Astra H 1.6i 2007r - TID na GID, CD30, Board Computer - kilka pytań
xardas97 16 Cze 2016 11:26 4758 10
  • #1 15746522
    xardas97
    Posiadam Astrę H 1.6, 2007r, z radiem CD30 (bez mp3..) i ekranem TID.
    Chciałbym wymienić ekran na GID, a radio na jakiekolwiek które albo odtwarza format mp3 (czyli CD30 MP3) albo takie które ma aux.
    Stąd mam kilka pytań:
    1. Kupując cały set - ekran + radio - muszę je logować u mnie? Czy po prostu podłączam i działa?
    2. Jak rozróżnić czy moje CD30 może mieć dodatkowy AUX po dokupieniu kabla? Czytałem doslownie pół forum astry i kazdy mówi co innego - jedni że kolor naklejki, inni że ilość pinów..
    Więc jak to w końcu z tym jest?
    3. BC - czyli Board Computer. Wg. wiekszosci osób aby była możliwość odblokowania funkcji typu zasięg, spalanie, itd w bagażniku musimy mieć tzw. dużą skrzynkę z bezpiecznikami - jak to jest naprawdę ? Skąd mam wiedzieć czy moja wersja samochodu posiada czujniki które są potrzebne do tych funkcji (chodzi mi o spalanie, zasięg, itd - a nie o żadne czujniki typu ciśnienie w oponach albo płyn do spryskiwaczy).
    4. Czy radio ma jakikolwiek wpływ na ekran? Chodzi mi o to czy CD30 nie ograniczy w żaden sposób funkcjonalności GID.
    Temat ten był nie raz już poruszany - ale każdy pisze co innego. Wiem że tutaj ludzie się znają, więc prosiłbym o pomoc i wyrozumiałość.
    Dodaję tutaj wycinek z dekodera vin:
    Spoiler:
    Kod = Opis
    *** Ogólne informacje: ***
    4DU = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
    BRG = IDENTYFIKACYJNY PUNKT ZWROTNY 2007 1/2 M.Y
    CR6 = DLA POLSKI
    NC0 = WYPOSAŻENIE: KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
    OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA
    Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
    *** Napęd (silnik, skrzynia biegów): ***
    FX1 = PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94
    LDE = SILNIK BENZYNOWY Z16EXR,A16XER[LDE]
    M25 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17
    MM3 = WYPOSAŻENIE DLA RĘCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
    NT4 = NORMA EMISJI SPALIN: EEC 05
    *** Zawieszenia i koła: ***
    G62 = MOCOWANIE FELG NA 5 ŚRUB
    PY3 = FELGI STALOWE 6.5J X 16
    QGF = OPONY,205/55 R 16-91H
    QQ5 = KOŁO ZAPASOWE STALOWE O PEŁNYCH WYMIARACH
    *** Szyby i lusterka: ***
    DDG = LUSTERKA ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE Z PODGRZEWANIEM, SKŁADANE RĘCZNIE
    DDU = LUSTERKA ZEWNĘTRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE
    DP6 = LUSTERKA ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
    *** Oświetlenie: ***
    C95 = OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE PRZEDNIE Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA
    TR0 = OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE TYLNE Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA
    TSP = PAKIET OŚWIETLENIA WNĘTRZA: LAMPKI DO CZYTANIA PRZÓD/TYŁ,
    PODŚWIETLENIE LUSTERKA W OSŁONACH PRZECIWSŁONECZNYCH
    *** Nadwozie: ***
    B86 = BOCZNE LISTWY OZDOBNE W KOLORZE NADWOZIA
    BNS = LISTWA WEWN. DRZWI, SATYNOWY KAMIEŃ
    BPI = LISTWA TABL. ROZDZIELCZEJ,SATYNOWY KAMIEŃ
    D75 = KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
    TPV = OSŁONA CHŁODNICY CZARNA Z CHROMOWANĄ LISTWĄ OZDOBNĄ
    V2T = RELINGI DACHOWE, MALOWANE PROSZKOWO
    V3D = RELINGI DACHOWE, CZARNE
    VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY KAROSERIĘ
    *** Wnętrze: ***
    2J1 = POKRYCIE PODŁOGI: STANDARDOWE
    80I = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA: CZARNE
    80X = WYKOŃCZENIE SIEDZEŃ: CZARNE
    80Y = WYKOŃCZENIE BOCZKU DRZWI: CZARNE
    AJ0 = DWA ZAGŁÓWKI TYLNE BOCZNE POKRYTE TKANINĄ
    B75 = POKRYWA / ROLETA / PÓŁKA BAGAŻNIKA
    DT4 = PAKIET DLA PALĄCYCH: POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA
    DVA = CZARNE TARCZE ZEGARÓW Z CHROMOWANYMI OBWÓDKAMI, CZARNE WNĘTRZE PIERŚCIENI
    E94 = POKRYWA / ROLETA BAGAŻNIKA
    LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ
    N52 = KIEROWNICA TRÓJRAMIENNA
    PHP = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA
    T9W = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA: TABITA
    *** Bezpieczeństwo: ***
    AJ7 = BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA
    JL9 = ABS
    *** Multimedia: ***
    TRP = RAMKA DO ZAINSTALOWANIA RADIA
    TTO = WYPOSAŻENIE RADIA - UKŁAD CHŁODZENIA
    UF8 = TID - TRÓJFUNKCYJNY WYŚWIETLACZ (CZAS, TEMPERATURA, DATA)
    URA = RADIO CD30, ODTWARZACZ CD
    UW6 = GŁOŚNIK, 6 SZTUK
    W1Y = PRZYCISKI STEROWANIA RADIEM NA KIEROWNICY
    WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO
    *** Ogrzewanie i klimatyzacja: ***
    C60 = KLIMATYZACJA STEROWANA RĘCZNIE
    KCL = NAWIEWY POWIETRZA DLA SIEDZEŃ DRUGIEGO RZĘDU
    *** Wyposażenie komfortowe: ***
    A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE
    AH3 = FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ RĘCZNĄ 4-RO KIERUNKOWĄ
    AY5 = ZAGŁÓWEK TYLNY ŚRODKOWY POKRYTY TKANINĄ
    ECA = KLUCZYK SKŁADANY TYPU SCYZORYK
    *** Układ elektryczny: ***
    K09 = ALTERNATOR,120A
    TN6 = AKUMULATOR,55AH
    Pozdrawiam :)
  • #2 15746700
    jokerro
    Musisz logowac
  • #3 15748347
    xardas97
    Ok,a skąd mam wiedzieć czy do mojego CD30 można dołożyć aux kablem?
  • #4 15748480
    leonov
    Na naklejce musisz mieć oznaczenia jak na foto w kółku, a najlepiej sprawdzić w złączu czy te "szpilki" są.
  • #5 15748810
    xardas97
    Ok dziekuje ;)
  • #6 15754804
    xardas97
    Dobrze, skąd mogę wiedzieć czy mój samochód obsłuży Board Computer jak kupie GID? Mam małą skrzynkę bezpieczników w bagażniku.
  • #7 15755925
    agula77
    Odnośnie pytania pierwszego jak kupisz zestaw radio-wyświetlacz pochodzący z jednego auta nie musisz nic logować.Przy odrobinie szczęścia nie musisz nic programować zmieniać indexu itp.
    Problem takiego rozwiązania wyjdzie w momencie jak będziesz chciał zmienić np. radio lub wyświetlacz.No chyba że znasz pin do tego.
    Nie ma znaczenia wielkość skrzynki bezpiecznikowej w bagażniku.
    Każdy wyświetlacz oprócz TIDa umożliwia włączenie komputera pokładowego BC.
  • #8 15758219
    xardas97
    Nie zrozumieliśmy się - posiadam ekran TID, chcę kupić GID, ale moje pytanie brzmi, skąd mam wiedzieć, czy w mojej wersji auta są pociągnięte czujniki do wtryskiwaczy, abym mógł na GIDzie zobaczyć spalanie.
  • #9 15758261
    leonov
    W żadnej wersji nie ma takich czujników, to sterownik oblicz na podstawie "rożnych" danych, czas wtrysku itp.
  • #10 15758272
    xardas97
    Czyli podsumowując mogę wsadzać gid, i po uruchomieniu funkcji BC w ASO opla będę mieć spalanie tak?
  • #11 15758323
    leonov
    No tak, będzie działać.
