AUDI A6 C6 3.0 TDI VAG K CAN Commander 2.5
andrzej.4support 14 Cze 2016 16:43 4743 7
  • #1 15742276
    andrzej.4support
    jestem początkowym użytkownikiem VAG CAN K Commander 2.5,
    i strasznie sobie namieszałem w mojej AUDI A6 C6 3.0 TDI
    Chodzi o to, że po połączeniu za pomocą VCC 2.5 wybrałem kanał 07 Kombi
    Następnie czytając błędy zakończyłem klawiszem Coding, po czym w tej samej sekundzie wyskoczyła przekreślona Kontrolka opon oraz komunikat:
    Tyre pressure! System malfunction, nie wiem jakie wartości wpisać ponownie w polu HEX i tym drugim, żeby zakodować na nowo prawidłowo ten kanał. Bardzo proszę o pomoc :(
    P.s. Dodam tylko, że w menu MMI CAR - > Tyre pokazuję prawidłowe ciśnienia w kołach.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #2 15743369
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    To mogłeś namieszać podpinając to coś do samochodu. Teraz szukaj kogoś z vcdsem niech Ci to ogarnie, a commandera odłóż.
  • #3 15743854
    andrzej.4support
    Tak też właśnie zrobiłem, już się nie tknę commandera, dziś jadę do magika od a6 to zobaczymy co namieszałem ...
  • #4 15743985
    rafal.jaro
    Commander jest przydatny w kilku przypadkach ale ja go używam tylko w sprawdzonych przetartych ścieżkach.
  • #5 15744040
    andrzej.4support
    Ja miałem plan odblokować nim Zielone menu w MMI, ale poległem na starcie ... nauczka na przyszłość :)
    rafal.jaro
    Zielone menu inaczej odblokujesz bez stresu.
    Aktywacja ukrytego menu w MMI
    Aktywacja ukrytego menu w VAG-COM
    Kod:
    Select 07 - Control Head
    Select Adaptation - `10
    Select Channel 08
    Select Read
    Enter new value1
    Select Test
    Select Save
    Select Done, Go Back
    Select Close the controller
    [Ukryte menu]
    {MMI 2G}
    [Electronics 1]
    8
    [07 - Control Head]
    [Channel 8]
    Zmieniamy z 0na 1
    Wejście: Trzymając SETUPna konsoli wciskamy na ok 5 sekund CAR, otworzy sięzielone menu, w którym częśćz w/w
    modów można zrobićbez podłaczania komputera.
    {MMI 3G}
    [Electronics 1]
    [5F - Information Electr.]
    [Channel 6]
    Zmieniamy z 0na 1
    Wejście: Wciskamy jednocześnie SETUPi CARprzez ok 5 sekund
    Reset MMI (wciskamy jednocześnie: SETUP + pokrętło + prawy górny przycisk przy pokrętle)
    {MMI 2G}
    Ukryte Menu+: (patrz niżej)
    [CAR]
    [DIAG SETTINGS]
    [Car Menus Maske]
    Zaznaczamy Battery Level
    [Accept Changes]
    {MMI 3G}
    Ukryte Menu+: patrz niżej
    [CAR]
    [carextdevicelist]
    [carmenuoperation]
    Zmieniamy wartość battery+ na 5
  • #7 15744660
    andrzej.4support
    No tak tylko do tego potrzebuję VAG-COM lub VCDS, a niestety kabel który posiadam VAG K+CAN nie obsługuję tych programów powyżej 2004 roku, a wyłącznie Commander w którym nie da się chyba aktywować Zielonego menu :(
  • #8 15744867
    rafal.jaro
    Więc zakup nowy kabel nie jest drogi. ;)
