Laguna 2 - Brak poziomowania ksenonów po wymianie, czujniki sprawne
momloko 17 Cze 2016 22:46 4536 5
  • #1 15750478
    momloko
    Poziom 8  
    Mam bardzo duzy problem, poniewaz po wymianie ksenonow poziomowanie ich przestalo dzialac. Co moze byc tego przyczyna? Czujniki sa sprawne poniewaz byly sprawdzane ale nadal nie wiadomo czemu przestalo dzialac poziomowanie. Prosze o szybka odpowiedz z gory dzieki.
  • #2 15750529
    Krater28
    Wolisz szybką od dobrej?
    Według mnie albo ktoś wypiął jakaś kostkę i zapomniał ją podłączyć, albo jest źle podłączona - może wygięte styki - trzeba to dobrze sprawdzić. Poza tym może ktoś na odpiętej kostce włączył zapłon i sterownik zapamiętał jakieś błędy?
    Nie podałeś też modelu auta.
  • #3 15750532
    momloko
    Poziom 8  
    Model jest w tenacie renault laguna 2.. Z ta kostka trzeba by sprawdzic a moze jeszcze jakies propozycje co moze byc nie tak?
  • #4 15750545
    piotrek22101
    Przy odpalaniu auta światła wykonują test? Zostaje podłączyć komputer diagnostyczny i posprawdzać. Prawdopodobnie potrzebna adaptacja.
  • #5 15750557
    momloko
    Poziom 8  
    Komputer byl juz podlaczany i wyskkiwaly jedynie bledy dotyczace modulu swiatel lecz ten byl sprawdzany i jest w porzadku. A test przy wlaczaniu nie dziala swiatla sa w stalej pozycji
  • #6 15750722
    piotrek22101
    Jak są błędy modułu to trzeba je naprawić,bezpieczniki dobre,wtyczki wpięte? Miałem dwa przypadki gdzie był uszkodzony czujnik,ale i tak test był robiony i światła ustawiły się na najniższej pozycji (awaria).
