witam
mam dziwny problem z vectrą b. znalazłem kilka podobnych tematów na różnych forach jednak wątek urywa się zawsze nierozwiązany.
Vectra B 1.6 16v 97rok, nigdy nie miał LPG. Nie działa prędkościomierz oraz auto samo gaśnie przy wciskaniu sprzęgła (nie zawsze, zazwyczaj przy hamowaniu silnikiem). Na zegarach w momencie gaśnięcia pojawia się lampka Check Engine, jednak po ponownym odpaleniu auta lampka znika po przejechaniu kilku metrów.
Odczytany błąd to P0500 - błąd czujnika prędkości własnej pojazdu.
Dodam że błąd pojawia się dopiero jak silnik zgaśnie, dopóki auto nie zgaśnie - błędów brak.
Czytałem, że w tym aucie prędkość jest odczytywana z ABSu, jednak ABS działa poprawnie, lampka się nie świeci, błędów w ABSie brak i przy odczycie wartości rzeczywistych prędkość na wszystkich 4 kołach jest jednakowa co daje podstawy aby uważać że cały ABS jest sprawny.
W tym egzemplarzu nie występuje impulsator na skrzyni.
Prześwietliłem wszystkie moduły i w żadnym poza sterownikiem silnika nie ma błędu.
Brakuje mi już pomysłów, podkładałem już nawet 4 liczniki i na żadnym nie pokazuje prędkości - pozostałe parametry wskazuje prawidłowo.
Podobne tematy rozwiązywała wymiana czujnika ABS w przednim lewym kole jednak w tamtych wypadkach był obecny błąd czujnika ABS i prędkość z tego czujnika była niewiarygodna.
Przepustnica wyczyszczona, egr wyczyszczony, wieńce abs na przegubach całe, silniczek krokowy pracuje, czujnik położenia przepustnicy działa poprawnie (sprawdzone wszystko podglądem wartości rzeczywistych)
w podglądach wartości rzeczywistych na sterowniku silnika prędkość również pokazuje cały czas 0km/h.
Wyczytałem że sygnał prędkości pojazdu idzie ze sterownika ABS do immo a z immo do ECU. Czy ktoś dysponuje schematem aby to sprawdzić? Jeśli to prawda to najbardziej prawdopodobny jest scenariusz z uszkodzonym przewodem na linii ABS<->IMMO lub IMMO<->ECU.
