Kia Sorento 2.5 Crdi - CHECK, odcięcie gazu po rozgrzaniu silnika, obroty 1100
paluch36 15 Cze 2016 10:22 11118 9
  • #1 15744007
    paluch36
    Pojawił się problem w mojej sorento a mianowicie, po jakimś czasie jak się silnik zagrzeje w czasie jazdy zapal się CHECK (czujnik pozycji przepustnicy) i odcina pedał gazu nie da się dodać gazu obroty się zawieszają na 1100obr/min czasem jak objawy trochę odpuszczą to delikatnie da się dodać gazu ale nie więcej niż 2000obr/min i odcina go. Po zgaszeniu i dłuższym postoju ustępuje ale znowu do pewnego momentu i dalej to samo. Gdzie szukać problemu?
  • #2 15744111
    piotrek22101
    Do sprawdzenia czujnik na przepustnicy. Wtyczka,konektory,sam czujnik( mycie lub wymiana )
  • #3 15745072
    paluch36
    Tylko jest mały problem bo jedyna przepustnica jaka przy tym silniku jest to sterowana pneumatyczna i nie ma tam czujnika. W szukajce też mi nic nie pokazało innego jak to.
  • #4 15745115
    piotrek22101
    Gdzieś musi być czujnik w niej. Mechanicznego błędu komputer nie wyłapie.
  • #5 15745188
  • #6 15754049
    paluch36
    usterka leżała w potencjometrze gazu zimny lut na kablu. Czy ktoś się orientuje czy musi być potencjometr z takim samym oznaczeniem czy nie ma to większego znaczenia?
  • #7 15754054
    piotrek22101
    Musi być taki sam, są różne oporności.
  • #8 15759971
    piotrek7744
    Zajrzyj do smoka paliwa w zbiorniku, pewnie tam jest problem. Wymiana potencjometru prawdopodobnie nie rozwiąże problemu.
  • #9 15768981
    paluch36
    Auto już naprawione, ze względu na problem z dostaniem potencjometru o odpowiednim oznaczeniu rozebrałem potencjometr sprawdziłem na którym kablu jest zimny lut lak w którym były zatopione przewody zdarłem i wlutowałem je odnowa trochę zabawy ale kasa w kieszeni została.
  • #10 20217764
    piniu73
    MAM KIA CARNIVAL BRAK bledow jakichkolwiek a pedal gazu czasem przestaje reagowac i musze wylączyć silnik po chwili włączyć i działa ale usterka powraca w różym czasie i pedał gazu nie reaguje
