Midland 1001z - Dziwne pukanie z głośnika, brak odsłuchu po wyciągnięciu z szafy
filipjg1992 16 Cze 2016 20:27 1761 13
  • #1 15747733
    filipjg1992
    Witam po wyciągnięciu z szafy radia mam następujący problem:
    Po podkręceniu sq "pukanie" z głośnika milknie po przełączeniu na PA "puka" cały czas.
    Mikrofon sprawdzony, antena też, potencjometr sq/rf także.
    Końcówka mocy sprawna kondensatory sprawne wszystkie.
    Nie mam pomysłu co jeszcze można by sprawdzić???
    Dla świętego spokoju podmieniłem inny mikrofon i jest to samo
  • #2 15778838
    filipjg1992
    Dodam Jeszcze że jest reakcja na przycisk w mikrofonie ale przy odbiorze s-metr nie reaguje
    Moderowany przez kriss51:
    Jeśli nie skorygujesz wpisu temat poleci do kosza. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki. Jak na razie nikt nic nie wie co z tym radiem.
  • #3 15779181
    zebra017
    Czym to zasilasz? Napięcie stabilizowane i wydajność prądowa zasilacza dostateczne?
  • #5 15779474
    zebra017
    Pisz sensownie bo nikt się nie czepi ci pomóc. Tak napisałeś, że nie wiadomo czy podłączałeś w samochodzie czy tylko przez zasilacz na stole.
    Pierwsza rzecz to wyeliminujmy problem zasilania.
    Zasilacze impulsowe od wszelkich laptopów, drukarek itd., zwłaszcza po przeróbce napięcia wyjściowego, mogą pracować niestabilnie przy małych poborach prądu. Miernikiem trudno to zauważyć. Podłącz do samochodu, jeśli tego nie robiłeś. Jak wtedy nadal będzie tarabanić to trzeba się przyjrzeć wzmacniaczowi m.cz. (chyba KIA7217). Napięcie na 6 nodze powinno być 1/2 zasilania. Kondensatory elektrolityczne przy tym układzie sprawdzić. Jak to nie pomoże to układ zdechł i do wymiany.
  • #6 15779915
    jkk
    Z tego opisu awarii wygląda na uszkodzenie wzmacniacza m. cz., a dokładniej utratę parametrów któregoś kondensatora elektrolitycznego w jego obrębie. Czy stuka również w głośniku od PA?, po przełączeniu w tryb Public Access? Sprawdź czy przy nadawaniu w innym TRX-ie też słychać to stukanie od Ciebie, czy Twoją modulację? Słuszne są również uwagi Kolegów co do sposobu zasilania.
  • #7 15780351
  • #8 15780439
    zebra017
    Zwracam honor. Pin 6 to wejście.
    Oparłem się na pierwszym schemacie owego radia, jaki wyskoczył w wyszukiwarce, a ten ma błędy. Datasheet owego układu chyba jest bardziej wiarygodny a tam wyjście wzmacniacza to pin 10 - czyli tu ma być połowa napięcia jego zasilania. Jeśli różni się to kondensator wejściowy lub inne mają przepływ albo zwyczajnie układ jest uszkodzony. Może tez być "zimny lut", ale zerkając na aplikacje tego układu i słuchając odgłosów, jakie wydaje to mało prawdopodobne.
    Oczywiście możemy sobie "gdybać" nie mając radia na warsztacie przed sobą.
    Czekamy na odzew właściciela tego ustrojstwa.
  • #9 15780615
    filipjg1992
    Dziś postaram się prze lutować połączenia i dam znać czy jest jakaś zmiana, a co do zasilania oczywiście próbowałem w samochodzie i jest to samo, a co do atx-a zasilanie mierzyłem pod obciążeniem.
    Układ wychodzi na to że sprawny na pinie 10 jest polowa napięcia, więc biorę się za lutowanie.
    Zdania rozpoczynamy dużą literą, a na końcu stawiamy odpowiedni znak interpunkcyjny. Tym razem wszystkie Twe wpisy poprawiłem. Proszę o tym pamiętać na przyszłość. 3.1.13. Dbaj o poprawność językową i zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości z których trudno wywnioskować co ich autor chciał przekazać.
  • #11 15781368
    zebra017
    Wylutowałbym kondensator wejściowy - na schemacie oznaczony C43 (schemat ma błędy więc może mieć fizycznie inne oznaczenie) i włączył zasilanie. Patrząc od pin 6 wzmacniacza ma być opornik i szeregowo ten kondensator. Będzie wtedy wiadomo czy stuki mamy w samym wzmacniaczu, czy gdzieś wcześniej.
    Gdy to nie pomoże, to kolejny podejrzany kondensator w sprzężeniu zwrotnym przy pin 7 - wymienić. Potem wyjściowy przy pin 10 i ten od bootstrap (między noga 10 i 2). Oczywiście nie pomylić polaryzacji.
    Po tych czynnościach i braku efektu zamówiłbym nową kość wzmacniacza.
  • #12 15781681
    Wawrzyniec
    Co z odpowiedzią na to pytanie?
    Kolego, nie kombinuj, jak sprawdzi jakość modulacji przy nadawaniu to będzie wszystko wiadomo, a zresztą:
  • #13 15782050
    filipjg1992
    Sprawdziłem na innym CB i jak nadaje to w drugim radiu słychać takie samo "pukanie"
    Wymieniłem (KIA7217) na sprawny "pukanie " ustało.
    Słychać jakiś odbiór ale strasznie słabo nie do zrozumienia oczywiście sq na mini rf na max,
    inaczej cisza.
