Blos - regulacja blosa teoria i praktyka
NaczelnyFilozof 18 Cze 2016 17:37 933 0
  • #1 18 Cze 2016 17:37
    NaczelnyFilozof
    Poziom 8  
    Na necie są dostępne pdfy jak należy podłączyć blosa. Ale jakoś to nie wychodzi.
    Jest zmiana z I generacji lpg mieszalnikowej na blosa.
    Reduktor Ahille Tomastetto 100KM (dwuletni, do silnika 1.2 80KM)). Śrubka plastikowa od czułości i mała metalowa od obejścia wolnych obrotów.
    Główna śruba blosa wykręcona aż 3 obroty.
    Samochód ma czujnik AFR. Na benzynie ślicznie biega w środku skali. Na lpg mieszanka jest uboga lub średnio-uboga. Kręcenie śrubą czułości reduktora nic nie daje. Tak samo jak wykręcanie do oporu głównej śruby blosa. Cały czas mieszanki w ubogiej skali. Śruba na wężu lpg oczywiście jej nie ma więc nic nie blokuje.
    Czy można wykręcić na maksa tą śrubkę obejście wolnych obrotów? Zwiększy to znacząco wypływ lpg z parownika?
    0 0
