Ponieważ mój stary komputer dwa m-c temu odmówił całkowicie posłuszeństwa uznałem że po 10 latach pracy jego pracy czas na zmiany. Założenia takie same jak w wypadku wcześniejszego komputera - główne przeznaczenie obróbka video, kodowanie MPEG-2/4 i DCP/JPEG2000, do tego ewentualnie co nieco Corela i to wszystko
Skompletowałem więc:
- Obudowa ColorsIt ATRIX 9001
- Zasilacz Chieftec GPS-500AB A
- M/B Asus M5A78L-M/USB3
- CPU AMD FX-8350
- cooler SilentiumPC Fortis 3 HE1425
- RAM 2xGY1866D364L10/8G
- systemowy HDD WD10EZEX
- i inne mniej istotne komponenty
Do chłodzenia używam dodatkowych wentylatorów 2x nawiew i 1x wywiew (nie licząc wentylatora na radiatorze procesora i a i tego z zasilacza) temperatury w IDLE są stabilne i nie przekraczają 30 st. W stresie zaczynają się schody:
Procesor zaczyna się grzać, startując od 13 do 36st:
Po osiągnięciu ~36st zaczyna się huśtawka ... W tym czasie napięcie VCORE:
spada chwilami do 0,88V. W tym czasie taktowanie CPU:
Jest to podobno część rozwiązań ASUSA zapobiegająca przegrzewaniu się procesora, ale chyba w tym przypadku o przegrzewaniu się CPU nie ma mowy. Jedynym czujnikiem który raportuje większą temperaturę od procesora jest TMPIN0:
który podobno jest czujnikiem mostka północnego i IGP. Tyle że te 52st max też nie wyglądają dramatycznie.
Podejrzewam więc że za zmiany napięcia odpowiadać może przegrzewająca się sekcja zasilania na tej płycie, tym bardziej że tranzystory mocy pozbawione są jakiegokolwiek radiatora. Niestety, dostęp do tych elementów po zamontowaniu chłodzenia CPU jest wysoce utrudniony, i nie ma tam też żadnego czujnika który mógłby raportować temperatury tego rejonu płyty głównej.
Włączenie lub wyłączenie w BIOS płyty f-cji Cool'n'Quiet też nie przynosi poprawy. Różnica jest tylko taka że w IDLE napięcie nie spada do 0,88V i rdzenie cały czas taktowane są częstotliwością maksymalną, niestety po obciążeniu znów pojawia się ta sama "czkawka"...
Czy ktokolwiek spotkał się z podobnym problemem i czy istnieje metoda na utrzymaniu procesora w czasie pełnego obciążenia na ciągłej pracy z maksymalnymi częstotliwościami taktowania?
Na koniec dodam tylko że system zbudowany przy użyciu w/w elementów niezależnie od obciążenia jest bardzo stabilny i komfortowy w eksploatacji.
Pozdrawiam. . .
- CPU AMD FX-8350
Pozdrawiam. . .
