Jak połączyć czujnik LPS331AP z modułem Bluetooth do smartfona?
ako2009 18 Cze 2016 00:50 1224 6
  • #1 15750665
    ako2009
    Dzień dobry
    Chcę zbudować czujnik ciśnienia z nadajnikiem bluetooth. Jako czujnik chciałbym użyć LPS331AP i generowany przez niego sygnał wysłać Bluetooth'em do "obrabiania" w smartfonie. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki dotyczące połączenia LPS331AP z modułem Bluetooth.
    Andrzej
    Ture11
    Czy potrafi kolega programować mikrokontrolery w jakimś języku? W przypadku takich podzespołów jak bluetooth czy LPS331 najłatwiejsze będzie właśnie Arduino, ale należy pamiętać, że układ LPS331, jak i HC05 (polecam go do tego zastosowania, ale możesz szukac również np. BTM222) działa z innym progiem napięciowym - stąd produkowane są moduły z translatorami poziomów logicznych (płytki z mikrokontrolerami AVR mają często zasilanie 5V, a podane elementy mogą pracować do napięcia magistrali 3,3V).
    W przypadku modułów Bluetooth 4.0 możesz trafić na gotowy mikrokontroler z sekcją RF (np. CC2540), ale jego zaprogramowanie nie jest łatwe dla początkujących. Jedno jest jednak pewne - taki układ mógłby być na prawdę mały (jeśli Ci na tym zależy).
    TvWidget
    Poszukaj iNode Care Sensor PT. Urządzenie zawiera baterię, LPS331AP i moduł BT. Dane pomiarowe są przesyłane w ramkach rozgłoszeniowych. Dostępne są również przez notyfikacje w trybie połączeniowym (z programowaną częstotliwością).
    Możesz też kupić zaprogramowany moduł BT4.0 używany w tym czujniku i zrobić własną płytkę.
  • #4 15751730
    ako2009
    Dziękuję. Trochę umiem programować a i kontrolery kiedyś nie były mi obce. Pójdę tropem podpowiedzi. Zależy mi na jak najmniejszych wymiarach, więc zapewne jeszcze dużo pracy przede mną.
  • #5 15751752
    TvWidget
    Czy może chodzi o wykrywanie oddechu ?
    Sama elektronika może być mała. Problemem jest zasilanie. Bateria musi mieć odpowiednią wydajność prądową. Jej wielkość decyduje o wymiarach całości urządzenia.
  • #6 15752404
    ako2009
    Nie, nie chodzi o wykrywanie oddechu. Chodzi o dokładne zmierzenie głębokości zanurzenia pod wodą.
  • #7 15757855
    ako2009
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Zacznę działać z iNode Care Sensor PT.
