OptexOptex
Sieć bezprzewodowa 3km, 433MHz. Czy to jest wykonalne?
15 Cze 2016 11:50 1677 27
  • Poziom 6  
    Mam do zaprojektowania sieć bezprzewodową na paśmie 433MHz. Plan wygląda następująco:
    Plaża (budynek A) -> woda (jezioro) -> plaża (budynek B)
    Odległość pomiędzy budynkami to 3km. Muszę do tego dobrać sprzęt:
    - anteny
    - typy punktów dostępowych,
    - bezprzewodowe karty sieciowe dla stacji PC,
    - karty sieciowe do serwerów,
    - inne urządzenia sieciowe (przełączniki, routery, modemy itp.).
    Jest to do wykonania? Proszę o pomoc.
  • OptexOptex
  • Specjalista Sieci, Internet
    A to pasmo jest do tworzenia sieci?
    433,05 – 434,90 MHz (razem 69 kanałów) w Polsce jest pasmem ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical – „przemysłowe, naukowe, medyczne”). Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości przeznaczono je głównie dla radioamatorów, chociaż w tym paśmie dopuszcza się też inne transmisje z mocą maksymalną 10 mW (erp 10m od nadajnika, pasmo do 25kHz). Na tych zasadach korzysta z niego wiele urządzeń ‚domowych’ – jak stacje pogodowe, bezprzewodowe wyłączniki lampek, systemy alarmowe, piloty samochodowe, słuchawki bezprzewodowe czy radiotelefony.
  • Poziom 38  
    - anteny
    Chcesz czy musisz sobie tak życie komplikowac? Skoro link jest przez jezioro to kupujesz 2x nanostation za w sumie 400PLN, konfigurujesz w 10 minut w trybie przezroczystego mostu i na obu koncach masz kabel ethernetowy. Czy go wepniesz w kopmuter czy w switch to już zupelnie osobna rzecz.
  • OptexOptex
  • Poziom 38  
    crisdragon napisał:
    Tylko to właśnie musi być na 433MHz Proszę chociaż o jakieś stronki gdzie taki sprzęt mogę znaleźć.
    Na 433Mhz to piloty wszelakiej masci gadaja. Gotowych rozwiazan do komunikacji sieciowej nie znajdziesz pewnie. Jak cos znajdziesz to jakis interfejs szeregowy.
    Jeszcze raz, dlaczego MUSI byc 433Mhz?
  • Poziom 26  
    Jakikolwiek przemiennik UHF w okolicy ( teren a także częstotliwość) będzie Ci zatykał odbiorniki więc przemyśl czy warto się bić o 433MHz.
  • Poziom 6  
    Wiem, że 433MHz jest do RFID, nadajników telemtrycznych, słuchawek bezprzewodowych, walkie-talkie itp. Ale takie zadanie w projekcie, że musi być komunikacja dwukierunkowa pomiędzy 2 budynkami na 433MHz. Chodzi w zasadzie tylko o wymianę danych pomiędzy nimi. ERP wynosi 10dB.
    google arudiono 433Mhz
  • Poziom 38  
    Szukaj modemów. Czyli masz wyjscie jakis port szeregowy. Uzyskiwane predkosci beda iscie modemowy, moze pare setek bajtów na sekunde. Tu masz przyklad.
    https://www.conrad.pl/Modem-radiowy-433MHz-TR...0202-IRIS-RS485.htm?websale8=conrad&pi=191517
    Ale plug and play to nie bedzie.
    Na aliexpress jest duzo takich modemów. Taki z interesujacym Cie zasiegiem to ceny w okolicy 1000$ :-/
  • Poziom 26  
    W teorii nie powinno być więcej jak 10mW e.i.r.p ale anteny zewnętrzne są dostępne i możesz kupić nawet Yagi n.p. od alarmów.
    google 433mhz antena kierunkowa
    Zresztą to jakiś projekt wiec i działać nie musi a papier przyjmie wszystko tylko anteny pościemniaj z uzyskiem i w projekcie wpisz 1m kabla antenowego
    Jeszcze dobrze policzyć czy to ma prawo działać przy 10mw eirp.
    Daje nam to 10dbm - tłumienie na 3km. Niestety nie umiem wyszukać jakie jest dla 433Mhz.
    Dla 2,4Ghz na 3km to około 109,5db. Na 433mhz jest dużo mniejsze tłumienie.
    Zakładając bardzo pesymistycznie że jest takie samo jak dla 2,4ghz da nam sygnał na poziomie -100dbm wiec odbiornik musi mieć taką czułość. Ten modem z allegro ma -110 wiec bedzie działać.
    O ile do 10mw eirp nie trzeba anten żeby to wypromieniować to dobrze mieć antene i moc skrecić żeby szum zbierać tylko z jednego kierunku
  • Poziom 16  
    Według wyliczeń antena nie jest potrzebna teoretycznie i na tym powinniśmy ten temat zakończyć.
    To jest przecież teoretyczny projekt bo kto bedzie coś takiego montować żeby rs-232 przenieść na 3km
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2475639.html
    Nie widzę tu jakiejkolwiek próby z twojej strony, żeby coś samemu zrobić. Choćby w Google poszukać. Dostajesz wszystko na tacy i jeszcze mamy znaleźć wróżkę, która przewidzi zasięg tego wszystkiego.
  • Poziom 6  
    Pytam bo specjalistą nie jestem. A projekt, że tak powiem jest trochę bardziej rozbudowany :/ A w google jakieś 4 godziny siedziałem.
     narysowanie struktury logicznej projektowanej sieci komputerowej,
     zaproponować rozmieszczenie elementów sieciowych (przełączniki, routery, punkty
    dostępowe),
     wybrać główny punkt koncentracji okablowania,
     podać częstotliwość pracy systemu bezprzewodowego i związane z tym pasmem
    licencje na nadawanie,
     określić zasięg i pokrycie systemu bezprzewodowego (rodzaje zastosowanych anten
    oraz moc emitowanego sygnału),
     oszacować ilu użytkowników będzie podłączonych do punktu dostępowego (mobilnych)
    oraz do komputerów stacjonarnych,
     dla projektowanej sieci komputerowej dobrać urządzenia i akcesoria sieciowe:
     typy punktów dostępowych,
     bezprzewodowe karty sieciowe dla stacji PC,
     karty sieciowe do serwerów,
     inne urządzenia sieciowe (przełączniki, routery, modemy itp.).
     zaproponować sposób podłączenia projektowanej lokalnej sieci komputerowej do sieci
    Internet (minimum 10 Mb/s oraz 2 zewnętrzne adresy IP),
     zaproponować prywatną adresację IP dla projektowanej sieci,
     przedstawić szkic kosztorysu wstępnego obejmującego:
     koszt urządzeń sieciowych,
     koszt akcesoriów sieciowych i innych materiałów,
     koszt robocizny.
  • Poziom 28  
    433MHz nijak się ma do tej specyfikacji.
  • Poziom 16  
    Chyba do obslugi alarmu bo rownie dobrze dane można faxem wysyłać. Predkość identyczna.
    Albo wykładowca was w jajo ładuje albo zwykły błąd i powinno być 2433Mhz
  • Poziom 38  
    crisdragon napisał:
    433MHz jest tylko do wymiany danych pomiędzy budynkami nic więcej.
    Cały internet to wymiana danych, nic wiecej.
