Nubira II 2.0 - Auto gaśnie, brak prądu w przekaźniku zapłonu, dziwny pisk
szymek1119 14 Cze 2016 18:36 1281 11
  • #1 15742557
    szymek1119
    Mam problem z moją nubirą, otóż ostatnio podczas jazdy auto zgasło i już nie chciało odpalić, a z przekaźnika zapłonu dobiegał dziwny pisk. Wymieniłem przekaźnik pisk ustał ale auto dalej nie pali. W dodatku okazało się, żę nie mam prądu pod tym przekaźnikiem Wyczytałem w necie, że winna może być masa z rozrusznika, ale tam było wszystko ok. Gdy zacząłem ruszać kablami prąd wrócił, włożyłem przekaźnik i auto nawet zapaliło, ale po chwili znowu zgasło, wymieniłem przekaźnik i dalej nic. Może ktoś miał podobną usterkę i mógłbym pomóc ?? :)
    piotrek22101
    Posprawdyaj masy, z akumulatora na karoserię,na silnik. Pod skrzynką, lub w jej okolicy powinna być przykręcona masa skrzynki przekaźnikowej.
  • #3 15742734
    szymek1119
    Tak mi sie wydawało, ze to bedzie masa, ale sprawdzałem i mechanikiem nie jestem ale po mojmu są dobre. Nie wiem moze oba te przekaźniki są zepsute, wczesniej jak nie było prądu to piszczał ten przekaźnik, teraz juz nie piszczy i prąd jest a palić nie chce, moze jakiś inny bezpiecznik się spalił ?? :/
  • #4 15742801
    piotrek22101
    Trzeba sprawdzić napięcia na tych przekaźnikach. Druga opcja to zewrzeć 87 z 30 i sprawdzić czy zapali.
  • #5 15742899
    szymek1119
    zwarłem te styki i nie pomogło, nie zapaliła :/
  • #6 15742979
    piotrek22101
    Załącza się ten przekażnik? Pompa paliwa działa? Sprawdź wszystkie bezpieczniki. Do sprawdzenia wiązka którą ruszałeś,mogą być uszkodzone przewody.
  • #7 15774514
    szymek1119
    Witam jeszcze raz :)
    Nubira dalej nie pali, wyszło teraz że pompa paliwa nie działa, choć na krótko się załącza. Zauważyłem też, że dioda od immobilaizera nie mruga, choć wydaje mi się że świeciła. Bezpieczniki posprawdzałem, wszystkie są ok. wydaje mi się że to przez immo nie chce zapalić, tylko jak to teraz naprawić ?? :)
  • #8 15774922
    piotrek22101
    Jeżeli immobilaizer nie świeci to temu nie odpala. Trzeba by podłączyć komputer diagnostyczny i sprawdzić. Bezpieczniki w kabinie i pod maską dobre wszystkie? Immobilaizer jest w komputerze auta,obok prawej nogi pasażera. Sama dioda teź mogła się spalić i temu nie świeci,to można wykluczyć komputerem. Ta wiązka co nią ruszałeś wcześniej to gruba? Może warto by było ją przejrzeć,czytnie ma uszkodzeń.
  • #9 15775275
    szymek1119
    bezpieczniki sprawdzałem, bo już myślałem ze ten od immo sie spalił, wymienię go i po całej naprawie, ale był dobry, miałem spalony bezpiecznik od DIS w komorze silnika ale go wymieniłem i nie pomogło, a co do diody niestety nie mam pewności czy świeciła przed awarią.
  • #10 15775286
    piotrek22101
    Wiem że padały diody,ale auta jeździły. Sprawdzanie wiązek po kolei zostaje. Na początek ta co ruszałeś.
  • #11 15780216
    sever1988
    Poziom 8  
    Sprawdzilem jeszcze błędy komputera tą metodą gdzie liczymy migniecia check engine i powtarza mi cały czas ten standardowy błąd, a liczyłem że jeszcze jakiś się pojawi skoro auto nie pali :/
  • #12 15780228
    piotrek22101
    A ten standardowy błąd to jaki? Nie mogę go znaleźć w postach.
