Jak podłączyć wentylator dmuchawy nagrzewnicy climatronic passat b5 98r
Dawid013 14 Cze 2016 13:31 1419 4
  • #1 15741901
    Dawid013
    Witam zmieniam nagrzewnice climatronica w passacie i mam problem, ponieważ wcześniej do wentylatora wchodziło tylko dwa przewody i trzy przewody do rezystora tak zwanego jeża ,a teraz nowa wentylator nagrzewnicy ma w kostce już 6 pinów i rezystor jest już chyba w wentylatorze, nie wiem jak to podłączyć
  • #2 15742928
    złowrogi_boncur
    Sam sobie odpowiedziałeś, ten wentylator ma opornicę w środku, ten z 6 pinami, z tego co kojarze to ma dochodzić do niego plus masa i kabel sterujący z klimatronika, jeśli nie masz klimatronika to można pominąć opornicę i podłączyć się pod silnik wentylatora, tylko trzeba go rozebrać i wywalić te opornice z niego.
  • #3 15743127
    Dawid013
    No właśnie w tym problem że ja mam climatronic a stary opornik miał 3 wyjścia i 2 na silnik a kostka tego silnika ma 6 nie chce podłączać w ciemno bo boje się że coś się spali
  • #4 15743225
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego nic nie zmieniaj tylko podłącz silnik wentylatora wedle schematu.
    To chyba oczywiste że koleś zmienia z pokręteł na panel, bo nie widzę innej potrzeby takiego udziwniania tej taczki.
  • #5 15743289
    Dawid013
    Tzn schematu żadnego nie posiadam w wtyczce jest 6 pin w tym dwa grubsze reszta cienkie a wcześniej z jednego pinu rezystora kabel wychodził właśnie na silnik czyli mam do podłączenia tak jakby tylko 4 przewody a 2 piny w kostece zostaną czy tak ma być czy nie.Byłbym wdzięczny jak by ktoś miał zdjęcie kabli jakie wchodzą właśnie z tej 6 pinowej wtyczki albo schemat bo szukałem ale nic nie mogę znaleść
