Candy TRIO 503X - Zatrzymuje się. Trzy powtarzające Beep'y.
widaw 13 Cze 2016 19:05 2478 4
  • #1 15740272
    widaw
    TRIO 503X code: 33000141.
    Zmywarka nie grzała wody. Wymiana grzałki z powodu upływności (pomiar oporności grzałki ok).
    Po wymianie grzałki mam następujący problem - zatrzymuje się po nabraniu wody do komory i kilkuminutowej pracy pompy myjącej.
    Mrugają cyklicznie dwie skrajne diody, jednocześnie z dźwiękiem trzech beep'ów.
    Nie mam pojęcia co jej dolega. Wodę nabiera, zrzuca bez problemów po resecie i wybraniu kolejnego programu. Poziom wody w komorze myjącej ok.
    Zatrzymuje się na każdym programie.
    Klientka przyznała dopiero po wymianie ze tak działo się i przed wymianą grzałki. Wcześniej nic nie wspomniała...
    Jaki błąd zgłasza? Jakieś podpowiedzi? serwisówka? z góry dzięki.
    pozdr. widaw
  • #2 15740331
    eldomek
    Jeśli nadal nie grzeje wody to sprawdź przekaźnik od grzałki.
  • #3 15740553
    widaw
    Nie jestem w stanie sprawdzić czy grzeje, gdyż wcześniej zatrzymuje działanie programu.
    Sprzęt jest nietypowy i bardzo trudny w dostępie (kuchenka, piekarnik i na dole zmywarka) - pomieszczenie kuchenne malutkie i nie daje swobodnego pola do demontażu. O postawieniu sprzętu "na głowie" nawet nie ma mowy. Co najwyżej odchylenie do tyłu o 45 stopni.
    Łatwiej byłoby zdiagnozować, gdybym wiedział co oznaczają te beep'y.
    Mruga pierwsza i ostatnia dioda.
    ps: jeżeli trzy beep'y oznaczają E3 - to możliwe że obwód grzania padł.
  • #4 15740994
    Mamona13
    Sprawdź hydrostat. Kilka dni temu miałem identyczną, a objaw był taki, że po nabraniu wody na sekundę włączała pompę myjącą po czym pompa zatrzymywała się. Co prawda w tym czasie grzała, otwierał się dozownik z tebletką i nie sygnalizowała błędów. Po wymianie hydrostatu ożyła.
    Sprawdź jeszcze kable przy włączniku zasilania, bo ja jeden z nich musiałem również poprawić.
  • #5 15743850
    kobra2000
    Moduł nie widzi grzałki. Sprawdź okablowanie grzałki. Jak kable są ok to sprawdź termostat. Jak dobrze kojarzę to jest przytwierdzony od spodu komory i wybiło mu zabezpieczenie z powodu przegrzewu wody. Sprawdź czy jest na nim przejście. Jak nie to go wybiło. Możliwe, że jest tam taki mały czerwony guziczek. Trzeba go wcisnąć. Powinno zadziałać. Zostaje tylko problem dlaczego był przegrzew. Jak się powtórzy to termostat do wymiany. Niestety do tych operacji sprzęt trzeba wyjąć z zabudowy.
