Toyota Avensis 2.2 d4d - P0069 bład po podłączeniu programu diagnostycznego...
kryba16 19 Cze 2016 23:24 5814 1
  • #1 15754924
    kryba16
    Witam:
    Jestem tu na świeżo jak widać i nie za bardzo jeszcze znam zasady działania tego forum , szukałem tematu ale nic nie znalazłem.
    Od roku jestem posiadaczem Toyoty Avensis 2.2 d4d 2007 r , od kilku dni zaczyna mi pojawiać się błąd P0069- Manifold Absolute Pressure ( Barometric Pressure Correlation).
    Mam pytanie czego dokładnie dotyczy ten kod błędu i co może być za niego odpowiedzialne czy jest to usterka elektroniczna bądź mechaniczna.Poszperałem troszkę po necie i nic konkretnego nie znalazłem. Wiem tylko tyle ze znajomości j. angielskiego że jest to coś związane z ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem doładowania. Zastanawiam się więc czy to może chodzić o sensor MAP.Jeszcze jedno zauważyłem że częściej ten błąd wyskakuje jak temperatura otoczenia rośnie szczególnie w upalne dni. Jeżeli ktoś jest w stanie pomóc z góry DZIĘKUJĘ.
    świstak84
    Dotyczy to ciśnienia w kolektorze ssącym. Mierzy je map sensor ale błąd nie musi oznaczać że on jest uszkodzony. Posprawdzaj wężyki podcisnien, węże od powietrza generalnie wszystko gdzie może być ubytek (lewe powietrze).
