VW T4 1992r. - 2.0 AAC kłopoty z pracą silnika na benzynie.
mos5 18 Cze 2016 00:35 1620 3
  • #1 15750652
    mos5
    Stara T4-czwórka dobrze utrzymana z instalacją gazową nie chce pracować na benzynie. Od czasu do czasu auto zapala na benzynie lub przełączone z gazu na benzynę daje możliwość swobodnej bezproblemowej jazdy nawet kilkadziesiąt kilometrów. Na gazie przy obecnej temperaturze pali bez problemu i bardzo dobrze pracuje na biegu jałowym i w czasie jazdy. Sterowanie wtrysków oraz ciśnienie paliwa( ok.2,5-3,0 atm) sprawdzone. Diagnoza VCDS-em - brak błędów. Sterownik sprawdzony, wygląda na dobry (bardzo trudno o inny na podmianę). Rok temu był zalany przez paliwo, co spowodował uszkodzony regulator ciśnienia paliwa na listwie. Sterownik skutecznie zregenerowałem wymieniając kilkanaście elementów i naprawiając druk.
    Może któryś z doświadczonych kolegów na forum miał podobny problem lub może pomóc w znalezieniu przyczyny będę zobowiązany. Na T4-forum są chyba trzy tematy z podobnym problemem silnika AAC ale żaden nie zakończony rozwiązaniem.
  • #2 15752346
    Daro122
    Sprawdź podciśnienie jakie widzi map sensor w sterowniku silnika , zdarzało się że padały .
  • #4 15763667
    Daro122
    Robiłem to już dosyć dawno i teraz nie pamiętam co gdzie szukać , ale była to typowa przypadłość tego sterownika , obawiam się że teraz trudno będzie ci znaleźć nie uszkodzony .
