodna z warunkami świadczenia usług. To tak na marginesie.....
  • Telkom Telmor
  • #3
    PiotrMP06
    Level 6  
    Jest Pan niesamowicie fachowy!!! Dziękuje
    Mam pytanie czy ten wzmacniacz Triax który jest nowszy będzie lepszy pod mpeg4
    GHV 920 Apartment Amplifier, w/RC, Gain 20dB, 47...1006MHz
    Bardzo proszę o odpowiedź
    xxtp://www.triax.com/FindProduct/ProductDetails.aspx?product={3007720A-3749-4FFA-92FE-5A15E35CEC9B}
    Product description:
    Triax GHV 900 series is a low noise coaxial house- and apartment- distribution amplifier, for use in smaller CATV distribution networks in multi dwelling houses.
    323150
    Technical Specifications
    ORDER INFORMATION
    EAN Number
    5702663231504
    CHARACTERISTICS
    Output level CSO @ 60 dB IMD
    98 dBµV
    Output level CSO @ 60 dB IMD (42 ch) Slope 0/7 dB
    98/100 dBµV
    Output level CTB @ 60 dB IMD (42 ch) Slope0/7 dB
    98/100 dBµV
    Output level return path
    120 dBµV
    FREQUENCY
    Frequency range
    47 - 1006, 85-1006 MHz
    Frequency range return path
    5-65 MHz
    GAIN
    Gain
    20 @1006MHz dB
    Gain forward - Interstage
    0/3/7/10
    Gain return (@60 MHz)
    20
    Noise figure
    6.5 dB
    Noise figure return path
    5 dB
    Noise figure - forward (VHF I "on")
    6.5
    LOSS
    Attenuation
    0...15 dB
    Attenuation - interstage
    0/3/7/10
    Attenuation forward - line equalizer at input
    0...15 dB
    RETURN LOSS
    Return loss - input (@ 40 MHz)
    >18
    OPERATIONAL
    AC Supply voltage
    190...264 VAC
    Power Consumption (typ.)
    <5 W
    Reference standards
    EN 50083-3 - Class 2 / EN 50083-1; EN 60065 / EN 50083 / 2RoHS 2002/95/EG compliant
    Class
    II
    CONNECTORS
    RF connector - Test point input: bi-directional
    -20 dB
    RF connector - Test point output: directional
    -20 dB
    Connector Type
    F-female
    MECHANICAL
    Housing protection class
    IP20 IP
    Weight (kg)
    0.65 kg
    Width (mm)
    170 mm
    Height (mm)
    65 mm
    Depth (mm)
    100 mm
    Packing QTY
    1
    Packaging Volume
    0,001 m3
    Net Weight
    0,700 kg
    Tara Weight
    0,800 kg
    Total Weight
    1,500 kg
    Packaging Height
    0,100 m
    Packaging Width
    0,168 m
    Packaging Depth
    0,065 m
  • #4
    KOCUREK1970
    Network and Internet specialist
    Do jakiej kablówki - co to za firma?
    Pod pojęciem kablówka ludzie (klienci, odbiorcy) różnie to rozumieją - a w znaczeniu dosłownym (dla nas tu doradzających) to nie to samo.
  • #5
    PiotrMP06
    Level 6  
    Kablówka UPC Warszawa
  • #6
    KOCUREK1970
    Jeśli to analogowy sygnał - to ewentualnie może być wzmacniacz - choć on niewiele pomoże (może być nawet gorzej) - bo sygnał analogowy nie jest już przez UPC serwisowany, regulowany itd. - a to co było ustawione jest na góra 2 odbiorniki.
    Jeśli to natomiast sygnał cyfrowy - to absolutnie NIE WOLNO stosować żadnych wzmacniaczy w lokalu klienta.
    A jeśli jeszcze masz do tego internet - to nawet nie myśl o wzmacniaczu!
  • #9
    User removed account
    Level 1
